Autor Tópico: Dúvida no acerto dos passos no mach 2  (Lida 3265 vezes)
Offline alexi
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Estudante
« Online: 30 de Maio de 2012, 16:15 »
Boas tardes,sou novo no forum e tenho vindo a seguir vários tópicos para ajudar a construção da minha cnc.
Neste momento tenho tudo montado e nos testes reparei que quando mando o eixo do x andar 100mm ele anda um pouco mais e isso deve-se ao facto de eu não ter a certeza acerca das contas e gostaria de pedia a vossa opinião.
Neste fuso eu usei um pinhão de 21 dentes e uma cramalheira de 50 dentes.
A driver do motor de passo esta definida para 1000 microsteps.
O fuso e trapezoidal de 16mm de diametro com um deslocamento de 5 mm por volta.
O diametro do pinhão é de 14,5mm.
O diametro da cramalheira é de 31,6 mm
O perimetro do pinhão é de 45,5531 mm
O perimetro da cramalheira é de 99,2743 mm
As contas que fiz foram:
21/50 =0,42=42% (diz-nos que em cada volta completa do motor o fuso roda 42%) certo?
0,42x5mm de deslocamento do fuso= 2,1mm lineares  (deslocamento do eixo em cada volta do motor)certo?
1000/2,1=476,890 (valor a meter no mach 2 na configuração do motor)certo?
Alguma coisa está a falhar pois com o valor de 476,890 no mach eu quando mando ele andar 100mm ele na verdade anda um bocado menos tipo 89\90 mm.
Depois de várias tentativas tentei uma nova maneira,dividi o o numero de microsteps(1000) por o deslocamento do fuso(5mm) e meti o valor na configuracao do mach. Depois mandei ele andar 100 mm e ele andou aproximadamente 36,5 mm .
Depois fiz uma regra de 3 simples :
se em 200 passos anda 36,5mm
    em   x    passos anda 100mm
cheguei a conclusão do valor de 547,945 o que é um valor bastante próximo do certo visto eu mandar andar 100mm e ele anda 104mm o que esta bastante melhor mas como faço para acertar este valor ao certo?
Desde já agradeço a ajuda
Alexandre Catarino
Os outros 2 eixos estão perfeitos.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2012, 20:58 »
Aconselho utilizar o próprio programa para calibrar passo/mm. Em settings > set steps per unit , escolha o eixo desejado, informe os 100 mm, meça o quanto deslocou e informe o resultado e próprio programa vai calibrar o passo/unidade.
Creio que o erro que encontrou seja que esta utilizando o diâmetro externo do pinhão e o certo seria utilizar o diâmetro primitivo.
Offline mulapreta
Re:Dúvida no acerto dos passos no mach 2
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2012, 00:47 »
O diâmetro externo ou interno não tem nada haver com os cálculos.
Se o motor está com 1000 passos, e o fuso está com 5 mm de passos, dividir 1000/5=200, isto é, para cada 200 passos do motor o fuso anda 1 mm. Agora, como está usando outra polia "NO EIXO DO FUSO" com 50 dentes e "NO MOTOR" uma polia de 21 dentes. Aproveitando seu cálculo que indica 142%, Mas seus cálculoos estão errados, o resultado na verdade seria 238,09583...%, quer dizer que para o eixo andar 1 mm. o motor terá que girar MAIS (+) 238,09583...%. Então será 200 + 238,09583...% = (200*238,09583...%/100)= 476,19047619047619047619047619048 o valor que deve colocar na configuração do mach (claro que deve arredondar para não colocar todo o decimal inteiro.
Se eu estiver errado corrijam-me por favor.
Edson
« Última modificação: 31 de Maio de 2012, 00:49 por mulapreta »
Offline alexi
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2012, 07:30 »
Boas,antes de mais obrigado pelas respostas.
mandiares sabes-mes dizer se essa função esta disponivel no mach2 em português?
mulapreta obrigado pelo esclarecimento e isso que me disses-te parece-me certo ate porque o valor final que te deu foi parecido com o meu deve-se apenas a arredondamentos a diferença( o meu valor deu 476,890 e o teu deu 476,19045).
A verdade e que com este valor eu mando andar os 100mm e ele só anda 92mm.
Porque será?
Cumprimentos Alex
« Resposta #4 Online: 31 de Maio de 2012, 08:52 »
Provavelmente o erro estaria em alguma informação - ou o passo da rosca ou a relação de redução.
De qualquer forma, se com os cálculos acima o deslocamento está saindo menor do que o esperado, faça uma regrinha de três e obterá um resultado perto de 517,598, que deve ser bem proximo do esperado.
Offline alexi
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #5 Online: 31 de Maio de 2012, 09:31 »
Boas, F.Gilli obrigado pela reposta.
Coloquei o valor de 517,598 e mandei ele andar 700mm e ele na verdade andou 670mm.
Na relação penso não ter duvidas.Contei o numero de dentes de cada parte da relação.Estas peças foram retiradas de um fax velho.
Quanto ao fuso comprei ele como sendo 16x5mm mas o vendedor percebe menos disto que eu,e eu não percebo nada por isso tou mal mesmo.
Existe maneira de confirmar o passo do fuso?
Se tentar instalar a trial do mach3 consigo configurar o motor com o assistente deles no setings-> steps per revolution e depois usar esse valor no mach2 ?
Aqui deixo uma foto do problema
http://img826.imageshack.us/img826/5991/1336572275506.jpg
Cumprimentos Alex
« Resposta #6 Online: 31 de Maio de 2012, 09:44 »
Bem, é estranho isso, mas enfim...
Vamos fazer uma regra de tres de novo:
517,598 => 670
    X        => 700
517,598 x 700 / 670 = 540,7740298507463
Experimente.
« Última modificação: 31 de Maio de 2012, 09:47 por F.Gilii »
Offline alexi
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #7 Online: 31 de Maio de 2012, 10:12 »
Boas,suas contas estão certas de certeza mas deve ser algum erro dos meus dados e eu não sei onde.
Instalei o mach3 e fiz a configuração e depois tentei usar a função deles e deu-me o valor de 535,28904227783 com o acerto automatico do programa e usei a medida maxima da mesa de forma a diminuir o erro.
Não percebo mesmo onde estou a errar pois gostava de conseguir fazer estas contas para perceber bem o que se passa aqui e onde esta o meu erro.
Se colar o valor dado por o mach3 no mach2 acha que vai funcionar?
Cumprimentos
« Resposta #8 Online: 31 de Maio de 2012, 10:21 »
Alexi, experimente - mas que é estranho é...
É como falei - pode ser alguma diferença ou na redução ou no fuso - de qualquer forma, com um pouco de paciência tenho certeza que vai acertar para ter um deslocamento correto...
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 31 de Maio de 2012, 10:27 »
Existe sim uma maneira fácil de confirmar o passo do fuso.
1- Fazer uma marca na polia do fuso e outra no pórtico, de modo a coincidirem.
2- Marque a posição do carro em relação ao eixo.
3- Gire a polia uma volta completinha até as marcar coincidirem novamente.
4- Messa a distância que o carro andou, esse será o passo da rosca.
Esse fuso pode estar em  polegadas!!!
Abs.
Edson
