Autor Tópico: Configuração Mach3  (Lida 34732 vezes)
Re: Configuração Mach3
« Resposta #30 Online: 18 de Abril de 2010, 19:16 »
Clodoaldo,
Não conheço esta versão e não sei onde está a janela de configuração, mas tenho certeza que há como configurar o que voce quer - dê uma procurada apí no seu programa...
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #31 Online: 18 de Abril de 2010, 19:57 »
ok
valeu fabio
ja ajudou bastante.
Offline Josias
« Resposta #32 Online: 20 de Maio de 2010, 09:43 »
Pessoal bom dia, gostaria de saber se poderiam me esclarecer algumas duvidas na configuração, Mach3 cnc3ax pois ainda não consegui compreender para que serve algumas funções, eu citei nas imagens para facilitar as coisas.
as funções são:
Imagem 1
step pin
dir pin
Dir Low Active
Step Low Active
Step port
Dir port
Imagem2
Port
Pin Number
Imagem 3
Step per
Step Pulse
Dir Pulse
Em Velocity e acceleration o ajuste como faz.
Essas configurações no X, Y, Z tem que ser iguais
Outra coisa onde configuro a area util de trabalho da maquina ou seja as dimensões, para não ultrapassar os limites da maquina na ora da usinagem.
Bom é isso ai.
« Resposta #33 Online: 20 de Maio de 2010, 10:09 »
...gostaria de saber se poderiam me esclarecer algumas duvidas... para que serve algumas funções...
Imagem 1
step pin = Pino de Passo
dir pin = Pino de Direção
Dir Low Active = Sinal de Direção em Nivel Baixo
Step Low Active = Sinal de Passo em NivelBaixo
Step port = porta (lpt) para o sinal de Passo
Dir port = porta (lpt) para sinal de Direção
Imagem2
Port = Porta (lpt)
Pin Number = Número do pino da porta lpt
Imagem 3
Step per = Passos por Unidade - no nosso caso, mm
Step Pulse = Pulso de Passo
Dir Pulse = Pulso de Direção
Clica dentro da janela, digita o valor desejado e aperte a tecla ENTER
Não necessáriamente - cada eicxo pode ter seu ajuste independente - lembre-se sempre de apertar o botão do eixo que deseja fazer a alteração, fazer as alterações e apertar a tecla "SAVE AXIS SETTINGS"
Vá em "Configs > Homing & Limits" e ajuste os valores desejados.
Offline Josias
« Resposta #34 Online: 20 de Maio de 2010, 11:27 »
Fabio no caso pino de passo, pino de direção é a configuração da porta paralela.
Na imagem 1 pode deixar aquela configuração sempre.
Em Step per sempre sera o valor da divisão do numero do passo do fuso e do passo do motor, isto é em modo full.
« Resposta #35 Online: 20 de Maio de 2010, 11:55 »
Isso mesmo - se referem aos pinos da porta paralela...
Não sei o que soce quer dizer com o "sempre", mas creio que não - vai depender se está usando uma placa integradora ou não e se o driver aceita sinais de passo em nivel alto ou baixo...
O campo "Step per..." se refere a "Passos por UNIDADE", e a unidade de trabalho usada é o milimetro (na grande maioria das vezes).
O valor a ser colocado alí é igual ao quociente entre a quantidade de passos que está acionando o motor para que ele dê uma volta completa dividido pelo passo do fuso.
Offline joelpaper
« Resposta #36 Online: 07 de Agosto de 2010, 14:55 »
boa tarde aos amigos ai do forun!
preciso da ajuda , pois estou fazendo os testes na placa cnc3ax, com os motores minebea 23km c051 07v.
a placa esta funcionandao bem pela aparencia; porem os motores nao viram eles ficam com ruido de como estivessem rodando. estou simulando uma fresagem com um arquivo que peguei ai do forum, estou usando o masch3 a fonte dos motores, é 35 vs ja retificada e da logica, 12 vs.
estou usando a cnc3ax com os feets irf 640 montados conforme manual.
os motores nao rodam nem se mexem, mas colocando a mao neles, da para sentir que eles querem rodar .
que sera esse problema? se alguem puder me ajudar, ficaria muito agradecido.
o arquivo que estava simulando, é a placa da cnc 3ax que baixei ai no forum mesmo.
tambem simulei outro arquivo mas nao mudou nada. peco ajuda dos amigos.
obrigado e desculpas
Joel.
