Autor Tópico: configurando MACH3 Version R1.83.027  (Lida 7376 vezes)
marcos34
« Online: 19 de Setembro de 2009, 21:28 »
     Como  configuro  o  MACH3 Version R1.83.027,  para  rodar  com  placas  tipo as  CNC3AX,  que  sao feitas  pelo  PAULO   mortela.
    tenho  3  motores akiyama, de  15 kilos, Tensão 3V/fase, Corrente 3A/fase
        Fuso da maquina  rosca M12 passo 1.75
           O   mach  trava  os  motores  mas  nao  mexe  nada,  nao  estou  conseguindo  fazer  o  MACH  reconhecer  minha  placa,   ja  li   muitos manuais  mas  nao  consegui  nada.
    O  turbo cnc  roda normal.
Re: configurando MACH3 Version R1.83.027
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2009, 08:47 »
Marcos,
Ajuste o programa com os mesmos pinos que usa no Turbocnc para fazer a máquina funcionar.
marcos34
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2009, 09:31 »
vc  diz :
 EIXO X - DIR 3 STEP 2
EIXO Y - DIR 5 STEP 4
EIXO Z - DIR 7 STEP 6
   ja  tentei  nao   deu  certo
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:23 »
Marcos34 esperimente colocar em active low o EStop do Imput Signals... ;D
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:27 »
Mauricio,
Acabei de falar isso para ele via MSN, mas ele nem agradeceu a ajuda...
Acredito que ele vai se virar bem daqui pra frente.
Offline viumau
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:39 »
Blz Fabio, esse é o exemplo do mal agradecido, parei de responder as pessoas via MSN exatamente por esse motivo, querem tudo de mão beijada e nem se quer agradeçem, não imaginam que passamos horas acordados na internet para descobrirmos como tudo funciona, deixo o meu alerta para os novátos e os mais preguiçosos, ou pesquizem aquí no fórum que já tem uma vásta matéria a respeito, ou leiam o manual do Mach, ou frequentem o fórum da ArtSoft, ajudar até podemos mas ficar tirando dúvidas quando o cabloco nem se deu o trabalho de procurar aí já é demais... :'(
marcos34
Desculpe Fabio
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2009, 15:32 »
  Consegui  resolver  o  poblema   graças  ao  Fabio Gilii.
MUITO   MUITO   MUITO   OBRIGADO   MESTRE   Fabio Gilii.
desculpe  por  nao  agradecer  antes  é  que  fiquei   abofado (doidinho,  com  fominhagem,  desesperado)    para  correr   na  oficina  e  testar  sua  teoria.
 OGRIGADO.
« Resposta #7 Online: 20 de Setembro de 2009, 16:05 »
Olá Marcos;
Parabéns por conseguir resolver o seu problema com a oportuna ajuda; seja mais rápido nos salamaleques rapaz, se não vc leva bala; ah ah ah ....
Que tal detalhar melhor a sua máquina e a solução dos seus problemas para servir outros colegas na mesma situação.
Abraços.....
« Última modificação: 20 de Setembro de 2009, 16:14 por marc0martim ECM »
marcos34
ok
« Resposta #8 Online: 20 de Setembro de 2009, 16:13 »
   Na  verdade  o  mach   que  eu  tava  usando  tava  poblematico,   tava  estragado , troquei  ele  por  outra   versao  mais  atual ,  ai   resolveu  tudo.
     Minha  maquina  usinando plastico , imagem  meio  ruin  pois  gravado  em  celular:
http://videolog.uol.com.br/video.php?id=481488
          Graças  a  ajuda  do  senhor  fabio.
« Resposta #9 Online: 20 de Setembro de 2009, 16:19 »
Marcos;
Assisti o vídeo; Que legal!
Vc teve algum problema com o notebook, Qual modelo de note esta usando?
Abraços....
marcos34
notebok hp pavilion ze2000
« Resposta #10 Online: 20 de Setembro de 2009, 16:30 »
cara  é   1  notebok   hp pavilion ze2000.
    Ninguem  tem  poblemas   com  esta  marca  de  computador,   HP  é qualidade  que  nao  acaba  mais.
   Eu   mesmo  fiquei  surpreso  com a  qualidade  do  MACH3,  ele  poe  o  turbocnc  no  chinelo,    nunca  mais   usarei  o  Turbocnc ,  agora  so  o  mach3.
      Com  o  mach3  consegui  1  F de 1700  em  corte  em  plastico, 1 maravilha.
         OBS: uso  o  mach3  para  HOBY,  em  casa,  e  nao  profissionalmente  e  nem  comercialmente.
Offline viumau
« Resposta #11 Online: 20 de Setembro de 2009, 17:48 »
Marcos34 parabéns pelo feito e principalmente parabéns pela cordealidade e respeito por dizer 'MUITO OBRIGADO", um exemplo notório para os amigos, acho isso bacana e de bom exemplo para muitos outros usuários... ;)
marcos34
MACH
« Resposta #12 Online: 21 de Setembro de 2009, 09:11 »
O  MACH3   num  tem    o  codigo
    IF    M98
nao?
como   ce  faz   a  macro  IF M98 no  mach3?
« Resposta #13 Online: 21 de Setembro de 2009, 14:22 »
Ola Marcos;
M98 chama uma rotina durante a execução do "Código G" ; essa rotina pode ser inserida no código ou ao final dele.
M98 P(rotina) L (vezes de repetição)
Não se esqueça de nomear a rotina  "O (rotina)" e finalize a rotina com "M99" e o código com "%"
No exemplo o código M98 chama a rotina "777" 5 vezes que por sua vez chama a rotina "333"  10 vezes antes de incrementar o eixo "Z".
Ex:
G40 G64 G21
G0 X0 Y0
#1 = 0
#2=4.5
M3 M8
G00 Z1.00
M98 P777 L5
G00 Z10
M5 M9
G00 X0 Y0
M30
O777
#2=[#2-4.0]
M98 P333 L10
G00 Z1.0
M99
O333
G68 A0 B0 R#1
G00 Z1.0
G41
G01 X100 Y-60 F700
G01 Z[#2+1]
G01 Z#2 F150
G02 X45 Y0 R50
G03 X100 Y-60 R80
#1 = [#1+36]
G40 G69
M99
« Última modificação: 22 de Setembro de 2009, 15:00 por marc0martim ECM »
marcos34
muito obrigado marc0martim
« Resposta #14 Online: 21 de Setembro de 2009, 19:04 »
muito obrigado  marc0martim,    mas   eu  me  referia   ao  comando:
N1
IF #1 LT #2  GOTO N1
  SERIA  ALGO +- ASSIM, A EXPRESSAO   IF  SEM  A  CHAMADA DE  1  SUB-PROGRAMA M98.
