Autor Tópico: Perdendo Passo  (Lida 7634 vezes)
Offline André Zanin
  • ROUTER CNC
  • Cidade - UF: Londrina - PR
  • Nome:: André Zanin
  • Profissão: Logistica
Perdendo Passo
« Online: 28 de Outubro de 2013, 11:18 »
Bom dia,
Comprei recentemente uma router CNC, e estou começando a trabalhar com ela. (não entendo muita coisa ainda).
Mas estou com um sério problema;
Faço o desenho no Artcam, programo certinho o percurso, mas quando a maquina esta cortando ela fica perdendo passo no eixo “x” e no “y”, onde eu não consigo usinar uma peça para encaixar na outra.
Estou usinando em MDF, já aumentei diminui a velocidade de rotação do spindle, também aumentei e diminui a velocidade de corte, diminui o paço vertical, conferi todos os parafusos e engrenagem e não encontrei nenhuma folga.
Estou usando o Mac3 2.0.
Me informaram para fazer a calibração na aba “Settings” no botão “Set Steps per Unit” – Eu não consigo fazer a calibragem ficar perfeita.  Estou calibrando fazendo um quadrado 50x50 e cada vez que faço a calibragem o quadrado cortado sai uma medida diferente.
Não sei se isso tem a ver com a perda de passo.
Me desculpem se faltou mais informações, estou começando agora e não entendo muito.
Se puderem me ajudar ficarei muito grato.
Atenciosamente
André Zanin
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Perdendo Passo
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2013, 20:03 »
André, aproveite para se apresentar em  http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/
Seu problema pode estar relacionado com a voltagem da fonte e a amperagem dos motores  configurada em sua controladora.
Verifique qual voce esta usando e posta aih depois para melhor elucidar sua duvida.
Eu fiz uma regulagem na minha router onde hoje consigo uma precisão de 0,1 décimo de milimetro em 600 mm de curso, tanto no X  quanto no Y,  no Z como o curso é menor consigo 0,05 mm  e  eu estava perdendo passo justamente sobre o que citei acima,  hoje é soh alegria aqui.
Offline mulapreta
Re:Perdendo Passo
« Resposta #3 Online: 29 de Outubro de 2013, 12:28 »
André,
Vou dar minha opinião, mas é só minha opinião...
Essa router está parecendo que foi muito bem construída,  apesar das poucas fotos que mostra isso. Só pelo fato de usar patins como guia já se percebe a intensão de bem construí-la.
O problema é esse DRIVE. Se a máquina tiver uma boa estrutura, é vergonhoso usar uma TB6560.
Invista um pouco mais e troque por Drivers melhores e motores.
Abs.
Edson
Offline André Zanin
  • ROUTER CNC
Re:Perdendo Passo
« Resposta #4 Online: 30 de Outubro de 2013, 10:45 »
Bom dia Edson,
Obrigado pela dica
Segue abaixo mais fotos da minha router:
https://lh3.googleusercontent.com/-oLSyEGuMl98/UnDz9YlbvKI/AAAAAAAAAaE/PDsQXbQdSic/w780-h585-no/P1080788.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-X5Qi_h-Fnig/UnDz9t1BzMI/AAAAAAAAAaI/iFR-m9QCC2Y/w439-h585-no/P1080789.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-999-Kz3kFSM/UnDz83cQPAI/AAAAAAAAAaM/uE8MmH-VTo4/w780-h585-no/P1080798.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-HzGUQ9bcLdQ/UnD0Nignf-I/AAAAAAAAAac/Oz_DPBcV7h8/w780-h585-no/P1080799.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-sDc6xUu1GYc/UnD0Qqt3IqI/AAAAAAAAAak/h2UCRIFpDnY/w780-h585-no/P1080812.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-YkSpMnyUmq4/UnD0KtMdhNI/AAAAAAAAAaU/kkR76dO5j-c/w780-h585-no/P1080817.