Autor Tópico: configurar mach3  (Lida 17137 vezes)
Offline carlos alves
  • Cidade - UF: aveiro
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
configurar mach3
« Online: 04 de Setembro de 2011, 15:40 »
boas!
eu comprei um kit cnc 4 eixos.
Eu estou a utilizar o windows 7, ja instalei o memoryoverride.reg
eu ja li os manuais de instalaçao do mach3, ja os configurei, ja instalei a driver .
o que acontece é que nada se mexe.
 os motores estao o tempo todo a chiar, independentemente das configuraçoes que lhe coloque .
so me apetece chorar :'(  :'( :'(
Re:configurar mach3
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2011, 17:04 »
Com o pouco de informações que voe postou fica dificil de ajudar...
Veja se os pinos de configuração das portas estão corretamente setados, e também a porta de comunicação usada (normalmente porta LPT1)
Se possivel, poste aqui as imagens das configurações da janela de ajuste de sinais para os motores
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
Re:configurar mach3
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2011, 16:22 »
Boas!
estas sao as minhas configuraçoes.
Re:configurar mach3
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2011, 08:52 »
Olhando a terceira imagem de cima para baixo, notei que voce tentou desabilitar por completo o comando de Emergencia (ESTOP).
O Mach3 precisa ter este comando ligado, independente se há presente ou não um botão de emergencia...
Deixe a janela como a imagem a seguir - verá que depois disso o botão RESET na tela principal pode ser atuado e liberará o programa...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/estop.PNG
configurar mach3
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
Re:configurar mach3
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2011, 18:35 »
Boas!
eu ja a alteraçao  que me disse, e voltei reiniciar e nada aconteceu, ou seja os motores nao se mexeram.
uma outra coisa que me esta acontecer é que  quanto instalo o software  e corro o Gcode a simulaçao corre lindamente, mas quando instalo  a drive  e corro com Gcode, ele lê 3 linhas e pára.
será que um problema esta relacionado com o outro?
Offline kiko ribeiro
Re:configurar mach3
« Resposta #5 Online: 26 de Setembro de 2011, 23:36 »
a dica que o Fabio deu me ajudou, obrigado
  • Nome:: ..
  • Profissão: ...
Re:configurar mach3
« Resposta #6 Online: 17 de Novembro de 2011, 19:36 »
boas!
a minha placa tb6560  estava com avaria, e eu comprei outra.
o problema agora esta nas configuraçoes!
o chines enviou me o manual HY-TB4DV-M_4Axis_Driver e tambem enviou o manual HY-TB4DV-N  4 axis driver board manual
1 nao funciona, e o outro funciona mal.
agora tenho esta configuraçao e os motores trabalham, mas trabalham muito mal.
agora peço quem utiliza esta placa que possa enviar as suas configuraçoes e ou o manual, visto que os meus 2  manuais nao funciona bem.
peço a vossa ajuda.
obrigada pela vossa compreensão.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
Re:configurar mach3
« Resposta #7 Online: 19 de Novembro de 2011, 10:45 »
Bom dia a todos
Vou aproveitar esse tópico pra fazer uma pergunta para nao precisar criar outro com o mesmo assunto, que é a configuração do Mach3.
Acabei de montar minha cnc3ax e fiz uma rotina básica de teste assim
N20 G01 y-10
N30 y10
E isso fica repetindo. Só pra testar os motores mesmo.
Mas quando eu rodo esse programa os motores só vibram, testei com vários avanços.  No entanto quando eu controlo pelo JOG os motores rodam perfeitamente, o que exclui a possibilidade de o erro estar na placa.
Espero que tenham entendido o meu problema
Abraços!
Offline Márcio
Re:configurar mach3
« Resposta #8 Online: 19 de Novembro de 2011, 13:52 »
Olá
gui.manufa experimente rodar
G01 y-10 f200
       y10
Se der certo pode ser que sua aceleração esteja muito alta ai vc abaixa ela em motor tuning.
Espero ter ajudaddo.
Márcio
Offline gui.manufa
Re:configurar mach3
« Resposta #9 Online: 19 de Novembro de 2011, 14:52 »
Olá
G01 y-10 f200
       y10
Márcio
Obrigado pela ajuda Márcio. Deu uma melhorada, mas ainda assim o motor está com uma grande perda de passos. Fui aumentando e diminuindo o valor do avanço e ainda assim quando o motor realiza a reversão ele trepida e continua girando pra qualquer lado
Re:configurar mach3
« Resposta #10 Online: 19 de Novembro de 2011, 15:53 »
Faça um outro teste.
Veja na tela do mach qual é a velocidade que os motores se movem no jog e use a mesma velocidade no avanço do gcode.
Offline gui.manufa
Re:configurar mach3
« Resposta #11 Online: 19 de Novembro de 2011, 17:03 »
Fiz isso, mas o problema eu acredito que esteja quando o motor gira em baixa velocidade. Eu aumentei a rampa de aceleração deixando-a bem acentuada pra ver se o problema está nela. No começo e no fim dos deslocamentos o motor perde bastante passo. No meio não porque o avanço é alto.
Eu estava utilizando o IRF630 e mudei pro IRF640 e não fez nenhuma diferença aparentemente
Offline denilsonmanzano
Re:configurar mach3
« Resposta #12 Online: 19 de Novembro de 2011, 22:33 »
Vc saberia calcular em qual rpm seu motor esta trabalhando ?
abraço..
Denilson..
Offline gui.manufa
Re:configurar mach3
« Resposta #13 Online: 20 de Novembro de 2011, 01:20 »
Olá Denilson
Eu não tenho nenhum instrumento para fazer a medição. Mas na teoria, considerando a condição que nao haja perda de passos, acredito que seja possivel calcular a RPM. Mas antes gostaria de perguntar qual a serventia desse dado?
Aproveitando vou postar algumas informações:
 Alimentação da placa ~40v(trafo 15+15/5A)
 motores 2A/ph 4 ohm
Abraços!
Re:configurar mach3
« Resposta #14 Online: 20 de Novembro de 2011, 16:39 »
Tente testar o motor na faixa de 1000 Rpm , de preferencia fora da extrutura da maquina , tem que rodar sem pane...
Para rodar nesta faixa de Rpm coloca no mach3 400 passos por volta e 1000 no campo velocidade , se sua placa estiver programada para rodar em meio passo vai trabalhar com 1000 Rpm ....
não é normal perder passos nesta velocidade ....
abraço..
Denilson
