Autor Tópico: MACH2 E ARTCAM  (Lida 2515 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
MACH2 E ARTCAM
« Online: 27 de Novembro de 2011, 14:51 »
Olá! Vi aqui no fórum que o Win XP deve ser oimizado para roda o MACH3 e que é preferível rodar o ArtCam em outra CPU. Então pergunto: "O Mach 2 também precisa ser otimizado para o XP? No caso desta versão (MACH2) posso deixar junto com o ArtCam na mesma CPU? Desde já agradeço quaisquer orientações! ;)
Re:MACH2 E ARTCAM
« Resposta #1 Online: 27 de Novembro de 2011, 16:46 »
O Win XP é que deve ser otimizado ... leia sobre o assunto:
http://www.machsupport.com/downloads/XP_Optimization.txt
No caso desta versão (MACH2) posso deixar junto com o ArtCam na mesma CPU ?
Desconheço probs relativos ao Artcam + Mach
« Última modificação: 27 de Novembro de 2011, 17:00 por C N C N o w ! »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:MACH2 E ARTCAM
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2011, 17:55 »
No Blog do Guia CNC tem um artigo sobre otimização do Win XP
http://blog.guiacnc.com.br/2010/11/otimizacao-do-windows-xp-para-o-mach3/
Re:MACH2 E ARTCAM
« Resposta #3 Online: 28 de Novembro de 2011, 11:17 »
Mas se minha opção for o MACH2 também é necessário otimizar o XP? ou só para MACH3? Obrigado!
Re:MACH2 E ARTCAM
« Resposta #4 Online: 28 de Novembro de 2011, 11:24 »
se ...for o MACH2 também é necessário otimizar o XP?
Sim, é necessário.
E sobre ter o artcam instalado na mesma máquina que o mach, não há problema.
Somente não tente usar os dois ao mesmo tempo.
Re:MACH2 E ARTCAM
« Resposta #5 Online: 28 de Novembro de 2011, 15:49 »
Muito obrigado Alexandre, utilizarei os dois na mesma máquina com o cuidado de ser um de cada vez e não simultaneamente como aconselhado. Quanto a otimização do XP vou verificar nos links informados. Mais uma vez agradeço as dicas, foram muito úteis. Abraços! ;D
Offline Jean Paulo
  • Cidade - UF: Jaboticabal-SP
  • Nome:: Jean
  • Profissão: Programador
Re:MACH2 E ARTCAM
« Resposta #6 Online: 06 de Dezembro de 2011, 22:24 »
tenho os dois na mesmo cpu e nao tenho problemas,mas segui todas as recomendacoes tanto na otimizacao e um por vez.blz
