Autor Tópico: Configuração Mach3  (Lida 34729 vezes)
Offline joelpaper
Re: Configuração Mach3
« Resposta #45 Online: 09 de Agosto de 2010, 18:08 »
Olá amigo!
Voce verificou a regulagemm da corrente do motor se esta certa?
Tb a porta paralela precisa estar em modo normal ou epp.
Marcio
boa tarde amigo Marcio!
obrigado por responder. sobre a sequencia dos fios dos motores, estao todos corretos, pois tem um amigo que tem os motores iguis aos meus, e fiz a ligacao igual ao dele. ja medi com o multimetro os fios para achar o comum e bateu certinho como do meu amigo.
mas sobre a porta paralela, vc me deu uma dica que tem que estar em modo EPP OU ECP. porem nao estou sabendo fazer essa mudanca ; vi na site rogercom, achei como mudar no setup , mas no setup do meu pc nao encontrei o item  ON BOARD PARALLELE MODE. conforme explicou o site rogercom. se puder me ajudar, fico grato. abraços
JOEL.
« Resposta #46 Online: 09 de Agosto de 2010, 18:24 »
Joel,
Esta alteração deve ser feita na BIOS do computador.
Quando o PC está iniciando, aperte a tecla "DELETE" algumas vezes e logo em seguida verá uma tela azul com alguns menus, e normalmente a primeira tela é referente ao horário, discos etc.
As telas variam de fabricante para fabricante e de modelo para modelo, e por isso eu não tenho como descrever em qual dos menus voce deve ir, mas procure por "Periferals" ou algo parecido...
Normalmente se pode caminhar pelos menus com as teclas de setas, e normalmente há uma descrição do que se pode fazer...
Eu duvido um pouco que o problema esteja no formato da porta LPT, mas não custa tentar - eu uso ECP para o Mach3 e funciona muito bem...
Offline joelpaper
« Resposta #47 Online: 09 de Agosto de 2010, 21:37 »
Joel,
boa noite amigo Fabio !!.
obrigado pela resposta. consegui achar o lugar onde modificar a porta paralela ; fiz como vc indicou  estava em ssp modifiquei para ecp. mas nao tive resultados, os motores continuam com o mesmo problema.
Fabio minha placa esta recebendo os comandos do teclado do pc normal, porem os motores nao rodam , no masch 3 que estou usando, uso o jog , os motores assobiam como se estivessem em velocidade testei os tres eixos e todos fazem o mesmo ruido, porem nao rodam.
coloquei um arquivo gcod que peguei ai no forun, da para ver quando um ou outro eixo esta sendo acionado o ruido é como o motor estivesse rodando.
outra coisa Fabio ,meus motores sao 7 vs x 2 amp regulei no pino 15 do l 297 para 20 mlv , a fonte que estou usando, é de 36 vs ja retificada x 6 amp;
liguei a logica com uma fonte separada de 12 vs x 1,5 amp.
liguei a logica, depois liguei a fonte dos motores, com o  multimetro em c/c medi a tensao que chega nos fios dos motores , o resultado foi a mesma tensao da fonte , chega em todos os fios dos motores. isso é normal? isso é 36 vs. sei que importa é a corrente e nao a tensao , mas pela logica acho que deveria cair um pouco essa tensao quando os motores estivesem trabalhando.
outra duvida: os feets nao aquecem quase nada e os motores tambem
bom amigo Fabio vcs ja devem ter tido algun problema semelhante a esse, estou lendo todos os topicos do forum para tentar resolver , e conto com a ajuda de todos ai do forum.
peco a todos os amigos mil desculpas pelo transtorno  muito obrigado a todos ai.
abraços
JOEL
« Resposta #48 Online: 09 de Agosto de 2010, 23:06 »
meus motores sao 7 vs x 2 amp regulei no pino 15 do l 297 para 20 mlv...
Oia a possivel causa aí!
Pra um motor de 2A, vc deve ajustar o trimpot para 200mV.
Só com 20 o motor não vai girar mesmo.
Offline joelpaper
« Resposta #49 Online: 10 de Agosto de 2010, 06:11 »
bom dia amgo Alebe!!
a regulagem foi feita para 200 mv mesmo , coloquei o multimetro na escala de 2 vs e regulei para 0,20 vs que corresponde a 200 mv. me corrija se estou erado.e nao 20 mlv como escrevi acima . desculpas foi erro de digitacão.
mais muito obrigado pela ajuda .Alebe  me diz ai  a voltagem que sai da fonte , no meu caso 36 vs chega em todos os fios dos motores os 36 vs mesmo?
pois medi os fios dos motores com a fonte ligada, e todos os fios estavam com 36 vs mesmo e sem acionar o jog isso é normal? e acionando o jog mantem os 36 vs .achei que quando usasse o jog a tensao caisse um pouco.
bom mais muito obrigado pela ajuda que vcs ai do forum estao me dando
abraços
JOEL.
