Autor Tópico: Configuração Mach3 no windows7  (Lida 6397 vezes)
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Online: 13 de Julho de 2011, 11:30 »
Operava minha cnc no windows xp, resolvi instalar o windows 7 e estou tendo problemas com a configuração,mas não é so este problema,meu micro é novo e estou agora utilizando uma porta paralela off board, mais configurei da mesma forma que a outra,..
Gostaria de saber se alguém já teve este problema e se alguem conseguiria me ajudar,...
aguardo;.;
Re:Configuração Mach3 no windows7
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2011, 19:38 »
Se voce disser qual é o problema, talvez possamos ajudar...
Offline leandroboni
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2011, 10:42 »
Então baixei aquele arquivinho que vc indicou em outro tópico e deu certo, porem tda vez que fecho o mach3
minha maquina dá tela azul e reinicia o micro,..
jah acontenceu algum pal parecido com você??
aguardo,.
obrigado desde já
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2011, 10:54 »
Não - aqui funciona normalmente...
Offline leandroboni
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2011, 14:52 »
Será que alguem teve este mesmo pal que está dando na minha maquina....
e poderia me auxiliar com a solução do mesmo??????
aguardo
Offline leandroboni
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2011, 17:11 »
Será que tenho que abilitar a compatibilidade do programa pra windows 7 ou vista?
pq existe alguns programas que necessitam desta mudança
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 19 de Julho de 2011, 00:29 »
Eu uso o Mach3 no Win7 normalmente, instalei o mesmo que eu rodo no XP, foi normal.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #7 Online: 24 de Agosto de 2014, 16:04 »
  Seu win7 que roda bem o Mach3 é 32 ou 64 bits ?
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 25 de Agosto de 2014, 02:20 »
Meu amigo, é muito bom ver que você tem boa vontade para ajudar, mas procure ver a data do poste antes de responder, pois, este tópico é de 2011, e se o amigo com problemas com win7 não resolveu até agora, nunca mais resolverá...
Sobre win7 32 bits ou 64 Bits, o Mach3 só funciona no win7 32 Bits. No 64 não funciona.
Edson
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2014, 02:11 »
  Como você disse , só tentei ajudar e acho que você esta certo ,não vou mais dar
  minha opinião .
