Autor Tópico: Configurar step per?  (Lida 1276 vezes)
Offline Josias
« Online: 05 de Julho de 2018, 17:52 »
Pessoal, comprei um fuso de 8mm diâmetro passo de 8mm e 4 entradas, fiz o cálculo para configurar no mach3 usando a Cnc3ax em meio passo que deu o valor de 50 no step per...
Na hora que aciono a máquina em jog ela fica lenta msm usando o shift para ir mais rápido...
Aumento o valor do step per ela vai aumentando a velocidade tbm...
Alguém sabe oque pode ser?
Desde já obrigado
Re:Configurar step per?
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2018, 09:37 »
Josias...
Na janela "steps per unit" se coloca a quantidade de passos para deslocar 1 milímetro
Ao lado tem a janela Velocidade - nela vc coloca a velocidade que quer (ou pode) deslocar
Ao lado desta tem a janela de Aceleração - nela você coloca a aceleração que este eixo deverá ter - eu costumo sugerir que se coloque algo entre 10 a 30% da velocidade...
Por exemplo se a velocidade é de 2000 mm/min, coloque a aceleração entre 200 e 600 mm/seg²
Offline Josias
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2018, 12:49 »
Fabio eu configurei a velocidade e aceleração dos motores X e Y e os msm ficaram bons, minha duvida agora é em relação ao JOG, configurei o JOG inicial em F1000, mas quando coloco em 50% ele não diminui a velocidade em JOG...ele mantem sempre 100%...
Como posso resolver isso?
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2018, 09:13 »
Aperte a tecla TAB - vai aparecer uma janela - na parte de baixo verá um campo onde vc pode colocar em porcentagem qual velocidade de JOG deseja
Offline Josias
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2018, 11:51 »
Obrigado Fábio pela ajuda...👍
