Autor Tópico: solenoide como usar com mach3  (Lida 1488 vezes)
Offline joelpaper
« Online: 13 de Dezembro de 2014, 19:43 »
boa noite aos amigos deste forum.
alguem poderia me auxiliar como usar um solenoide , em vez de usar o motor no eixo z? esse solenoide sera usdo para levantar e baixar uma caneta,  para desenhos. achei alguma coisa que diz para usar o pino de direcão do eixo z , mas nao estou sabendo com devo fazer.precisa d alguma placa eletronica ,ou somente o rele. se nao for pedir muito, peco para postarem um esquema de como fazer.  muito obrigado. desculpas pelo encomodo.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:solenoide como usar com mach3
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2014, 14:43 »
Para o cnc você vai precisar de eletronica de controle , no
meu caso utilizo um computador com saida paralela ,uma
placa Bob (onde se encontra um rele) e depois os drives
para cada motor , seria interessante você fazer uma pesquisa
pelo site e pela internet (you tube) que vai achar todas as
respostas para sua duvida.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2014, 16:08 »
Ola caro amigo se voce tiver uma placa opto isoladora que contenha algum rele pode sim usar uma solenoide
para o determinado fim que deseja ok
Offline joelpaper
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2015, 20:28 »
Obrigado pela resppsta aos amigos. Mas ao estou usando placa isoladora' somente a cncn3ax  . Daria para montar um circuito com um rele, e o mesmo ser acionados pelo mach3 ? E dai poderia ligar o solenoide nele.  Obrigado mais uma vez.
