Autor Tópico: Medida do eixo x nao confere com a do desenho  (Lida 628 vezes)
Offline andre moreira
  • Cidade - UF: ijui- RS
  • Nome:: andre vicente moreira
  • Profissão: TEC. MECANICO, TEC ELETRONICO, TEC ELETROTECNICA
« Online: 18 de Março de 2017, 09:54 »
Bom dia.
Venho apelar para o grupo do fórum para uma questão que esta acontecendo com uma router de minha fabricação. coisa que não tinha acontecido ainda com nem uma outra.
seguinte problema .
um quadrado de 200mmx200mm
quando executado na router acontece o seguinte problema.
no eixo y a medida sai exata. certo
ja no eixo x a medida sai alheto ria. ou seja. 197.2mm, 199mm, 202mm, 205mm
ja fiz todas as verificações possíveis.
troquei o pc. drive, motor, todos os ajustes que dispomos tanto no mach3, quanto na mecanica.
alguem ja teve este problema.
fico grato se alguem me der uma luz.
att. andre
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Medida do eixo x nao confere com a do desenho
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2017, 14:32 »
A primeira coisa q deve ser observar é se a máquina ñ está perdendo passo. Ao terminar o percurso ela volta ao ponto de origem?
