Autor Tópico: Escala no Mach3  (Lida 1468 vezes)
Offline Guisao5
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Luis Venturini
  • Profissão: Aposentado
Escala no Mach3
« Online: 02 de Setembro de 2016, 17:20 »
Boa tarde,
Estou com um problema que não consigo resolver no Mach, carrego o programa e começo a usinar a peca as vezes vai ate o fim normalmente, mas na maioria das vezes a escala X começa a piscar e fica negativa estragando todo o serviço.
alguém ja teve este problema?
Grato
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
Re:Escala no Mach3
« Resposta #1 Online: 03 de Setembro de 2016, 11:17 »
Luis,
Só posso te dar a sugestão para reinstalar o Mach3. Acho que vai ser mais rápido e pratico.
Faça os prints das telas de configuração dos motores e portas, antes de qualquer coisa, acho assim mais seguro e evita de trazer qualquer configuração corrompida da antiga instalação.
sds
armando
Re:Escala no Mach3
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2016, 10:49 »
E poste aqui o arquivo de corte que te dá problemas, pois pode ser algum código inserido que está fazendo isso...
