Autor Tópico: preciso de ajuda com as scales em mach 3 para corel draw  (Lida 2128 vezes)
Offline vingadas
« Online: 23 de Janeiro de 2011, 17:47 »
Boa noite pessoal preciso de uma ajuda no mach 3
Sempre que exporto um desenho do corel 11 para mach 3 fica o desenho para corte muito pequenino
Nao consigo por a escala ao mesmo tamanho q desenho no corel draw.Alguém me pode ajudar
Re:preciso de ajuda com as scales em mach 3 para corel draw
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:06 »
Vingadas,
Voce me perguntou isso em MP e eu respondí.
Repito aqui o que eu disse:
O formato que voce se refere deve ser HPGL....
Provavelmente está gerando em polegadas e o Mach3 está emmilimetros - daí a diferença de tamanho...
O certo seria ajustar o Corel, mas ele não tem este ajuste (que eu saiba, mas posso estar enganado porque não conheço o Corel) então o jeitop é ajustar o Mach3 para trabalhar em polegadas.
No cabeçalho do arquivo de corte coloque o comando G20 - isso deve fazer o programa Mach3 entender que o arquivo está em polegadas.
Offline Rubens Claudio
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:37 »
Fabio, para alterar a unidade de medidas no Corel, dê dois cliques na régua ( se ela não estiver visível, vá em visualizar réguas), você pode definir a unidade que deseja usar e verifique em editar escalas  se está em 1:1.
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2011, 19:42 por Rubens Claudio »
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:48 »
Rubens,
E esta rotina altera a escala dos arquivos gravados (exportados) em HPGL?
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2011, 20:58 »
Olha Fábio, desculpe-me, mas pra ter certez
