Autor Tópico: Configuração Mach3  (Lida 34733 vezes)
Re: Configuração Mach3
« Resposta #60 Online: 14 de Agosto de 2010, 14:48 »
Lolata,
Se não me engano as teclas para o eixo "A" são "Home" e "End", ou então "Insert" e "Delete", mas não tenho certeza...
Se já mapeou outras, beleza...
« Resposta #61 Online: 14 de Agosto de 2010, 14:55 »
Gili
Mapeei as teclas do Eixo A, vis o coisa girar, na configuração do motor, deixei a velocidade de 50000 e aceleração de 30000, nem sei que é isso, mas funcionou legal.
Agora preciso aprender a fazer algum trabalho.
Um Abraço
« Resposta #62 Online: 14 de Agosto de 2010, 16:04 »
Lolata, só pra começar vc poderia gravar algo em algum material cilíndrico ... trate o eixo como se fosse um convencional. É uma das maneiras mais fáceis e já é útil pra muita coisa ...
« Resposta #63 Online: 14 de Agosto de 2010, 16:29 »
Lolata, para saber se a configuração de passo está certa, eu acho que poderia experimentar escrever na linha de MDI o comando:
G01 A360 F100
A placa deveria dar uma volta completa
« Resposta #64 Online: 14 de Agosto de 2010, 19:42 »
Sir Jorge
É exatamente isso que eu quero fazer, algum arquivo p/ testar meu 4° Eixo, mas a coisa é mais dificil do que eu imaginava.
Gilii
Vou fazer esse teste, pelo que parece, as coordenadas do Eixo A é em grau, A360 ele dá uma volta completa, se eu quizer que ele de 2 voltas seria A720 ?, p/ mim deixar ele girando direto é outra coisa ?
Desculpe, mas estou tentando entendero funcionamento dessa coisa.
Eu estou prucurando um aforma de usinar algo.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #65 Online: 14 de Agosto de 2010, 20:34 »
Sir Jorge
Gilii
Ola caro amigo MARCOS!!!!!!!
Nao lhe prometo nada ainda mais vou olhar um de meus arquivos e acho que possuo algo que de para faser com o 4eixo se eu conseguir faser os g-codes lhe passo ok
O tempo é curto e as veses nao da para mexer com quase nada mais dentro do possivel lhe aviso se consegui ou nao ok
Abraços e ate mais!!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #66 Online: 15 de Agosto de 2010, 10:19 »
Veja - vai depender da configuração que voce fez - eu faria de forma que quando eu escrevo A360 dá uma volta...
Para deixar girando direto eu escreveria um arquivo com o valor de A grande o suficiente para o eixo girar tantas quantas forem as voltas que eu desejar, mas é finito isto é - a quantidade de voltas é conhecida.
Se eu quisesse fazer o eixo apenas girar direto, não usaria motor de passo, mas é só minha opinião.
Não precisa pedir desculpas...
Eu creio que tem algumas maneiras de usinar uma peça:
uma delas é imaginar o trabalho como se ele fosse plano, e voce estaria usinando em "zigue zague" (raster), e este eixo que vai e vem seria o eixo A...
Então, quando eu mandar o arquivo para a máquina, o eixo A gai rirar para direita e esquerda como se fosse vai e vem, e a cada mudança no sentido de giro, eu avançaria a ferramenta um pouco mais em "X" (ou "Y", dependendo de como montou o cabeçote na sua máquina), e iria regulando o "Z" para fazer a profundidade.
É como se voce "enrolasse um dos eixos (Y por exemplo) em volta do cilindro
http://www.cncwrapper.com/
Me parece que o Mach3 tem um "wizard" que faz isso, mas não tenho certeza
vou verificar e te falo
« Última modificação: 15 de Agosto de 2010, 10:21 por fgilii »
« Resposta #67 Online: 15 de Agosto de 2010, 11:25 »
Gilii
Agradeço as dicas.
