Autor Tópico: Configurar mach3 phase drive  (Lida 11941 vezes)
Re:Configurar mach3 phase drive
« Resposta #15 Online: 28 de Novembro de 2011, 09:31 »
Luciano,
O Mach3 é um sistema que prevê o uso de eletronicas mais evouidas e que funcionam com 2 bits, um para o passo e outro para direção.
Fazer o Mach3 funcionar com eletronicas assim simples como uma phase drive é no mínimo pedalativo, pois o sistema não foi previsto para isso.
Se posso sugerir, opte por algo mais avançado e terá bons resultados em um tempo menor.
« Resposta #16 Online: 28 de Novembro de 2011, 11:06 »
As sequencias verifiquei soldando leds nas portas da impressora, para verificar quais estão pulsando.
Suponho que tenha conectados os LEDs com os anodos nos pinos da porta e os catodos a GND, não ?
Também verifiquei com multímetro as fases energizadas do motor.
Suponho que tenha conectado o multímetro com a ponta de prova negativa (preta) a GND e a positiva (vermelha) aos pinos, é isto ?
Não sei como configurar isso no Mach 3, queria q ativasse 1 fase de cada vez, ou 2 no caso de meio passo. Mas 3??? acho estranho.
A configuração do Mach para phase drive é um tema recorrente, já foi publicado aqui um tutorial, mas pelo que me lembro o único modo disponível seria wave drive, ou seja, passo cheio, uma única fase energizada a cada passo [ Configuração: Max NC-10 Wave Drive ], mas como as saídas são configuráveis, creio que é possível pelo menos inverter os níveis lógicos, quiça manipular a máscara de bits ...
Essa sequencia de 0 e 1 eu coloquei só pra exemplificar.
Tá, mas é importante saber se os níveis lógicos estão corretamente representados no seu exemplo. Vc diz que há sempre três fases em nível lógico alto ( 1 ) e é isto que eu quero ter a certeza de que verificou corretamente ...
No Mach 3 não tem onde colocar isso. Já usei o Turbo CNC e dava certo.
Não tem, pelo menos não da mesma forma que no TurboCNC ...
Se sobrar um tempinho vou tentar investigar a coisa com o oscilóscópio em mãos ...
Offline Lucianoko
  • Cidade - UF: Muriae
  • Nome:: Luciano Wellington
  • Profissão: TI
« Resposta #17 Online: 28 de Novembro de 2011, 20:47 »
1- Não me lembro a posição exata do LED, mas acho q foi isso mesmo.
2- A Phase drive trabalha com pulsos no negativo, coloquei a ponta de prova no positivo, e verificava com o negativo as fases energizadas do motor.
3- Então, isso que quero, uma fase de cada vez. Daria certo se invertesse os sinais lógicos da paralela, onde ela manda 1, mandaria 0, e vice-versa.
4- Sim, esta tendo 3 fases ligadas, sinal 1, da pra ver direitinho quando o motor fica parado.
5- Obrigado
Offline Lucianoko
  • Profissão: TI
« Resposta #18 Online: 28 de Novembro de 2011, 22:23 »
Resolvido. Retirei os Leds da porta paralela e funcionou perfeitamente.
Os Leds tava deixando o circuito louco.
Obrigado a todos.
