Autor Tópico: Mach3 + TB6560 CHINESA (( PRECISO DE AJUDA))  (Lida 5284 vezes)
Offline davist123
  • Cidade - UF: Aracaju-SE
  • Nome:: ricardo nader de azevedo
  • Profissão: estudante
« Online: 23 de Março de 2014, 13:27 »
[img]
Bom dia , comprei uma placa TB6560 Chinesa , formatei meu PC e estou tentando configura-la para rodar o Mach3 mas não consegui de geito nenhum , acho que e por estar com W7 no PC mas ja vi que tem pessoas que conseguiram rodar o MAch3 no W7 apenas com algumas modificações mas não foram bem específicos com quais modificações sao essas...
Offline engpedro
  • Cidade - UF: Campo Grande - MS
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro
Re:Mach3 + TB6560 CHINESA (( PRECISO DE AJUDA))
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2014, 21:02 »
       Olá amigo minha placa chegou 3 eixos meus motores são nema 23. Primeiramente qual e o Windows que você esta usando? 32  ou 64 ??xp? 7???
Offline Edgar Umar
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2014, 10:39 »
Bom dia davist, sua placa é de 4 eixos?
Se for eu te mando as configurações que tenho para conferir.
Tenho duas placa de 4 eixos rodando com windows XP.
Me mande seu e-mail
Fico no aguardo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2014, 11:46 »
Me mande seu e-mail
Fico no aguardo.
Bom dia Edgar
Se  não for problema poste aqui, assim mais pessoas poderão usufruir da sua ajuda.
Jr.
Offline andrelmv
  • Cidade - UF: CG - PB
  • Nome:: André
  • Profissão: Jardineiro
« Resposta #4 Online: 12 de Agosto de 2014, 19:48 »
Boa Noite,
comprei uma maquina chinesa também e ela apesar de ser 3 eixos creio que a placa controladora seja de 4 eixos, ela não funciona de com o Mach3, assim que dou o reset no e-stop ela funciona por 1 ou 2 segundos nos comandos manuais e ai os motores não se movem mais, apesar de estarem energizados, quando utilizo o mach turn eu consigo mover os eixos... não entendo o que possa estar acontecendo, creio que seja um problema de configuração.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2014, 17:18 »
Boa Noite,
Amigos,
É importante que para obter ajuda vocês tem que ajudar também. De que forma?
Dê uns 5 passos para longe da máquina.
Olhe fixamente para tudo que compões ela, desde a CPU até o Spindle, passando pela parte eletrônica etc.
Descreva tudo que pode sobre a máquina. Exemplo: na CPU. Que Sistema está instalado, tem LPT1 on-board ou teve que instalar uma PCI-LPT.
Olhe o monitor e descreva os Software's usados. Ex. Mach2, Mach3, ArtCam, etc.
Com eletrônica é o mesmo.
Com a parte mecânica idem.
Tenha sempre em mente que NÓS estamos a quilômetros de distância e nem imaginamos como está instalada sua máquina. Toda informação depende de vocês. Depois de escrever, não enviem imediatamente s mensagem postada, leiam novamente e vejam se vocês entenderam, se não falta nenhuma informações importante omitida.
É isso. A gente pode até "chutar" tentando ajudar, mas é muito difícil acertar...
Abs.
