Autor Tópico: mal contato  (Lida 2837 vezes)
Offline marecel
  • Cidade - UF: Ipatinga Minas Gerais
  • Nome:: Marcelo Agostinho Silva
  • Profissão: Operador
mal contato
« Online: 05 de Setembro de 2013, 19:30 »
pessoal meu sistema de comando e o mach3 uso drivers smile quando os drivers estão ligados e encosto o cabo para conectar com a cpu da mal contato e o motor fica dando tranco sera falta de aterramento .
Re:mal contato
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2013, 19:52 »
Você conecta o cabo que vem do smile na CPU com tudo ligado é isso?
Offline marecel
Re:mal contato
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2013, 19:54 »
mesmo a cpu desliga da mal contato
Offline RUBENS CAMARGO
Re:mal contato
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2013, 19:56 »
sempre mantenha os cabos conectados ao ligar os drivers.
faça o teste ,,,deixe o cabo conectado do pc ate a bob e depois ligue ok
Offline marecel
Re:mal contato
« Resposta #4 Online: 05 de Setembro de 2013, 20:01 »
mesmo assim umdos motores fica rodando dando tranco.
Re:mal contato
« Resposta #5 Online: 05 de Setembro de 2013, 20:05 »
Tem como fazer um video para mostrar oque esta acontecendo?
Offline marecel
Re:mal contato
« Resposta #6 Online: 05 de Setembro de 2013, 20:10 »
so amanhã porque a maquina esta em outro lugar.
Re:mal contato
« Resposta #7 Online: 05 de Setembro de 2013, 20:22 »
ok
Offline marecel
Re:mal contato
« Resposta #8 Online: 06 de Setembro de 2013, 23:26 »
ok
não gravei o video porque voltou a funcionar normalmente obrigado pela atenção.
Offline Rudolf Waller
Re:mal contato
« Resposta #9 Online: 07 de Setembro de 2013, 06:42 »
Marcelo, normalmente os problemas não se corrigem naturalmente, algo deve ter acontecido.
Tente se lembrar o que estava diferente. Talvez uma máquina que não funcionou naquele dia, troca de PC, fonte ou mesmo tomada, ...
Acho importante você descobrir o que aconteceu para funcionar normal, senão você corre o risco de voltar a dar problema quando você tiver produzindo.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:mal contato
« Resposta #10 Online: 07 de Setembro de 2013, 07:39 »
Para ligar o "conjunto" a sequência abaixo deve ser obedecida.
1º - ligar o computador
2º - iniciar o comando (mach3, etc.)
3º - ligar a CNC
se o comando não for iniciado antes de ligar a CNC podem ocorrer estes movimentos aleatórios.
João
Re:mal contato
« Resposta #11 Online: 07 de Setembro de 2013, 11:53 »
Ja fiz de varias formas as ligaçoes e a unica que apresenta movimentaçoes
nos motores foi ligando o cabo db25 ao pc .
Lembrando que o pc esta ligado!!!!
Acho que deve de ser outra coisa mal explicada por ai.
Mais respeite deixando todos os cabos ligados quando for ligar o conjunto ok
