Autor Tópico: Criar função Wizard  (Lida 2631 vezes)
Offline Betonandi
  • É tentando que se aprende...
  • Cidade - UF: Tubarão SC
  • Nome:: Carlos Alberto
  • Profissão: Projetista
Criar função Wizard
« Online: 15 de Julho de 2013, 09:28 »
Bom dia, andei pesquisando por aqui mas não encontrei quase nada, estou precisando criar algumas funções para facilitar a programação de códigos G.
É possível criar novas funções Wizard?
Alguém tem algum material que possa me ajudar?
Re:Criar função Wizard
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2013, 10:16 »
Offline Betonandi
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2013, 10:32 »
Obrigado Gilii, já estou dando uma olhada, mas desculpe se eu estiver fazendo uma pergunta tola, qual a diferença entre a Wizards e uma tela parametrica? É a mesma coisa?
A proposito eu lhe enviei uma mensagem privada, se poderes me responder lhe agradeço.
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2013, 10:38 »
As janelas de "Wizard" podem ser paramétricas ou não - são janelas que normalmente contém rotinas criadas para determinadas funções e que ajudam o dia a dia do operador por exemplo.
Offline Betonandi
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2013, 10:45 »
Muito bem entendi, e estou pesquisando no forum que você me passou.
Você por acaso teria alguma apostila que me auxiliasse a como criar tais telas paramétricas?
« Resposta #5 Online: 15 de Julho de 2013, 10:48 »
Eu acho que é melhor se estudar os exemplos daquele forum até porque cada caso é um caso, e o mesmo deve se aplicar ao seu problema provavelmente.
Offline Betonandi
« Resposta #6 Online: 23 de Agosto de 2013, 10:17 »
Bom dia Gilii, depois de ler muitos artigos consegui criar algumas telas, estou postando algumas fotos para lhe mostrar o resultado.
Obrigado pela ajuda.
« Resposta #7 Online: 23 de Agosto de 2013, 11:34 »
Gostei - tá ficando chique...
« Resposta #8 Online: 23 de Agosto de 2013, 12:06 »
Num touch-screen vai ficar top.  ;)