Edson
Offline andrelmv
  • Nome:: André
« Resposta #6 Online: 14 de Agosto de 2014, 22:41 »
Boa noite,
segue algumas informações:
Technical Parameters
CNC2020 engraving machine part parameters:
Machine Dimensions: 450X400X450mm
Rack material: aluminum alloy high strength steel
Engraving area: 200X200mm
Z-Axis Stroke:140mm
Rail type:  using chrome polished rod and the XZ shaft diameter 12 mm, Y axis diameter 16 mm
Type of screw: outer diameter 10 mm, 2 mm pitch, double nut automatic return difference, aluminum alloy elastic coupling
Spindle motor: 300W/10000r/min(Very small noise)
Collet type: ER11,1/8"(3.175mm) Collet
Stepper motor and drive:1.5 A / 42 new stepper motor
Repeat positioning Accuracy:0.02mm
Communication interface: Parallel port (Must use the desktop computer, Does not support laptop)
Software Compatability: Mach3/Emc2/Kcam, (Type3,Wentai, ArtCAM,coppercam)
Command code: G code/.nc/.ncc/.tab/.txt
Machine weight: 20kg
Can’t  add the 4th axis
Meu computador:
Athlon 2100+
Windows 2000 (Já uma tentativa pois estava com o mesmo problema com o XP)
Nenhum programa instalado além do drivers e do Mach3
A porta LPT é Onbord
A situação é a seguinte:
Pelo MachTurn eu consigo mover os eixos utilizando o teclado, já pelo MachMill os eixos ficam energizados mais não se movem com os comandos do teclado, com varias tentativas observei que ouvia tipo uns estralos quando apertava o botão para resetar o sistema (E-stop) e assim percebi que por cerca de 1 segundo logo assim que eu reseto o sistema consigo mover qualquer eixo durante esse tempo (não mais que 1 segundo) e então os eixos ficam imoveis porém energizados, seguem fotos da maquina e da configuração do mach3
Offline andrelmv
  • Nome:: André
« Resposta #7 Online: 14 de Agosto de 2014, 22:42 »
A maquina
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 15 de Agosto de 2014, 00:58 »
Bom, Você não deu a principal informação sobre os Driver"s instalados na máquina, pois, estes componentes é que fazem os motores funcionarem, mas, deduzindo que postou neste tópico que referencia a TB6560. acredito que seja esta a eletrônica instalada.
Recebeu o manual do Drive TB6560?
Se recebeu, colocou exatamente os Pinos mencionados no Manual?
Configurou exatamente como manda o Manual ou foi tentando outras configurações?
Coloque foto da sua placa TB6560.
Veio um CD junto com a máquina? Geralmente nestes Cd'S vem os programas e manuais necessários.
Espero que poste as respostas para tentar ajudá-lo.
Abs
Edson
« Resposta #9 Online: 15 de Agosto de 2014, 12:20 »
Boas amigos.
Não entendi se o post é do Ricardo - Davist ou do André?
Mas o André postou as fotos de uma máquina chinesa e que dentro do gabinete, usa uma eletrônica muito próxima da TB, mas não é TB.
Isso porque tenho algumas eletrônicas parecidas, que á pesar de muito parecidas, não são a TB.
Então, antes de mais nada seria bom abrir esse gabinete e ter certeza do tipo de eletrônica que esta acompanhando a maquina.
Muito embora eu entenda que o problema seja mesmo de configuração do Mach3, visto que na maioria das vezes essas maquinas são testadas logo apos a montagem.
Então, imagino que com essa não tenha sido diferente, portanto, a eletrônica estava configurada, restando apenas a parte de software.
Por fim, gostaria de saber do André mais detalhes sobre a aquisição dessa máquina, em particular se pagou imposto.
Pois já tive uma bem parecida com essa "bloqueada" pela Receita Federal, que acabou por ficar perdida, visto que os custos dos impostos não compensava a retirada.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
« Última modificação: 15 de Agosto de 2014, 12:25 por RAranda »
Offline andrelmv
  • Nome:: André
« Resposta #10 Online: 15 de Agosto de 2014, 19:29 »
Vou abrir para tirar umas foto, porém tenho certeza que o problema é de configuração pois como disse no machmill consigo mover todos os eixo por 1 segundo e no machturn ele move dois eixos a vontade (comando pelo teclado).
RAranda
Foram pagos os impostos sim, o frete foi pela DHL e a própria faz o desembaraço e manda o boleto do imposto para pagar.
