Autor Tópico: configuração do z spindle  (Lida 1841 vezes)
Offline Nellsinho
  • Cidade - UF: Porto Ferreira
  • Nome:: Nelson
  • Profissão: auxiliar
« Online: 26 de Agosto de 2016, 13:33 »
Boa Tarde pessoal,
Estou com uns problemas  no eixo Z. O problema é o seguinte, quando eu do start na maquina ela começa a fresar tudo certinho, se por algum motivo eu precisar dar stop na maquina o Z para e o spindle para também, até ai correto, porem quando do start e a maquina volta a funcionar e o spindle não, o que pode ser? não manjo muito de configuração
obrigado pela atenção
Nellsinho
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:configuração do z spindle
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2016, 14:38 »
Boa tarde amigo
Alinha que aciona o spindle esta no inicio do arquivo, caso voce aperte o stop ou reset terá qua acionar a spindle manualmente clicando na tela do mach antes de acionar o arquivo novamente
Abs.
Jr.
Offline Nellsinho
  • Nome:: Nelson
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2016, 14:59 »
sempre vai ser assim ou é um erro meu?
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 26 de Agosto de 2016, 15:04 »
Todas a vezes que parar o arquivo voce vai ter que ligar a spindle antes, a nao ser que reinicie o arquivo ai ele vai começar do zero novamente
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #4 Online: 30 de Agosto de 2016, 23:45 »
Para iniciar a usinagem pressione: [START] (botão verde ou Alt+R)
À partir daí tem 2 opções:
Pressionar [ESPAÇO] (botão amarelo) - que corresponde a PAUSAR A MÁQUINA!
quando a máquina é pausada o spindle continua funcionando... você pode parar o spindle apertando F5 ou usando o comando M5. Para reiniciar o spindle pressione novamente F5 ou use o comando M3.
Para "continuar" você clica novamente em [START]... como você somente "pausou" o mach3 ele vai continuar o programa... não vai religar o spindle sozinho, portanto cabe a você fazer isso!
A outra opção é pressionar [STOP] ou ESC (botão vermelho). O programa vai ser interrompido e vai começar do início... o spindle é interrompido imediatamente! Quando interromper a usinagem recomendo pressionar o botao [REWIND] pra dizer pro programa voltar do início, assim você evita erros!
Caso queira CONTINUAR a usinagem de um ponto específico faça o seguinte:
Com o programa interrompido ou do início (pressione ESC para cancelar tudo antes).
#1: Mova a barra de rolagem até a linha específica que deseja continuar à partir dali.
#2: Pressione: SET NEXT LINE
#3: Pressione: RUN FROM HERE
#4: Pressione: CICLE START!
o SEGREDO antes de utilizar esses passos que mencionei acima é você SETAR a configuração "SAFE Z" para algum valor por exemplo "5" ou "10" ou "30", etc. Por padrão o Mach3 vem com o valor "ZERO". Como geralmente zeramos a superfície da peça como ZERO, se você não configurar isso antes o Mach3 vai atropelar a superfície da sua peça!
Offline Nellsinho
  • Nome:: Nelson
« Resposta #5 Online: 01 de Setembro de 2016, 10:52 »
a legal vlw pessoal
