Autor Tópico: Mach3 Eixo Rotativo  (Lida 5364 vezes)
Offline Paolini
    • PAOLINI EPS máquinas
  • Cidade - UF: São Simão/sp
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: empresário
Re:Mach3 Eixo Rotativo
« Resposta #15 Online: 21 de Março de 2017, 15:45 »
Boa tarde!
Ahh, acabando o trabalho aqui, vou tentar fazer essa mudança. Mais me tire uma dúvida, o desenho do ARTCAM tem que vir de forma cilindrica, para na hora de gerar o código G, converter em Graus?
Só uma outra dúvida aqui, mais agora é mais sobre o artcam. Eu uso p 2011, na lista de pós processadores dele, tenho 4 tipos de G-CODE e também os do MACH3 (INC) E (MM) mais o unico que deu certo aqui, foi o G-CODE (MM) os outros, na hora que gero o código G, em várias linhas aparecem uma coordenadas "I" "J", ai atrapalha tudo, a máquina saí fazendo como se fosse uma rosca na peça. ALGUÉM saberia me dizer o por que disso?
« Resposta #16 Online: 21 de Março de 2017, 17:11 »
...o ruim é que o mach não ve angulo
luciano
Opa! como não trabalha em ângulo???
« Resposta #17 Online: 21 de Março de 2017, 17:14 »
Provavelmente você deve corrigir a forma de interpretação de arcos - vá em "General Config" e altere o "IJ Mode" de incremental para Absoluto (ou vice versa)
« Resposta #18 Online: 21 de Março de 2017, 17:17 »
... o desenho do ARTCAM tem que vir de forma cilindrica, para na hora de gerar o código G, converter em Graus?
Não conheço o ArtCam, mas creio que na hora de gerar os arquivos de corte precisa escolher um pós processador que tenha 4º eixo... mas isso é para funcionar em graus num 4º eixo - se sua máquina usa o Y como eixo rotativo, nada feito
Offline luciano g
« Resposta #19 Online: 21 de Março de 2017, 19:28 »
meu caro amigo Fabio
Ja vi esta parte e não entendi o funcionamento aparentemente não mudou nada
se puder explicar melhor eu agradeco
luciano
« Resposta #20 Online: 22 de Março de 2017, 15:11 »
Luciano,
É simples - se a opção de eixo angular estiver marcada, basta configurar os drives de acordo com a redução do eixo (caso tenha) para que 1 volta completa sejam 360 graus.
Se estiver desmarcadas, os deslocamentos não serão angulares...
Tenho usado assim (angular) e funciona direitinho...
Offline luciano g
« Resposta #21 Online: 22 de Março de 2017, 16:32 »
o meu divisor tem 160000 pulsos por volta como configuro?
Luciano
« Resposta #22 Online: 23 de Março de 2017, 09:54 »
Creio que serão 444.444..... pulsos por grau.
Experimente isso e para testar escreva no MDI A360 e veja se dá uma volta completa
Offline luciano g
« Resposta #23 Online: 23 de Março de 2017, 12:10 »
Ola Fabio
sim já fiz isto na maquina e esta funcionando com divisão decimal
luciano
« Resposta #24 Online: 23 de Março de 2017, 16:24 »
Provavelmente mostra os deslocamentos em ângulo decimal...
Por exemplo 25º 35' serão mostrados como 25,583333333...
