Autor Tópico: Configurar Mach3 para CNC3AX  (Lida 5109 vezes)
Offline Giuliano
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Giuliano
« Online: 21 de Março de 2013, 04:18 »
Bom dia a todos!
Sou novo aqui no fórum e estou fazendo uma fresadora CNC. ;D
Faz tempo que estou quebrando a cabeça para conseguir configurar o Mach3 para funcionar com a minha placa mas sem sucesso... Para descartar problemas na placa, no cabo e no pc eu fiz uma super gambiarra. Alimentei a placa e motores, liguei somente o fio 6 da porta paralela na CNC3AX ( um cabo cortado ao meio que eu tinha por ai), configurei o fio 6 como direção do eixo X. Para fazer o motor dar um passo eu aperto a seta para a direita no Mach3 e em seguida aperto para a esquerda, assim o pino 6 é posto em4 volts e retorna para 0v, e o motor dá um passo. Tudo tranquilo até aqui, só que quando eu configuro o pino 6 para ser o setp, o motor para de se mecher. Na janela "Motor Tuning and Setup" eu configurei "Step per " como 60, Velocidade como 120, Aceleração como 4, e "Step pulse" como 15.
Alguem pode me dá uma luz?
Offline Giuliano
  • Nome:: Giuliano
Re:Configurar Mach3 para CNC3AX
« Resposta #1 Online: 22 de Março de 2013, 16:18 »
Foi resolvido! ;D
O problema não era no Mach3, era na minha CNC3AX. Os capacitores na entrada estavam com o valor maior do que tinha que ser, dai estavam cortando o sinal de clock.
Offline ricardokaspper
  • Cidade - UF: Parobé
  • Nome:: 21 de Abril
  • Profissão: Técnico em Informática/Eletrônica/Mecânica
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2015, 01:47 »
 "Step pulse" como 15."
Por que?
Offline ProForma
  • Cidade - UF: Jaú/SP
  • Nome:: Eduardo Luiz
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2015, 17:45 »
Boa tarde a todos! Sou novo por aqui e novato em cnc também.
Comprei uma router da Star CNC de Santo André e ando tendo alguns problemas que suponho que estejam ligados a configuração do Mach3.
Usinei alguns projetos que saíram com bastante precisão, então em um projeto novo fui obrigado a mudar de velocidade constante para parada exata, mas mesmo assim, ainda não foi suficiente e acabei resolvendo o problema adicionando o G61 no cabeçalho do percurso. Depois tive alguns problemas de motor estolando que resolvi baixando a velocidade do eixo de 3500 p 3000. Enfim, estou postando aqui a tela das configs do meu mach3 e gostaria de uma opinião sobre elas.
Existe uma outra dúvida sobre o fuso de esferas do eixo x,posso postar aqui ou devo abrir um novo tópico?
Offline ProForma
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2015, 17:53 »
Me desculpem.... não enviei os anexos na msg anterior... seguem nesta...
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2015, 17:49 »
Por gentileza, explique o que acontece - pelo seu relato entendemos que voce alterou de vel. constante para Parada exata, mas porque? - o que te fez alterar isso e para que?
Explique detalhadamente o que ocorre...
Offline ProForma
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2015, 18:15 »
Grande Gilli... Saudações....
Alterei de VC para Parada Exata porque ao rodar um projeto de gravação, onde as letras ficam em alto relevo enquanto o restante da placa é rebaixado pela fresa, as letras perdiam definição, ficava tipo uma rampa ao ir chegando nelas. O mais interessante é que já executei outros projetos parecidos com esse que tiveram excelente precisão. Aí lendo outros tópicos aqui no fórum resolvi mudar para Parada exata, e nesse projeto específico o problema foi resolvido. Acontece que a máquina sofre um atraso no tempo de percurso da ordem de 60% e em outros projetos ficam algumas facetas. E agora eu nunca sei qual dos dois eu devo usar quando vou rodar um projeto.
Outra diferença que ando percebendo é no eixo Z que em alguns projetos apresenta em algum momento uma divergência para mais ou para menos, por exemplo onde o rebaixo é de 5mm e um dos ofssets ele rebaixa com 4,9 por ex.
Então, ainda no fórum achei um print da sua tela de config do mach3 e comparando com a minha está tudo muito diferente, ai eu que sou iniciante estou com 77 interrogações na minha cabeça... pode me ajudar?
Minha máquina é bem robusta tanto na parte estrutural quanto elétrica e motorização, por isso creio que os erros possam estar vindo de configurações erradas no mach3
Outrossim é que não sei se meu mach3 é original ou não, gostaria de ver isso e caso no for, orçar uma licença com você!
Forte Abraço
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2015, 18:28 »
Uma coisa de cada vez:
O ideal seria ver como este relevo foi gerado, porque há casos onde se deve usar mais de uma ferramenta para gerar o efeito desejado - por exemplo raios de transição entre planos devem usar ferramentas de raio e percursos adequados.
Não é porque deu certo num trabalho que dará certo em outro...
Por gentileza, porte aqui algum material para se poder ver do que se trata - por exemplo uma imagem final do que deseja e uma imagem de como está ficando.
Lembre-se que o Mach3 (como qualquer outro programa) apenas interpreta o que foi enviado a ele - nem sempre é configuração só dele...
Offline ProForma
« Resposta #8 Online: 21 de Agosto de 2015, 10:11 »
Bom dia Gillii!!!! Seguem algumas fotos em anexo.
Na primeira foto eu fiz um desbaste por raster com uma fresa de topo reto de Ø 3mm e deixei um sobre metal de 0,5mm nesse caso o canto ficou vivo como deveria ser. Logo em seguida soltei um acabamento também por raster com a mesma fresa e na foto é possível observar como nesse segundo percurso não foi respeitado o angulo da peça. Sendo que nesta foto estava em VC. Então acrescentei o G61 no cabeçalho do percurso e o problema se resolveu. Nesse caso trabalhava com um avanço de 2100 mm/min, sendo a vel. max da minha máquina 3000 mm/min.
Na segunda foto é possível observar uma gravação em alto relevo, onde utilizava um bits afiado em 3 faces de 5 graus, sendo o percurso um acabamento por raster e o eixo Z começava a subir antes de chegar exatamente no ponto correto formando uma "rampa" antes da letra. Também foi solucionado adicionando o G61 no cabeçalho do percurso. Nesse caso trabalhava com um avanço de 800 mm/min, sendo a vel. max da minha máquina 3000 mm/min. Vale informar que fiz duas tentativas nessa máquina, uma vez gerando os percursos pelo Powermill e outra pelo Artcam e nos dois casos o resultado da usinagem foi o mesmo. Então salvei esses percursos em um pen drive e levei até na máquina do meu cunhado e a usinagem saiu perfeita. Foi dentro deste cenário que imaginei a possibilidade do erro estar nas configurações do Mach3.
Eduardo Frederici
