Autor Tópico: Impressão com mach3  (Lida 2728 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Impressão com mach3
« Online: 19 de Março de 2013, 06:43 »
Não sei como funciona ou como são controladas as cabeças de impressão, mas gostava de saber se é possivel
contruir uma impressora com controle mach3 ou outro.
Alguem tem ideias?
Offline matrix
Re:Impressão com mach3
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2013, 18:48 »
Então ninguem joga neste campo?
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2013, 05:44 »
Bom Dia. Utilizar o mach para imprimir, seria tipo uma plotter de mesa fixa. Acredito que sera possivel o pior sera arranjar um drive de impressao para o mach. Um dos primeiros testes que fiz na cnc foi importar desenhos para o mach e em vez de utilizar um fresador coloquei uma caneta.
« Resposta #3 Online: 21 de Março de 2013, 07:59 »
Depende - se a idéia é fazer uma plotter de caneta para desenhos CAD é relativamente simples - é uma "router" com caneta apenas...
Se a idéia é fazer uma máquina "raster" com uma cabeça de impressão - jato de tinta por exemplo - a coisa é um pouco mais complicada porque voce deverá fazer algum sistema que ajude na sincronização entre movimento da cabela e avanço do papel...
A coisa pode ser um pouco mais dificil dependendo da tecnologia, pois existem problemas de sincronismo inclusive com as rampas de aceleração e frenagem no inicio e final de cada linha impressa.
Trabalhei com impressoras de grande formato - tanto raster como de linhas, jato de tinta e matriciais e sei do que estou falando...
Offline matrix
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2013, 08:11 »
Obrigado pelas respostas.
Fábio , a ideia é mesmo essa impressora jato de tinta, tem algum software sem ser
O mach3 que facilite?
Como funcionam essas cabeças ?
« Resposta #5 Online: 21 de Março de 2013, 09:55 »
Eu não conheço nenhum software pronto para esta função...
Sei que alguns fabricantes de tecnologia de impressão tem pacotes usados para escrever drives de impressão, mas aí é questão de garimpar algo.
Offline ivancoimbra
« Resposta #6 Online: 21 de Março de 2013, 10:46 »
Aproveitando o assunto , tem esse artista que faz trabalhos com aerógrafo usando cnc
http://mlyon.com/2007/07/54-x-29-inch-gesture-painting-self-portrait/
Offline matrix
« Resposta #7 Online: 21 de Março de 2013, 12:02 »
Oi Ivan, por qualquer motivo esse link não funfa.
Offline ivancoimbra
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2013, 16:07 »
 ??? estranho aqui funciona
http://mlyon.com/
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #9 Online: 22 de Março de 2013, 02:08 »
Aproveitando também o assunto, esta semana estive em uma feira de máquinas e suprimentos para móveis aqui em minha região (FIMMA, Bento Gonçalves) e ví uma impressora que imprime em diversos materiais como, madeira, vidro e outros materiais planos com uma qualidade incrível.
O funcionamento é semelhante a uma router, onde o eixo Z tem ajuste para a altura da peça, mas quando ele imprime não se move.
A impressora usa nanotecnologia e é uma máquina italiana, onde aqui no Brasil existe apenas 17 máquinas destas.
Não lembro a marca dela, mas talvez dando uma procurada se encontra na rede.
