Autor Tópico: Motor de passo travando e X+ não para.  (Lida 1543 vezes)
Offline MarcosNC
  • Cidade - UF: Rio Pardo-RS
  • Nome:: Maarcos
  • Profissão: Estudante
« Online: 19 de Maio de 2014, 10:19 »
Olá pessoal, estou com dois problemas no meu motor de passo e no Mach3:
 1° - Meu motor de passo gira, mas gira travando para os dois sentidos e fazendo bastante barulho, parece que tem interferencias nas bobinas, não sei, pois não fiz a fiação do motor.
 2° - Mesmo o motor de passo travando ao girar, quando dou um comando X- ele para normalmente ao ponto que eu dei, mas quando dou um X+ ele não para no ponto que eu dei, parece que ainda continua recebendo pulsos. Exemplo
   Motor parado no X0, dou um comando para ir X-10, quando chega em X-10 o motor para de girar.
   Motor parado no X0, dou um comando para ir X+20, quando chega em X+20, no mach3 o avanço para, mas no motor ele NÂO para, continua girando, como se estivesse indo além de X+20.
     Se alguém sabe oque é algum desses problemas, porfavor me ajude. Obrigado!
         Se já existe algum tópico sobre algo parecido, porfavor mandem, pois procurei e não achei nem um, então resolvi fazer esse.
     Motor de passo KTC-HT23-400   1,8°DEG   4,5VOLTS   1,9N.M    2 AMP.
     Driver  SMC-U-PRO V1.00       STEP/DIR   Estou usando a porta paralela (25 pinos).
