Autor Tópico: Configuração Mach3  (Lida 34730 vezes)
Re: Configuração Mach3
« Resposta #90 Online: 01 de Outubro de 2010, 10:35 »
Offline Steveson
« Resposta #91 Online: 01 de Outubro de 2010, 16:32 »
obrigado amigo valeu mesmo!
« Resposta #92 Online: 01 de Outubro de 2010, 18:43 »
... onde digo ao mach3 que uma volta do motor =3,5mm ????
Em nenhum lugar - na realidade voce deve informar ao programa qual a quantidade de passos para que haja um deslocamento de 1mm...
Então supondo que seu motor está ligado diretamente no fuso, e que está sendo acionado em meio passo, poderemos dizer que uma volta completa serão 400 passos = 3,5mm, e que para deslocar 1mm serão necessários 114,28571 passos...
No menú "Config > Motor Tuning" poderá informar este valor para cada eixo, caso use o mesmo passo de fuso nos tres eixos da sua criatura.
« Resposta #93 Online: 01 de Outubro de 2010, 20:16 »
Legal que vc tenha compreedido como configura; boa sorte com a sua máquina.
Coloque algumas fotos da criatura, e quando ficar pronta não esqueça de postar os videos tb.  ;)
Offline Steveson
« Resposta #94 Online: 02 de Outubro de 2010, 19:52 »
valeu obrigado pela colaboração! postareiu assim que possivel algumas fotos que tirei durante a montagem :)
Offline rodrigo w
« Resposta #95 Online: 13 de Outubro de 2010, 16:19 »
O requerimento minimo de sistema para rodar o mach3 :
◦32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System
◦1Ghz CPU
◦512MB RAM
◦Non-integrated Video Card with 32MB RAM
 Tenho aqui um pentium III, 1.10 Ghz 240MB ram Windows XP e placa de video não sei onde vejo, mas existem apenas 2 slots Pci e estão vazios, rodei   programa de teste do Mach 3 e em todas as configurações de 25000Hz a 100Khz apareçeu sistema excelente, então tenho carta branca pra usar esse pc ou tenho que chegar na configuração minima mesmo?
« Resposta #96 Online: 13 de Outubro de 2010, 16:27 »
Rodrigo,
Não vejo o porque não funcionaria...
Talvez pouca memória, mas só rodando mesmo - experimente.
Offline rodrigo w
« Resposta #97 Online: 14 de Outubro de 2010, 17:47 »
Vcs vão me ver fuçando aqui  bastante por esses dias, me fiz algumas perguntas no que tange a eletronica e ao software de controle, e perçebi que sei apenas uns 30% do que deveria, então ando lendo bastante essa parte já que a mecanica é mais fácil para mim,....
Imprimi o manual do machturn e ultimamente anda sendo meu livro de cabeçeira, as dúvidas são inumeras e a grande maioria encontro respostas nos tópicos, porém como o numero de tornos automatizados no forum perde feio para as routers e fresadoras ficam algumas lacunas....
Na aba imput signals existe a lacuna  index caso se utilize apenas um corte no disco e timing se for usar mais de um corte, no forum mesmo já encontrei uma formula para se calcular o tamanho dos cortes(são 3 do mesmo tamanho e 1 50% maior) até aí tudo bem, minhas dúvidas são, qual a diferença entre esses dois metodos? Li um comentário aqui sobre usar um sensor indutivo e da facilidade de liga-lo a bob, sem necessidade de circuito, como seria a configuração desse tipo de sensor no mach?
Que tal usar um sensor indutivo ..????
Eu usei um sensor indutivo e liguei ele direto na minha bob...
No emc² vc configura duas entradas uma de pulsos e outra de indice , nele voce configura qualquer roda dentada ja fiz algdouns testes funcionou bem ...
O circuito é o mesmo de qualquer outra entrada como as de fim de curso , se vc usa uma bob ,placa isoladora ja era é so ligar nela....
obriga
Offline Eneias Eringer
« Resposta #98 Online: 15 de Outubro de 2010, 11:34 »
Voce precisa de pelo menos de dois sensores uma para "index" e outro para o "pulso" , sendo que se voce quiser mais resolução voce pode usar dois "pulso" , não conheço no mach turn , quais são as opçoes em input..
Imagine fazer uma rosca:
A ferramenta para proximo onde começar a rosca e espera o sinal do index para começar a avançar em z, assim que recebe o sinal do index , a ferramenta aguarda o sinal do pulso para ir avançando conforme a placa for girando, chegando no final da rosca , recua em x volta ao ponto inicial
aguarda novamente o sinal do index para começar a avançar em z e dar outro passe na rosca , e assim vai ....
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #99 Online: 16 de Outubro de 2010, 16:06 »
Para aqueles que ainda não víram já está disponível o manual do Mach3Br neste link: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7299.0.html
Offline rodrigo w
« Resposta #100 Online: 23 de Outubro de 2010, 09:50 »
Tõ com uma dúvida em relação a configuração de velocidade, setps e aceleração do spindle, sendo no caso um motor trifásico+inversor, quais os parametros que tenho que usar nessa aba?
obrigado
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
Colocando micro switches para fim de curso e zero fisico
« Resposta #101 Online: 06 de Janeiro de 2014, 23:37 »
Boa noite
Estou montando uma nova cnc de alumínio, com área útil de 800 x 1000, e quero colocar os sensores (com micro Switch) para o limites de curso ou fim de curso, ate ai td bem...Ja esta feito e funciona bem.
Quero colocar sensor de micro switches para o zero físico. de forma que ele sendo detectado os 3 eixos vão para o zero físico.
Ja procurei  e to lendo os tópicos faz mais de duas semanas direto, não consegui encontra explicação, lembro que a muito tempo atras eu tinha visto algo a repeito qte falava em que o sensor de zero fisico tinha que ser colocado de forma que foce acionado antes do de fim de curso, mas não encontrei ate agora, de como colocar os dois tipos de sensor, acima descrito, como colocar na paralela e na CNC3AX e programa Mach3
Agradeço alguma ajuda que possa virem a dar.