A minha intenção não é que esse eixo se comporte como um torno, só estou querendo entender o funcionamento, tendo-se uma ferramenta desse tipo, pode usar de muitas formas.
Quanto a fazer o desenho em um plano, o ideal eu trabalhar com esse eixo como se fosse um eixo comum, só calcularia o perimetro do eixo com o comprimento do desenho, ai eu tinha que mecher no passo por voltas.
Vamos supor que eu coloque um cilindro de 50mm de diametro, esse teria 157,08 de perimetro., teria que jogar essa informação no mach, como estou com uma redução de 4:1
1600/157,08 = 10,1859
Correto essa forma ?
« Resposta #68 Online: 15 de Agosto de 2010, 12:07 »
Exato - a idéia de fazer como um zigue zague é uma delas...
Eu não tenho certeza, mas creio que a configuração de deslocamento do eixo é sempre a mesma - o que mudaria seria a largura do desenho, pois deve ser a mesma medida correspondente ao perímetro...
Acho que não, porque seu eixo A é angular... talvez funcione se ele fosse linear
Para se dar uma volta na placa são 1600 passos, independente do perímetro da peça - concorda?
Eu creio que a largura o desenho deva ser de 157,08, e quando mandar para o eixo, vai funcionar...
faça um teste:
- crie um desenho com 157mm de largura e gere um código G
 - coloque um cilindro de 50mm diametro na placa, posicione uma caneta (ou qualquer outrta coisa) e envie o arquivo
Deveria funcionar.
Estou muito curioso, e depois que eu ví suas postagens mais alguns e-mail que recebí do Ivan (LuthierX), decidí fazer um platô que poderei usar como placa divisora cnc.
Assim que estiver pronto poderei ver direito.
« Resposta #69 Online: 15 de Agosto de 2010, 12:08 »
Lolata,
Qual é a configuração de deslocamento do eixo?
Quanto colocou lá na janela "step per" do Mach3?
« Resposta #70 Online: 15 de Agosto de 2010, 12:14 »
Coloquei em grau, 4,4444
« Resposta #71 Online: 15 de Agosto de 2010, 12:31 »
É como eu imaginei...
Acho que se fizer um desenho onde a largura é a mesma do perimetro, deveria funcioar...
« Resposta #72 Online: 15 de Agosto de 2010, 12:37 »
mas ai eu entenderia esse 4° eixo como um eixo normal em mm ?
Como seria a connfiguração ?
« Resposta #73 Online: 15 de Agosto de 2010, 12:52 »
Lolata,
Não - o eixo é angular - a configuração de 4,444... é para "passos por grau" e está certa.
Já que é um eixo circular, ele não tem limites ou melhor, um dos comprimentos do percurso é o perímetro da peça a ser usinada.
Claro - se eu fizer um desenho menor que o percurso, termino como um entalhe que não dá a volta toda na peça ( veja imagem)
http://www.cncwrapper.com/USERIMAGES/Machined%20Design%201.jpg
Configuração Mach3
http://www.cncwrapper.com/USERIMAGES/Machined%20Design%202.jpg
Configuração Mach3
Pelo que eu estou entendendo, sempre que for fazer um desenho nele, precisa conhecer o perimetro para determinar a largura do desenho - sempre.
« Resposta #74 Online: 15 de Agosto de 2010, 12:59 »
Sabe que agora me deu uma dúvida...
Numa das minhas postagens, eu disse que ese escrever na linha de MDI o comando "G01 A360"o eixo deveria dar uma volta, mas no seu comentário sobre o desenho usando o perímetro, eu disse que se planificar a coisa (limitando a largura em 157,08 do exemplo do eixo de 50mm diam.) daria certo...
Acho que daria certo só sei você por exemplo usasse as mesmas configurações de delocamento de um eixo linear...
Experimentou fazer o comanddo A360? se sim, o que aconteceu?
