Autor Tópico: Configuração do Mach3 para servos da delta  (Lida 32754 vezes)
Offline ismael
Re: Configuração do Mach3 para servos da delta
« Resposta #75 Online: 04 de Julho de 2010, 19:20 »
Fabio.
Vc tem razão, as coisa tem que ser resolvida uma de cada vez, as vezes eu me empolgo mas faz parte. Procuro fazer as coisas bem feita para não ter que voltar a traz.Outra coisa que aprendi com alguns anos de trabalho é que quando se tem algum problema tem que manter a calma e resolver. As vezes a pressão do dia-a-dia leva vc a isso, mas faz parte da profissão.
Ismael.
« Resposta #76 Online: 04 de Julho de 2010, 20:51 »
Instalei o programa mas na hora de configurar não esta bem como no exemplo. Vc tem como fazer o desenho e mandar para poder abrir no Sketchup.
Os exemplos que disponibilizei estão corretos, para gerar o código com as coordenadas exatas envie o DWG  ou DXF do desenho
À grosso modo, encima do desenho .JPG que vc postou:
[attach=1] Posicionei e acertei a escala do JPG
[attach=2] Cliquei com a ferramenta nas posições dos furos
[attach=3] Salvando o GCode
[attach=4] GCode salvo
Offline ismael
« Resposta #77 Online: 05 de Julho de 2010, 08:57 »
Marcos.
Qual é sua versão do Sketchup? Pois esta bem diferente? Tem como vc mandar o programa Sketchup e o Phlatscript ?Quando abre o
Sketchup ele pergunta varias opções qual devo selecionar?
Ismael
Offline ismael
« Resposta #78 Online: 05 de Julho de 2010, 08:59 »
Fabio.
Hoje entrei em contato com o Fidelis, ele esta vendo o treinamento para ir fazer como vc sugeriu, quando tiver uma posição te aviso.
Ismael.
« Resposta #79 Online: 05 de Julho de 2010, 13:07 »
6  -  7   e   7.1
Elas são praticamente idênticas na aparência padrão, e qualquer uma serve para gerar o Gcode com o plugin.
Porque eu tenho muitos plugins que não fazem parte do programa original, e remanejei os botões de acordo com a minha preferência, mas isso não tem nenhuma influencia no uso pretendido.
Já esta no tópico que indiquei, é só baixar.
Quando abre o Sketchup ele pergunta varias opções qual devo selecionar?
São apenas opções de templates (aparências), selecione as que preferir, isso pode ser mudado a qualquer tempo quando desejar.
Abraços...
Offline ismael
« Resposta #80 Online: 05 de Julho de 2010, 13:14 »
Marcos.
OK. Vou instalar a versão em portugues, dar mais uma olhada. Me diz uma coisa tem como mudar a escala para mm ao inves de mt.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #81 Online: 05 de Julho de 2010, 18:40 »
Fabio.
Esta certo amanha estarei em Americana para na quarta-feira realizar o treinamento. Vc ira fazer tambem?
Ismael.
« Resposta #82 Online: 05 de Julho de 2010, 20:02 »
Só vou saber se vou ou não amanhã - depois te falo.
Offline ismael
« Resposta #83 Online: 05 de Julho de 2010, 20:10 »
Fabio.
Vou ir amanha de tarde.Fico no aguardo, pois caso vc for ja tiro as duvidas pessoalmente,ja estou com o software instalado para levar junto.
Ismael.
« Resposta #84 Online: 05 de Julho de 2010, 20:33 »
Sim! Na pode escolher uma template  em mm (ao iniciar o programa) ou Clic em Janela -> preferências -> Modelo (escolha e clic no modelo cuja unidade seja mm) -> Clic Ok
Depois clic em Arquivo -> Novo (para mudar a template pelo modlo escolhido anteriormente)
Abraços...
Offline ismael
« Resposta #85 Online: 06 de Julho de 2010, 19:38 »
Fabio.
Vc vai ir para o treinamento de servo motor?
Ismael.
« Resposta #86 Online: 06 de Julho de 2010, 20:16 »
Ismael,
Acho que não - tenho outro compromisso...
Bom curso
Offline ismael
« Resposta #87 Online: 06 de Julho de 2010, 20:31 »
Fabio.
Ok.Quando colocar rodar a maquina se surgir duvidas do mach3 postarei.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #88 Online: 07 de Julho de 2010, 19:04 »
Fabio.
Estive fazendo o treinamento hoje, foi muito bom.Realmente precisava desse treinamento agora tenho um pouco mais de conhecimento.Esse curso tirou muitas duvidas que tinha.Muito obrigado pela dica para fazer esse treinamento.Agora tem que ver como fazer o G-code ?
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #89 Online: 09 de Julho de 2010, 07:55 »
Bom dia pessoal.
Estou precisando programar o mach3 para que quando precise avançar  o Z ele acione um rele e ao chegar no sensor magnetico do cilindro ele desligue o rele e ao chegar no sensor magnetico da tampa traseira do cilindro ele comande para deslocar o x-y para a outra posição. Tem como fazer isso ?
Não sei se fui claro.
Ismael.
