Autor Tópico: Configurando o Mach3 para uma versão da CNC3ax  (Lida 17714 vezes)
Saulo Lana
« Online: 01 de Agosto de 2009, 14:48 »
Estou com um serio problema... Eu adiquiri uma versão da placa CNC3ax. Estou tentando usar o Mach3 para roda-la mas infelizmente não estou tendo resultados satisfatórios. Li o manual do Software e segui as instruções para a configuração dos pinos de entrada e saída. Gostaria que se possível, alguem ajude a configurar minha placa.
Estou usando 3 motores 57byg059 4V / 1.6A por fase, 200 passo, 1.8 graus por passo. A sequência de fios está colocada de forma correta.
O Trimpot conectado ao L297 está regulado com 0.16V (0.1 x 1.6A) --> (Pino 15)
Para os motores uso uma fonte de 37V /3A
Quando ligo a minha placa o motor "chia" como deveria mas quando tento movimentar através do JOG ou entrada manual de dados (MDI) do programa o motor não mexe. Na verdade apenas uma fase do motor ficar energizada e os respectivos FETS esquentam rapidinho.
A desconfiança que tenho é que o problema está na configuração de software e não na placa, pois tentei usar a tela de diagnótico do Mach3 e nenhum pino da sinal de vida.
A seguir segue o diagram eletrico-esquemático da placa.
Me ajudem por favor!! Esse é um trabalho pra monografia que apresento Quinta-feira (hoje é sabado...rs) ... Até lá minha maquina tem que estar rodando redondinha..rs
Att.
Saulo Lana
Re: Configurando o Mach3 para uma versão da CNC3ax
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:03 »
O pino enable não está configurado? Se estive, precisa por os jumpers na placa.
O melhor é desabilitar isso no programa e tirar os jumpers.
« Resposta #2 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:04 »
Além da dica do Alebe, eu testaria o cabo de dados, e verificaria se há continuidade entre os pinos dos conectores.
Que versão é esta da placa?
Saulo Lana
« Resposta #3 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:10 »
O pino de Enable está configurado e o jumper colocado na placa...
Testei a continuidade do cabo, não há problemas. Vou postar aqui as imagens de como está minha configuração... Talvez alguem ache algum erro...
Eu já tô ficando careca com isso..rs
abraços
« Resposta #4 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:13 »
Pode ser qualquer coisa - ví que tem opto acopladores na placa - testou para ver se o sinal chega neles, e se passa por eles?
Saulo Lana
« Resposta #5 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:25 »
FGili...
Ainda não teste o sinal dos opto acopladores, no caso se passo por esse... mas o problema e que os dados não estão sendo transmitidos através da porta paralela, tanto que quando é retirado o cabo de transmissão a placa apresenta o memso comportamento... ou seja fica chiando e com o motor parado sustentado por uma fase e esquentando bastante o respetivo FET.
A tela de diagnótico do Mach não apresenta nada... nenhum "led" fica piscando indicando que está sendo transmitido dados.
Em anexo segue as presentes configurações utilizadas.
att.
Saulo Lana
Saulo Lana
« Resposta #6 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:27 »
Mas uma questão ..
eu li em algum tópico que o Mach3 não funciona se não houver um "botão de Emergência". Isso procede?
Pois a minha placa não possui isso..
Há alguma forma de emular isso ?
Att.
Saulo Lana
Saulo Lana
« Resposta #7 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:29 »
O nome da versão é "Isolated CNC 3ax V 1.0" Criada pelo Rodolfo Caproni
att
Saulo Lana
« Resposta #8 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:41 »
Veja - com o cabo no lugar ou fora, se a placa estiver sem os jumpers de "enable" no lugar (se é que esta versão os tem) o Motor deveria ficar parado e energizado.
E se neste caso apenas um FET estiver energizado, e isso se deve ao modo de acionamento ou mesmo à sequencia que o L297 se encontra, isso é normal e está certo.
Os FETs devem estar montados num dissipador mas veja bem - notei que o circuito usa uns transistores para provavelmente alimentar o gate dos Fets.
Se a tensão de alimentação deles não estiver correta (ara o FET que está usando) talvez esteja trabalhando na região linear do Fet e ele vai esquentar mesmo - poderia até queimar.
Prefiro não me meter no assunto pois não tenho tanto conhecimento assim. - se tem contato com o projetista do circuiito, peça ajuda a ele para saber os pontos de teste e o que pode estar errado.
Se preferir, espere para ver se algum colega aqui do fórum pode te ajudar.
O Mach3 Não tem nada com o correto funcionamento da placa. Ele só envia sinais para a placa.
Claro - se estiver usando um programa pirata ou que não foi bem instalado, pode acontecer dele não funcionar como deve.
Experimentou reiniciar o PC depois da instalação do programa? O Mach3 Exige isso.
Verifique a tensão que estaria presente e nos niveis corretos nos pinos referentes aos sinais de passo e direção - não lembro mais, mas há um tópico que descreve como se faz isso.
« Resposta #9 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:43 »
Saulo,
Pelas imagens, vejo que está usando pinos para finais de curso ou o que valha, mas em compensação não está usando pinos para habilitação do driver.
Na documentação do driver há menção desses pinos?
Eu se fosse você desabilitaria tudo que não está envolvido com a movimentação e procuraria me concentrar apenas na movimentação dos motores - quando conseguir aí sim parta para outras configurações.
« Resposta #10 Online: 01 de Agosto de 2009, 15:48 »
Se não me engano, na aba "inputs" há um sinal de Emergência e deve estar emulado.
« Resposta #11 Online: 01 de Agosto de 2009, 16:26 »
Qual são os pinos da paralela usados para o enable neste drive?
Ou os 3 motores são habilitados por um pino só?
Na img (4) que vc postou não da pra ver.
Mas da pra ver que o Enable 3 não esta configurado.
Saulo Lana
« Resposta #12 Online: 02 de Agosto de 2009, 10:43 »
O diagrama esquemático da placa mostra que os motores são habilitados pelo pino 1.
Pelo o que entendi do esquema da placa os 3 motores são habilitados por um unico Pino e por um jumper. O jumper está colocado na placa. Realmente eu não tinha configurado o enable dos motores. Vou testar aqui... qualquer coisa eu grito.
Valew
Att.
Saulo Lana
Saulo Lana
« Resposta #13 Online: 02 de Agosto de 2009, 12:47 »
Mesmo habilitando o Enable1 não funcionou ...
Alguma outra sugestão ?
« Resposta #14 Online: 02 de Agosto de 2009, 13:41 »
Vc desabilitou todos os interruptores de inicio e fim de curso como o Gilii pediu?
Pode ser que algum deles esteja travando o programa.
Ja testou com multimetro se os sinais estão chegando na placa?
Eu faria como o Fábio ja indicou, deixar a configuração só com os pinos de step e dir e desabilitaria todo o resto, tirar jumpers de enable da placa e etc.
