Autor Tópico: configuração dos stepmotors  (Lida 1878 vezes)
Offline Nikolaus Geisthovel
« Online: 05 de Julho de 2011, 14:47 »
Boa tarde,
estou tendo problemas de aumentar a velocidade de avanço rápido dos meus eixos.
configuração atual:
step por volta: 400
velocity: 300mm por volta
quando aumento o valor da velocidade para 310mm / volta o motor acelera e para repentinamente.
Onde estou errando?
Offline Zé Vilhena
Re:configuração dos stepmotors
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2011, 17:47 »
boas meu caro Nikolaus
Nao esta faltando nada ?!?!?!?
Que software esta a usar ?
Que mecanica ?
Ou seja esta a faltar tudo acerca de algo que voce quer ser ajudado.. mas nao ajudou escrevendo apenas o que escreveu..
Ate mais
Jose Vilhena
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2011, 09:59 »
Caro José e cia.
o software em questão é o Mach3Version3.043.0 22.
O driver board é Toshiba TB6560AHQ com capacidade para 1/16 microstep (atualmente regulado para 1/2) controlado por um windows XP profissional.
Os motores de passo são de 1,8graus, 2 fases, 5V, 1A. Estes acionam diretamente os eixos sem redução.
O kernel speed está configurado em 35.000Hz. Oque mais precisa saber?
Já tentei variar os microsteps e o kernel speed mas os resultados foram piores do que na setagem atual.
Estou mexendo nas variáveis corretas?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2011, 18:34 »
...Oque mais precisa saber?...
o passo do fuso/engrenagem que você está usando ...
« Resposta #4 Online: 07 de Julho de 2011, 09:20 »
Passo do fuso 1mm
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2011, 10:51 »
Oi pessoal,
não tem ninguêm que me possa dizer porque meus motores param (pederm o passo) se as velocidades destes forem setadas acima que 300rpm?
Preciso de ajuda.
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2011, 11:56 »
Nikolaus,
Pode ser que o tamanho dos pulsos estão muito pequenos para o driver entender, ainda mais funcionando em 1/16 avos de passo...
Pode ser que a placa está com a corrente ajustada de forma errada para os motores atuais,
Pode ser que seu PC não gere um trem de pulsos de forma decente para que esta placa entenda corretamente.
Em tempo - dependendo do motor, 300 rpm é um limite de rotação aceitável, ainda mais se for por exemplo um motor bipolar ligado em modo série...
Me parece que esta placa não tem um histórico muito positivo - tenho um dricve desses chines, mas ainda nem liguei para ver - tenho um outro que está emprestado - funciona, mas a aplicaçãonão tem seriedade ou melhor, não tem necessidade de velocidade.
