Autor Tópico: Configuração Mach3  (Lida 34731 vezes)
Re: Configuração Mach3
« Resposta #75 Online: 15 de Agosto de 2010, 13:11 »
Gili
Quando coloquei A360 o eixo deu uma volta completa
O que estou tendando entnder é o seguinte
Se for desenhar um arquivo nesse meu cilindro de 50mm (perimetro de 157,8mm)
Se eu deica a configuração como está, o programa não vai entender que os 157mm são na verdade 157 Grau ?
Isso que está confundindo minha cachola
Por isso que eu falei em mudar a connfiguração
« Resposta #76 Online: 15 de Agosto de 2010, 13:46 »
Lolata,
É exatamente esta dúvida que eu comentei alí atrás.
Eu acho que o eixo vai entender que serão 157 graus, e não a volta toda...
Talvez, uma forma de contornar o problema seja alterar a configuração do eixo para cada trabalho (não gosto dessa alternativa, mas pode ser que funcione)...
Então por exemplo sabemos que para o eixo A dar uma volta agora preciso escrever "A360"...
Se eu quiser que os 157mm "planificados" (que corresponde ao perímetro de um circulo de 50mm diametro) dêem uma volta completa, eu acho que na janela de "Steps per" deveria estar escrito 10.185892... (1600/157.08)
Cada vez que for fazer um trabalho, divide-se 1600 passos pelo perímetro do que vai gravar...
Experimente - deve dar certo.
« Resposta #77 Online: 15 de Agosto de 2010, 13:50 »
Deve ter um outro jeito de fazer...
Talvez alguma conversão simples, porque não faz sentido sempre ter que alterar a configuração da máquina para fazer o que se quer...
« Resposta #78 Online: 15 de Agosto de 2010, 14:17 »
Gili
Concordo com voce na questão de que a cada diametro da peça tenha que fazer a configuração, se é o correto ou não, depende do pondto de vista ou a forma que quer trabalhar.
Temos a ferramenta, p/ trabalhar perfeitamente, depende de um monte de fatores, esse temos que informar.
Se fizermos a opção de "nomerar" o eixo por angular, 360° seria uma volta, se nomeramos ele como um eixo X (mm) nesse caso especifico, 157,08mm seria uma volta completa.
Vamos nas vias de fatos (na pratica) e ver o resultado.
Offline LuthierX
« Resposta #79 Online: 15 de Agosto de 2010, 15:41 »
perguntinha básica, esta questão não pode ser resolvida no software que vai gera o gcode?
« Resposta #80 Online: 15 de Agosto de 2010, 15:52 »
No link que o Fábio postou http://www.cncwrapper.com/ tem um soft conversor.
Por que não usa-lo?
« Resposta #81 Online: 15 de Agosto de 2010, 17:24 »
Sim, mas antes de mais nada, deve-se entender como funciona...
Por que não usa-lo?
A intenção da postagem foi justamente esta - de sugerir que se use algo semelhante :)
Offline Josias
« Resposta #82 Online: 17 de Agosto de 2010, 09:57 »
Fgilii bom dia,
Essas duas opções tem que deixar ativadas ou não.
Dir Low Active = Sinal de Direção em Nivel Baixo
Step Low Active = Sinal de Passo em NivelBaixo
« Resposta #83 Online: 17 de Agosto de 2010, 12:48 »
Josias,
Isto vai depender do drive usado e da direção que quer dar à movimentação dos motores.
Explico:
Na opção de STEP, o drive só vai funcionar em uma das opções.
Geralmente é em nivel Alto, mas se não funcionar troque para Baixo.
O de DIR vai depender da ligação dos fios de fase do motor.
Se ao apertar a tecla de Jog para movimentar para a direita e o eixo for pra esquerda, basta mudar o sinal para nivel Baixo.
Offline Josias
« Resposta #84 Online: 17 de Agosto de 2010, 19:39 »
Alebe, então nivel baixo eu tenho que deixar desabilitado o DIR.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #85 Online: 18 de Setembro de 2010, 11:46 »
Ola caros amigos!!!!!
Bom eu tenho fusos de esferas de 20m,m de diametro com o passe de 5m,m ,,qual seria a melhor opçao de ajuste para que eu consiga faser a peça com a medida certa?
Sei que os ajustes podem ser feitos em MOTOR TUNING mais qual a numeraçao correta para ser digitada
nos campos (steps per) (velocity) (acelleration) para um melhor desempenho?
meus ajustes estao da seguinte forma (steps 100) (velocity 1500) (acelleration 300)
Att:RUBENS
« Resposta #86 Online: 18 de Setembro de 2010, 13:24 »
Veja - eu diria que fazer uma peça numa determinada medida não depende única e exclusivamente do programa ou da eletronica, mas de um todo que engloba inclusive a mecanica.
Para que a discussão faça sentido, é preciso conhecer o que voce pretende em termos de tolerancias e de medidas de peças - o que é de fato "medida certa" para você
Se voce estiver usando um fuso de passo 5mm acionado diretamente por um motor em meio passo, terá uma resolução "teórica" de 0,0125mm / passo = um pouco mais de um centésimo por passo.
Então desprezando erros de folgas, de passo, de posição do motor etc, e se sua intenção fosse gerar peças com 0,01 mm de tolerância, sua máquina não seria capaz de tal feito.
As velocidades e acelerações estão íntimamente ligadas ao que os drivers conseguem resolver em termos de interpretação de sinais provenientes do PC, considerando-se que estes pulsos são gerados da melhor forma possível.
Por fim há o conjunto mecanico, que tem maior ou menor influência nos ajustes de velocidades.
« Resposta #87 Online: 18 de Setembro de 2010, 14:55 »
Obrigado caro amigo FABIO!!!!!
Sim estou trabalhando em meio passo com os drivers smile ok
Estes dias fui faser uma peça e a medida saiu maior ai tive que ajustar a resoluçao pelo steps per unit!!!!
Estou certo fasendo deste modo?
Abraços e ate mais!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #88 Online: 18 de Setembro de 2010, 16:13 »
No mínimo é estranho...
Eu nunca precisei acertar a quantidade de passos para fazer uma medida apenas.
O que faço é deslocar uma medida relativamente grande (por exemplo 500mm), meço o deslocamento e corrijo se necessário, mas pelo que me lembro os valores que encontro são muito próximos do teórico.
Offline Steveson
« Resposta #89 Online: 01 de Outubro de 2010, 08:47 »
bom dia pessoal sou novo no forum, e achei muito interessante e informativo! parabéns a todos!.estou com aproximadamente 70% de minha maquina pronta , e resolvi apanhar um pouco com os softs. tenho fusos de 3,5mm de passo, onde digo ao mach3 que uma volta do motor =3,5mm ???? ficaria muito grato se alguém pudesse me ajudar , desde já obrigado a todos!
