Autor Tópico: mach3 não corta desenho corretamente  (Lida 11091 vezes)
Offline matheusnini
  • Cidade - UF: campinas - SP
  • Nome:: matheus nini
  • Profissão: gerente
Re:mach3 não corta desenho corretamente
« Resposta #15 Online: 09 de Setembro de 2014, 21:44 »
Cara vocês são simplesmente de mais!!!!!  ;D Problema resolvido!!!!!!!! Realmente era falta de uma boa configuração de velocidade dos motores. Agradeço a todos os palpites, ajudas e orientações.  Agora que conheço o forum estarei sempre presente para compartilhar minha dúvidas,  ideias e sugestões e quem sabe conseguir ajudar alguém tão bem quanto fui ajudado aqui.
Deixo com prazer uma foto da mesma peça cortada agora na nova configuração.
Um grande abraço a todos!
Matheus Nini
Offline matheusnini
« Resposta #16 Online: 09 de Setembro de 2014, 21:46 »
Achoue peolo tablet não envia fotos. Quando estiver no pceu mando.
Offline Eduardo S.
« Resposta #17 Online: 09 de Setembro de 2014, 23:22 »
Matheus, que bom que tenha conseguido!! Poste como ficaram as configurações ... Talvez isso ajude outro usuário!
Edu
Offline matheusnini
« Resposta #18 Online: 09 de Setembro de 2014, 23:35 »
Edu
Com certeza Edu. Amanhã quando chegar do trabalho, espero eu que cedo...hehehe, postarei as prints com todas as configurações. Mais uma vez obrigado!
Abraço,
Matheus Nini
Offline tura din
  • Cidade - UF: pelotas/rs
  • Nome:: boaventura gomes
  • Profissão: desenhista industrial
« Resposta #19 Online: 10 de Setembro de 2014, 14:42 »
e coloque o valor de pulsos do x e do y IGUAIS!
Offline matheusnini
« Resposta #20 Online: 11 de Setembro de 2014, 21:18 »
Olá novamente. Parece que tem alguém me gorando. Após os ajustes e dizer enganozamente que havia solucionado o problema, cortei mais uma peça que por sinal ficou ótima e na posterior comecei a ter problemas novamente. Vou descrever o novo problema e quem sabe assim vocês consigam salvar minha pele novamente. Eu mando cortar o desenho, ele começa a cortar tranquilamente, quando de repente parece que a router ou o Mach3 começa a ignorar os comandos em "X" do código G. Tipo, os códigos existem, a linha vai descendo uma a uma no Mach3 mas a router não obedece as posições em  X mas obedece as em Y. Já olhei as configurações para ver se o Mach havia desconfigurado o que já havíamos ajustado, mas tudo parece igual ao que deixei. Outra coisa que reparei é que cada vez que eu dou um load no mesmo arquivo, além de no final ele não voltar ao ponto zero que eu havia marcado, ele fresa o desenho diferente da primeira vez. Seguem novamente os prints de como estão minhas configurações. Espero que tenham paciência novamente para me ajudar. Abraço!
Offline matheusnini
« Resposta #21 Online: 11 de Setembro de 2014, 21:24 »
mais prints
Offline mulapreta
« Resposta #22 Online: 11 de Setembro de 2014, 23:38 »
Matheus,
Diminua bem a velocidade dos eixos x e Y para 1.000, corte um modelo, se cortar certinho aumente para 1.200, e assim sucessivamente de 200 em 200, quando começar a perder passo (não fresar direito) diminua a velocidade uns 400.
Espero que dê certo.
Edson
Offline matheusnini
« Resposta #23 Online: 12 de Setembro de 2014, 00:49 »
Olá.
achei na net esse manual dos meus motores. Não sei se ajuda muito, mas acho que no final das contas não estou conseguindo fazer o cálculo correto para ajustar o motor tuning. Como disse anteriormente, comprei a cnc já com o computador todo configurado, então não tenho manual dos motores, do controlador, etc. Talvez por isso esteja apanhando tanto. Obrigado mulapreta, vou tentar fazer dessa forma, mas o mais estanho foi ela ter cortado tudo direitinho e de repente começar a dar problema novamente... :-\
http://www.interinar.com/public_docs/23KM-K255U.pdf
Abraço,
Matheus Nini
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 12 de Setembro de 2014, 13:54 »
Matheus,
Um dos problemas que causam perda de passo, é a velocidade excessiva, tente seguir o que orientei. Outro problema é a velocidade de partida, mas o Gilii já te orientou sobre isso e parece que melhorou.
Apesar que, verificando o manual que postou, deu para ver que esses motores são fracos. não sei o tipo de drive que está usando, mas de acordo com a construção apresentada na foto acho que ele deve ter vendido porque a máquina já tava apresentando defeitos que não pode solucionar.