« Resposta #50 Online: 10 de Agosto de 2010, 08:58 »
"SE" o valor de Rsense for 0,1 Ohms...
Offline joelpaper
« Resposta #51 Online: 10 de Agosto de 2010, 17:44 »
boa tarde Fabio!!
sim o valor do resistor de lastro Rsense, é 0,1 ohm .
e regulei para 0.20 vs d/c usei a escala de 2 vs d/c do multimetro hoje a noite vou verificar novamente toda a placa para ver se tem algum erro solda fria, curto em trilhas , resistores aberto, capacitores jampers e outros. ja verifiquei isso tudo, mas vou examinar minuciosamente tudo de novo.obrigado a todos que me ajudaram e ainda vao me ajudar , pois neste forun todos estao prontos para ajudar os colegas inesperiente assim como eu muito obrigado mesmo.
mas vou postando os resultados que descobrir, a fim de ajudar outos colegas que possam ter o mesmo problema.
abraços
Joel.
« Última modificação: 11 de Agosto de 2010, 21:49 por joelpaper »
Offline joelpaper
« Resposta #52 Online: 11 de Agosto de 2010, 22:06 »
boa tarde Fabio!!
abraços
Joel.
boa noite a todos os amigos do forum !!
pessoal, consegui acertar minha placa, ontem de madrugada; bom o problema era os trimpotes que estavam com defeito, outra coisa foi a regulagem da corrente, como disse nosso amigo alebe com 020 mlv nao gira o motor mesmo.
foi ai que descobri que os trimpotes estavam com defeito, pois nao dava regulagem ; troquei os 3; como nao tinha em maos no momento, coloquei 3 potenciometros comum de 1k ai deu regulagem dos 200 mlv. liguei a logica, depois liguei a fonte dos motores , ja deu para ver os motores chiarem e ficaram travados.
usando o masch3 usando o jog, os motores rodaram muito bem no sentido horario e anti horario. todos os tres conforme precionava as teclas .agora peco a ajuda do pessoas para me auxiliar na configuracao dos pinos velocidade etcc.. muito obrigado pessoal que me ajudaram obrigado mesmo agora vou montar a parte mecanica quando tiver pronta, postarei fotos videos para os amigos observarem e opinarem obrigado ai moçada
abraços
Joel.
« Resposta #53 Online: 13 de Agosto de 2010, 14:24 »
Como salvar varias configurção do Mach3 ?
Como devo configurar meu 4° Eixo ?, sendo que tenho uma redução original de 4:1
« Resposta #54 Online: 13 de Agosto de 2010, 14:30 »
Lolata,
Quando se abre aquela janela inicial do lançador do programa, pode-se criar um novo perfil...
Eu suponho que queira fazer divisões por angulo, então eu diria que o melhor é pensar em uma volta completa da placa (360°) e ver quantos passos serão necessários para isso.
Supondo que o motor esteja sendo acionado em meio passo, teremos:
- 400 passos/giro do motor
- redução de 4:1
400 x 4 = 1600 passos para a placa girar 1 volta
1600 / 360 = 4.44444... passos por grau.
Este é o valor a ser colocado no eixo "A" para o deslocamento.
O eixo "A" é angular.
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 14:34 por fgilii »
« Resposta #55 Online: 14 de Agosto de 2010, 09:59 »
Qual tecla de atalho eu comando o eixo A ?
« Resposta #56 Online: 14 de Agosto de 2010, 10:44 »
Lolata, vc pode usar quaisquer teclas que queira, programando hotkeys ...
Vou instalar o Mach3 aqui e dar uma espiada pra ver qual o caminho exato.
« Resposta #57 Online: 14 de Agosto de 2010, 10:52 »
Eis aí:
« Resposta #58 Online: 14 de Agosto de 2010, 10:56 »
Grand Sir Jorge
Me salvou o final de semana, agora meu bagulho começou a funfar.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #59 Online: 14 de Agosto de 2010, 14:12 »
Grand Sir Jorge
Mostra o resultado para nois vai!!!!
Abraços caro amigo!!!!
ATT:RUBENS
