Autor Tópico: preciso de ajuda no mach3  (Lida 1744 vezes)
Offline numb123
« Online: 25 de Agosto de 2010, 14:22 »
Olá pessoal sou novo aqui no fórum, estou com um problema no mach 3, é o seguinte, configurei os steps com  tutoriais que encontrei aqui no fórum, porém minha maquina não faz os encaixes certos dos dinossauros que tenho aqui, eu configuro no artcam os encaixes perfeitamente para 3mm, uso chapas de 3mm e coloco fresa de 1,5mm, porém os encaixes estão saindo com 3.5mm, alguém pode me dar uma luz? antes usava o turbocnc e saia tudo perfeito, só consegui resolver enganando a maquina como se eu estivesse usando fresa de 2mm, ae os encaixes saem menores.
Desde Já agradeço.
Re: preciso de ajuda no mach3
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:28 »
Se sua máquina tem folgas, se a fresa não estiver 100% girando centrada, se o motor de acionamento da fresa tiver folga, se o casso da rosca (ou fuso) não estiver ajustado corretamente, qualquer um desses motivos citados acima - ou todos eles - podem ser as causas dos erros na sua máquina...
Um outro ponto que pode estar influenciando seria na geração dos sinais de passo, onde a máquina estaria perdendo um passo cada vez que vai iniciar uma movimentação.
Neste caso a melhor maneira de tentar perceber isso seria tentar rodar um arquivo de corte sem cortar "de fato", e observar se a máquina volta para o ponto de origem.
Ne não voltar, pode ser esta uma das causas.
Outra causa pode ser alguma configuração de aceleração e velocidade que faça com que a máquina perca passos.
Offline LuthierX
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2010, 19:20 »
Você pode fazer um teste bem simples, ponha uma caneta na maquina faça com que ela desenhe quadrados e círculos, agora é só conferir se os tamanhos estão iguais aos dos códigos gerados, isto me parece um erro bobo de configuração de ferramenta e dimensões, já que anteriormente você disse ser necessário enganar a maquina  ;)
Offline Cleri
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2010, 16:52 »
ai pessoal blzz?
tambem to com um probleminha no mach 3, um pouco é a configuraçao q nao esta ajudando,
a maquina nao respponde aos comando e programas, e os testes nao sao feitos algeum teria alguma ajuda p mim?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2010, 17:00 »
ai pessoal blzz?
Ola caro amigo!!!!!
Qual o teu problema expecifico com os comandos?
E como esta a sua configuraçao?
ATT:RUBENS
