Autor Tópico: Configurar spindle em placa tb6560  (Lida 7068 vezes)
Offline Edgar Umar
« Online: 25 de Setembro de 2014, 13:40 »
Bom dia pessoal, recentemente comprei uma placa igual a esta no link ( http://www.aliexpress.com/snapshot/266180054.html ), por ela ter a saída PWM. Consegui fazer a configuração dos motores mas ainda não consegui configurar a saída pwm desta placa. Um dos senhores possuí uma placa desta para poder me ajudar? ou me ajudar como fazer esta configuração?
Desde ja agradeço pela atenção.
Offline Lc1975
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Filipe Costa
  • Profissão: OPA
Re:Configurar spindle em placa tb6560
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2014, 20:09 »
Talvez isto ajude a esclarecer..
Não dá para esse efeito...
Como lá explicam e entendi...
(2ª resposta)
http://www.cnczone.com/forums/benchtop-machines/170250-tb6560-3axis-amp-spindle-motor-control.html
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2014, 20:39 »
Se a placa tem a saida PWM da sem problema algum voce deve conectar a saida do PWM da placa ao inversor de frequencia para poder controlar a velocidade do spindle !!!!!!!
conectar a saida do pwm no lugar do potenciometro ok
Offline Edgar Umar
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2014, 14:53 »
Boa tarde LC 1975 e Rubens Camargo, pois é, segundo o link acima, ela vem com saída pwm, mas na placa não encontrei inscrito, somente MIN, GND e MOUT, conforme foto. Mas existe no meio da placa o encaixe de 2 pinos que na foto do manual tem esta saida, vou ver se consigo esta imagem.
Offline Lc1975
  • Profissão: OPA
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2014, 18:17 »
Não sou entendido nestas coisas..
Ainda tenho muito que aprender..
Veja este link acho que aqui ele explica em como o fazer.
http://www.victortrucco.com/CNC/ControleTupia/ControleTupia.asp
Offline Edgar Umar
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2014, 11:13 »
Obrigado LC1975, vou tentar esta configuração. No período da tarde manda a foto que mencionei no post acima.
« Resposta #6 Online: 30 de Setembro de 2014, 15:00 »
Na placa que voce postou tem os nomes de referencia para esta funçao que esta GND e SP1
pelo que mostra no esquema dela ok
Offline Edgar Umar
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2014, 09:04 »
Bom dia Rubens, eu não achei esta inscrição na placa SP1, será que seria o ultimo pino depois de MIN, GND e MOUT??, mas como tinha comentado, estou enviando a imagem da placa com uma outra saída pwm.
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Resposta #8 Online: 22 de Novembro de 2014, 22:06 »
Ola Edgar
Tenho uma placa dessas e sempre procurei por isso na internet mas até o momento só informações desencontradas, fui em um amigo hoje e ele tem um driver que liga o pwm nas saídas gnb v1 e acm e o mach controla bonitinho o spindle de 2hp dele, o inversor é um chinês preto que tem por ai que não me lembro o nome agora, cheguei em casa e fui correndo no meu inversor que é um delta 1.2hp para ligar o cabos nessas saídas mais o meu tem nomes diferentes mas estou quase chegando lá falta tentar o meu tem as saídas +10v avi e gnd acho que é por aí, se tiver conseguido evoluir no seu processo ai me diz que se eu conseguir daqui te passo tudo que eu aprender.
Offline Edgar Umar
« Resposta #9 Online: 24 de Novembro de 2014, 09:02 »
Bom dia rrsilver, valeu pela dica. Ainda não consegui progresso com a placa. Esta placa que se amigo tem, ela é igual a nossa. Ve se vc consegue o modelo deste driver. Tenho o mesmo inversor, mas tbem não lembro o nome do dal. Na verdade tenho 2 inversores destes, um para torno e outro para cnc. meu spindle ja chegou e esta parado.
Ve se consegue os dados deste driver ou fotos pra colocar essas onças para roer.
Grande abraço e obrigado por sua atenção.
Sucessos.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #10 Online: 13 de Dezembro de 2014, 21:04 »
Boa noite Edgar
seu spindle ta parado porque? o meu funciona sem problemas mas ainda sem o controle pelo mach no resto a ligação é normal, o seu vc já ligou no inversor e consegue controla-lo? estou trabalhando ainda mas fim de semana que vem entro de férias e terei mais tempo para fazer testes, o driver do meu amigo acho que é RDS é um cara de belo horizonte que monta tudo pra ele e parece que ele mesmo faz o driver, assim que eu conseguir evoluir te conto o que aconteceu.
Offline Edgar Umar
« Resposta #11 Online: 16 de Dezembro de 2014, 10:10 »
Bom dia Ronivon, me desculpe pela errada expressão com relação a "meu spindle está parado".
Ontem fiz a instalação dele e está funcionando normalmente. O mesmo não estava em uso pelo fato de não ter conseguido a configuração dele com a placa, mas como não aguentava mais o pó que meu spindle improvisado fazia, resolvi instalalo. (motor trifásico de 1,5 cv). Inclusive vou tirar uma foto do suporte que copiei, que fica cfica conjugado com os rolamentos, todos no mesmo suporte. Muito interessante e funcional, usando apenas 2 rolamentos. Estou no aguardo com suas novidades.
Grande abraço.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #12 Online: 13 de Janeiro de 2015, 10:54 »
Olá Edgar
desculpe-me pela demora mas estava viajando e sem acesso a internet só curtindo a família c sabe né.
é o seguinte fiz testes com a placa e acho que não tem jeito mesmo a saída dela não é pwm, fiz medições com voltímetro e a saída do spindle é tipo liga e desliga nada de controle de rotação vi em alguns anúncios no ebay vendedores dizendo que tem a tal saída mais é migué de vendedor mesmo, no mais se quiser que funcione tem que colocar nesta saída um outro controlador pwm de verdade mas se vai ser controlado pelo mach ai só o grande criador do universo pode responder.
é uma pena pois eu estava bastante animado.
t+
e se precisar de mais alguma coisa que eu possa ajudar pode falar...
Offline Edgar Umar
« Resposta #13 Online: 15 de Janeiro de 2015, 12:28 »
Bom dia Ronivon, o que vc disse é o mesmo que eu imaginava, apenas conversa fiada de vendedor. Uma pena mesmo parceiro, mas fazer o que.
Fico muito grato pela sua atenção e interesse.
Fico a sua disposição tbem.
Grande abraço e muito obrigado.
