Autor Tópico: Configuração Mach3  (Lida 34728 vezes)
Offline Josias
Configuração Mach3
« Online: 30 de Novembro de 2009, 16:50 »
Boa tarde pessoal, estou com duvida, li o topico tutorial, software,Mach2/3, onde o Viumau postou um tutorial para configurar o Mach2 no dia 07 janeiro 2007, queria saber se esta configuração é valida para o Mach3 desde ja agradeço.
Re: Configuração Mach3
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2009, 16:56 »
Olá Gica;
Provavelmente sim.
Mas seria bom vc postar o link da mensagem citada.
Abraços...
Offline Josias
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2009, 17:06 »
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2009, 17:27 »
marc0martim ECM o link é este http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,600.0.html
Olá Gica;
Deu Zica, Queria dar uma olhada no post mas o link não abre.
Offline Josias
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2009, 17:31 »
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2009, 17:37 »
Eh eh eh , Agora acabou fondo...
É basicamente a mesma coisa, mas acho que existe algumas diferenças de telas.
Pode ser até mais simples, mas depende do seu sistema e do driver que for usar.
Eu devo ter postado alguma coisa à respeito, vou procurar e depois te passo.
abraços
Offline Josias
« Resposta #6 Online: 30 de Novembro de 2009, 17:41 »
Beleza marc0martim ECM agradeço sua atenção fico no aguardo.
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2009, 18:05 »
Olá Josias;
Basicamente é isso (não sei se escapuliu alguma coisa); qualquer coisa de um grito...
Anexo: Telas de config básica do Mach3, outras configurações mais detalhadas vão depender do seu sistema (as telas que não mostrei deixe com a configuração inicial).
« Resposta #8 Online: 30 de Novembro de 2009, 18:13 »
Olá josias
Na foto M8 , são as configurações do motor, experimente valores que sejam compatíveis com a sua máquina.
abraços...
Offline Josias
« Resposta #9 Online: 01 de Dezembro de 2009, 13:53 »
Beleza marc0martim.
Baixei o arquivo que vc mandou beleza, então não tem como eu testar os motores.
Bom eu esqueci de mencionar que ainda eu não terminei a montagem da minha maquina, falta montar os motores
e terminar de montar o driver que é o cnc3ax face simples que baixei daqui mesmo do site, gostaria de tirar uma informação sua, se vc conhece os motores Typo 23lm-c004-04    6Volts por 1.2Ap Astrosyn da Minebea comprei numa loja de informatica que são de 6 fios, o vendedor me disse que e de 15kgf são usados.
Voce mencionou eu testar os valores compativeis com a maquina, como assim.
Agradecido.
« Resposta #10 Online: 01 de Dezembro de 2009, 19:41 »
Depois que tiver montado o seu driver e fonte tem como testar sim.
Te venderam gato por lebre, o torque desse motor  é  ~ 5,5 kgf/cm.
Exatamente isso, cada máquina é de um jeito, elas tem motores, tamanhos, formas, inercia e transmissões diferentes, também usam Softwares, PCs, drivers, e fontes diferentes; tudo isso influi na performance; você pode encontrar no fórum muitos relatos de colegas que testaram as suas máquinas até o limite onde começaram a perder passo e estolar etc... , e depois definiram uma margem segura de funcionalidade.
Abraços...
Offline Josias
« Resposta #11 Online: 02 de Dezembro de 2009, 14:57 »
Boa tarde marc0martim.
Minha maquina sera paracida com a da foto, mas essa maquina da foto não é minha é apenas para mostragem
vi essa maquina num site.
O eixo z vou usar poliester
na base sera de aluminium, sera que esse tipo de motor da conta.
usinarei somente PCI.
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2009, 15:02 por gica »
« Resposta #12 Online: 02 de Dezembro de 2009, 16:01 »
Josias;
Conta dá; mas são motores fracos, se houver problemas, talvez precise usar uma redução no acoplamento dos motores no fuso, fica mais forte mas perde velocidade.
Offline Josias
« Resposta #13 Online: 02 de Dezembro de 2009, 16:10 »
Beleza marc0martim.
Vou fazer teste, assim que tiver resultado posto novidades, agradeço a atençao até mais.
Offline ibgehring
« Resposta #14 Online: 25 de Dezembro de 2009, 01:57 »
legal, os arquivos me ajudaram marc0martim ECM.
No arquivo M4 , para que servem aquelas duas caixas marcadas na moldura "Restart if changed" ?
Outra coisa, onde no programa eu informo que um dos jumpers K12 ira servir para acionar um rele da router ?
Obrigado, e um Feliz Natal a todos !
