Autor Tópico: Configuração do Mach3 para servos da delta  (Lida 32846 vezes)
Re: Configuração do Mach3 para servos da delta
« Resposta #60 Online: 04 de Julho de 2010, 14:25 »
Ismael,
Se você precisar, te convido a vir até aqui em casa e eu te ensino...
Offline ismael
« Resposta #61 Online: 04 de Julho de 2010, 14:40 »
Fabio.
Seria interessante fazer um treinamento pois fica mais facil, ai quando voltar ja coloco rodar a maquina.Pois pessoalmente é mais facil para tirar duvidas e como ja estive mechendo no mach3 as duvidas ja surgiram. Vc acha que tem como se eu for essa semana fazer o treinamento de passar algumas dicas  do mach3 ? Fica muito longe de americana sua casa?
Outra coisa estive olhando o Artcam para os desenhos, mas achei muita coisa para aquilo que vou fazer que é so fazer furos no caso em 2D. O marcos me sugeriu o Sketchup + Phlatscript. Estou baixando para testar.Pois tenho desenhos das peças a furar em dwg.
Preciso mesmo so do Conversor para G-code.Pelo que eu entendi o Artcam vc faz o desenho nele e depois salva em G-code.Ou estou errado?
Ismael
Ismael.
« Resposta #62 Online: 04 de Julho de 2010, 14:47 »
Ismael,
Sim, venha até aqui e eu te dou umas dicas - é mais simples do que imagina...
Só acho que você está indo com muita pressa, e creio que isso irá te atrapalhar um tanto, porque todos os programas tem uma curva de aprendizado, e desta não se escapa...
Os resultados vem, tenha certeza, mas não tenha pressa...
Offline ismael
« Resposta #63 Online: 04 de Julho de 2010, 15:01 »
Fabio.
Com certeza vc tem razão, não se pode subir escada sem saber andar. Vc indica qual programa para os desenhos?
Ismael.
« Resposta #64 Online: 04 de Julho de 2010, 15:02 »
Ismael,
Me mostra um exemplo do que tem em mente - pode ser que nem precise de programa de conversão...
Offline ismael
« Resposta #65 Online: 04 de Julho de 2010, 15:31 »
Fabio.
Segue em anexo uma das peças que vai furar. O contorno ja esta pronto é so furar.
Ismael.
« Resposta #66 Online: 04 de Julho de 2010, 16:12 »
É só uma chapa furada?
Acho que pode-se fazer à mão a programação...
Nesse caso são necessárias as coordenadas dos centros dos furos, e isso pode-se obter através do programa CAD que usou para desenhar a peça.
Offline ismael
« Resposta #67 Online: 04 de Julho de 2010, 16:22 »
Fabio.
Tenho o desenho em Cad com as medidas vou lhe passar outro desenho em cad.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #68 Online: 04 de Julho de 2010, 16:34 »
Fabio.
Segue as medidas. So uma pergunta não vai ser muita mão de obra para fazer todo programa ou não? Quando tiver mais furos para fazer do que esses?
Ismael.
« Resposta #69 Online: 04 de Julho de 2010, 16:45 »
Bem, eu imaginei que seria interessante tentar ensinar um pouco sobre programação em código-G, já que isso serviria para resolver um problema relativamente simples como este do exemplo ou mesmo o ajudaria a resolver alguns problemas futuros que irão acontecer mais hora menos hora, mas vejo que estou errado.
Vamos fazer diferente - veja quais programas prefere aprender a usar e depois, se for de sua vontade ou conveniência, aí sim aprenda programação manual...
Offline ismael
« Resposta #70 Online: 04 de Julho de 2010, 16:57 »
Fabio.
Acho que é sim interesante aprender a programar manual pois se um dia precisar alterar alguma linha irei saber como alterar. E depois pegar um programa para pode fazer o mais complexo. Vc conhece o Enroute3.0 ?
Aonde posso pegar algum eexemplo de G-code para aprende manual?
Ismael.
« Resposta #71 Online: 04 de Julho de 2010, 17:34 »
Ismael;
Uso o Artcam (3D) e o SU (desenho e 2,5D)
Essa furação (do seu desenho) é uma teta no SU (coisa de poucos segundos), como disse em outro tópico basta clicar sobre as posições dos furos e clicar salvar Gcode (simples assim).
Como bem disse o Fábio, todo software tem uma curva de aprendizagem, o SU (Sketchup) para a maioria dos usuários iniciantes apresenta maior facilidade.
Abraços...
Offline ismael
« Resposta #72 Online: 04 de Julho de 2010, 18:04 »
Marcos.
Instalei o programa mas na hora de configurar não esta bem como no exemplo. Vc tem como fazer o desenho e mandar para poder abrir no Sketchup.
Ismael.
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #73 Online: 04 de Julho de 2010, 18:17 »
fgilii, eu não quero complicar nada, e também nunca disse que era obrigatório o uso de um feedback para o mach3, apenas disse que se tive-se um feedback no mach3 o margem de erro era muito baixa ou talvez nula.
Mas se deixar o drive fazer esse trabalho acredito que desempenhe um muito bem a sua função, embora acredite também que não vai poder tirar partido de toda a sua capacidade.
Não quero de forma alguma desacreditar você, porque o seu conhecimento ultrapassa o meu em larga escala.
Por favor me corrija se tiver errado.
« Resposta #74 Online: 04 de Julho de 2010, 18:42 »
Matrix,
Não há nada a corrigir e nem penso que os comentários tem segundas intenções...
O alerta é real e simples - não procurem pelo em casca de ovo - a coisa é simples e deve ser tratada de forma simples...
Eu aprendí a resolver as grande maioría dos problemas de uma forma simples - divido o problema em partes e resolvo uma de cada vez...
O colega ainda não tem uma máquina pronta direito e está preocupado com eletronica, mecanica, softwares diversos e mais a tábuas das marés...
Uma coisa de cada vez - máquina cnc não é como uma impressora que se coloca papel, liga na tomada e está pronto...