« Resposta #37 Online: 07 de Agosto de 2010, 15:01 »
Se os motores fazem como se quisessem rodar mas não rodam, talvez seja a ordem de ligação do motor do driver.
Reveja a sequencia dos fios...
Offline joelpaper
« Resposta #38 Online: 07 de Agosto de 2010, 15:24 »
obrigado pela rapidez da resposta amigo Fabio!!
modifiquei a fiaçao, mas nao resolveu ainda continua o mesmo problema , motor nao vira Fabio , sera que nao é a configuracao do masch? pois sou leigo em configuracoes , poderia vc me ajudar? obrigado
Joel.
« Resposta #39 Online: 07 de Agosto de 2010, 15:31 »
Se a placa é a cnc3ax e voce indicou corretamente quais são os pinos de passo e direção, creio que o problema possa ser ou na sequencia de ligação do motor na placa, ou mesmo do PC que não tem tensão suficiente para acionar o driver...
Dê uma boa lida nos diversos tópicos sobre a cnc3ax e vai descobrir que os problemas são recorrentes, e normalmente giram em torno desses pontos que eu citei - é claro que existem outros, mas vamos matando os mais simples primeiro - placa e ligações, cabo etc...
O programa normalmente funciona - é mais fácil ter problemas de windows e PC do que o programa propriamente dito, então eu deixo ele para o final, quando todas as outras pontas foram aparadas e o problema persiste.
Offline joelpaper
« Resposta #40 Online: 08 de Agosto de 2010, 17:06 »
Se a placa é a cnc3ax e voce indicou corretamente quais são os pinos de passo e direção, creio que o problema possa ser ou na sequencia de ligação do motor na placa, ou mesmo do PC que não tem tensão suficiente para acionar o driver...coloquei um arquivo gcode para simular, deu para ver que os motores estavam recebendo sinais, pois cada um deles fazia o ruido conforme o programa pedia para o tal rodar. mas so fazia o ruido de aceleracao e desaeleracao tambem de frenagem.
se puder me ajudar fico muito agradecido. pois minha placa ficou muito boa.
abraços
Joel.
boa tarde amigo Fabio eu de novo encomodando vc.
fabio ,fiz de tudo conforme vc me indicou, li varia paginas do foun sobre cnc3ax e o masch3, porem nao consegui fazer a os motores girar. quando aciono o jog, os motores fazem um ruido de velocidade ,como se estivessem rodando; o motor z, esse da para ver que da um soquinho mas ai fica parado e com o som que esta girando.esperimente i em 3  micros, mas nao adiantou .
estou usando os pinos de passo e direcao da seguinte forma: eixo x 2 e 3   eixo y pino 4 e 5  eixo z pino 6 e 7 . isso esta certo? Fabio , me desculpe pelo encomodo, mas é que nao estou conseguindo mesmo. troquei de fonte por uma mais forte 45 vs mas nada .
obs: os feets nao aquecem nada , ficam bem mornos quase nem sente o calor os motores tambem.
« Resposta #41 Online: 08 de Agosto de 2010, 17:14 »
Parece ter a ver com velocidades muito altas.
Teste com com velocidades e acelerações baixas e vá umentando.
Offline joelpaper
« Resposta #42 Online: 08 de Agosto de 2010, 17:25 »
boa tarde Alebe tudo bem com vc? obrigado pela resposta.
baixei a velocidade  estava em 1000 baixei para 500 depois 300 e por ultimo 200; mas nao resolvel o problema. por favor me ajude .
abraços
Joel.
Offline Márcio
« Resposta #43 Online: 08 de Agosto de 2010, 23:46 »
Olá amigo!
Voce verificou a regulagemm da corrente do motor se esta certa?
Tb a porta paralela precisa estar em modo normal ou epp.
Marcio
« Resposta #44 Online: 09 de Agosto de 2010, 14:47 »
precisa conferir se os fios estão na sequencia correta, e se a aceleração não esta muito alta. Senão os motores travam.