Quando da venda, deve ter limpado muito bem a máquina, lubrificado e rezado para a máquina não apresentar defeitos na hora da demonstração (se houve).
Mas nem tudo está perdido, você pode fazer, aos poucos, a troca do sistema eletrônico e motores com mais força. (recomento de 19 Kgf para cima). você pode comprá-los diretamente do ebay que vendem kits completos, Drivers, motores, fontes, Bob, tudo junto).
Veja este link um exemplo de que deve adquirir: http://www.ebay.com/itm/Germany-Ship-4Axis-Nema23-stepper-motor-425oz-in-Dual-Driver-CNC-control-kit-/271448496528?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3f33975990
Neste link o Kit é para 4 motores, mas você encontra muitos kits para 3 motores.
Por enquanto, vamos tentando chegar numa configuração que, pelo menos, funcione.
Abs.
Edson
« Última modificação: 12 de Setembro de 2014, 14:10 por mulapreta »
Offline matheusnini
« Resposta #25 Online: 12 de Setembro de 2014, 19:07 »
Olá Mulapreta!
Eu fiz os ajustes que me orientou e vou começar agora os testes de velocidade para ver qual o máximo que consigo cortar sem perca de passo. Quanto a compra ele demonstrou sim, e eu por não ter o menor conhecimento sobre CNC (idiotisse minha), não percebi que ele havia aumentado a velocidades dos motores e demonstrou cortando vários retangulos simples, mas não testou nada com curvas que esse é o problema quando se força o motor ao extremo.... :-[ Agora que estou começando a entender a lógica do motor vi que esse motor só chega a 1200mm/s e ao passar disso ele perde o passo toda hora ao fazer curvas. De qualquer forma vou começar a pesquisar uma nova máquina que consiga atender minha necessidade final....afinal nem tudo está perdido, essa está me servindo de aprendizagem....e olha que aprendizagem cara...rs...mas vou continuar a ohar pelo lado bom da coisa...eheheh e junto com vocês vamos vendo o que consigo fazer para perder menos dinheiro possível.
Abraço e logo mais posto os resultados do ajuste em 1200mm/s.
Matheus Nini
Offline matheusnini
« Resposta #26 Online: 12 de Setembro de 2014, 21:33 »
Olá novamente!
Fiz os testes de acordo com as orientações do Mulapreta e cheguei a um resultado satisfatório após descobrir que meus motores do axis trabalham a no máximo 1200mm/s. Amanhã quando voltar ao PC postarei os últimos prints com as configurações finais e postarei também um vídeo dela fresando um mdf de 6mm, com desenho curvo, com passe vertical de 1.5mm (gostaria também de uma orientação se esse passe vertical está bom ou se daria para descer mais com a fresa tipo a uns 3mm ou ainda se isso tenho que avaliar no teste mesmo "estou com medo de forçar ela e acabar desregulando novamente... :-["), avanço de 20 e mergulho de 10. Daí como diria o pessoal, se vocês tiverem o dom de afina-la de ouvido...hehe, conseguirem avaliar se está devagar ou ainda se está forçando de mais. No mais obrigado pela atenção por enquanto.
Abraço!
Matheus Nini  :D
Offline mulapreta
« Resposta #27 Online: 12 de Setembro de 2014, 21:43 »
Matheus,
Velocidade de 1200 já é uma boa velocidade para nossas máquinas. A minha, também trabalha nessa velocidade. Mas quem tem pressa como cru ou queima a língua...
há motores que não tem velocidade mas tem mais torque.
Faço muitas foto Gravuras e se minha máquina perder alguns milésimos de passos, todo meu trabalho de aproximadamente 3 horas vai pro lixo.
Espero que sua máquina passe a funcionar direitinho.
Edson
Offline matheusnini
« Resposta #28 Online: 13 de Setembro de 2014, 12:34 »
Olá novamente. Segue abaixo link do Youtube com o video da minha cnc cortando. Por favor analisem de ouvido se a velocidade está boa ou se acham que consigo descer o passe vertical mais 1.5mm ficando com 3mm por passe. Eu disse que postaria fresando uma peça curva, mas quando fui gravar o video das duas peças que precisava cortar deu problema no cel, então segue esse cortando reto mesmo.
https://www.youtube.com/watch?v=169on_qzQtM
Abraço,
Matheus Nini
Offline mulapreta
« Resposta #29 Online: 13 de Setembro de 2014, 14:10 »
Vendo o vídeo, a velocidade parece maior que 1.200 mm/min. e me pareceu muito boa. Quanto aumentar a profundidade do corte para 3 mm. vai depender da RPM e torque da tupia. Creio que se colocar um Spindle de uns 2 hp., vai melhorar muito o corte.
Qual a velocidade configurada no Mach3?
O importante, no momento, é a máquina não perder passo.
Abs.
Edson