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-qVleF0z8hIk/UnD0dK0ToJI/AAAAAAAAAas/yhHKGvDoPyM/w780-h585-no/P1080821.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-kVBpPI9NlfY/UnD0hF5ICjI/AAAAAAAAAa0/ySrW1e-Bvro/w780-h585-no/P1080822.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-cPjVGcwmxNs/UnD0mDPQ33I/AAAAAAAAAa8/2Q0e-HN_qk0/w439-h585-no/P1080823.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-BXvTFhV7lRE/UnD0xr9XFbI/AAAAAAAAAbE/Id-3OnR4Ep8/w780-h585-no/P1080824.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-yBqpvWhGKOw/UnD1KRgCCDI/AAAAAAAAAbM/bQ5mUnoyZaU/w780-h585-no/P1080827.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-uNal3m-FBTU/UnD1OiwoSmI/AAAAAAAAAbY/VoMDIRIxIY0/w780-h585-no/P1080828.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-HjXGAyrVjiQ/UnD1PAjW6hI/AAAAAAAAAbc/Jo4IfNzuoRg/w780-h585-no/P1080829.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-6kcQ1J11osw/UnD1wQEQLTI/AAAAAAAAAbk/DsPVlQUbha4/w439-h585-no/P1080830.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-AK4bRUsgms8/UnD123PDWPI/AAAAAAAAAb0/Szro10Q4MkI/w439-h585-no/P1080832.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-GhEXYaIIlD4/UnD12HjGizI/AAAAAAAAAbw/nodsRd_2I0k/w780-h585-no/P1080833.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-YJhQl0xUH3o/UnD2X4MJRuI/AAAAAAAAAb8/z-6gEHLFqYk/w780-h585-no/P1080834.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-aU1-iAVPEaw/UnD2cmkHWdI/AAAAAAAAAcE/-UbaNKTyufQ/w780-h585-no/P1080835.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-AlF1B4rkpho/UnD2hs7g38I/AAAAAAAAAcM/7K6kGU882jU/w780-h585-no/P1080836.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-NskrVh8mIRk/UnD3CQSjbiI/AAAAAAAAAcU/ngAB968ss-k/w780-h585-no/P1080837.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-zfwpHqywizE/UnD3JlGmAXI/AAAAAAAAAcc/wA0Aa_TCqsQ/w780-h585-no/P1080838.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-nLP6UIKgGw8/UnD3Q-OiZtI/AAAAAAAAAck/mwKqO7TRvlc/w780-h585-no/P1080839.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-Gm-Xv5L4YAY/UnD3q8zb6OI/AAAAAAAAAcs/wRn4Ba2-fPU/w439-h585-no/P1080840.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-uH_IuBMpxT0/UnD3_BCgD1I/AAAAAAAAAc0/IL4j88c0Q5E/w780-h585-no/P1080841.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-nkhAdR48z3k/UnD4CrqelnI/AAAAAAAAAc8/QxY2r7yxI9E/w439-h585-no/P1080842.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-WMBrXefyquQ/UnD4Pdf8uYI/AAAAAAAAAdE/uxlGlN4RBTk/w439-h585-no/P1080844.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-72KREaWeqS0/UnD4Sv8X3TI/AAAAAAAAAdM/hsRVn2cEeuY/w780-h585-no/P1080848.JPG
estou com muita dificuldade de arrumar esta perda de passo da maquina, mas se tiver também alguma dica de como melhora-la ficarei também muito grato.
Att
André Zanin
Re:Perdendo Passo
« Resposta #5 Online: 30 de Outubro de 2013, 13:23 »
Por gentileza, qual é o programa de controle que está usando e quais as configurações nele inseridas?
Que motores está usando? quais as caracteristicas deles? qual tensão de alimentação desses motores?
Offline André Zanin
  • ROUTER CNC
Re:Perdendo Passo
« Resposta #6 Online: 30 de Outubro de 2013, 13:45 »
Boa tarde,
A router veio com o mac3 2.0.
Esta parte de configuração e eletrônica eu não entendo quase nada.
Poderia me explicar como ver a configuração no programa, o motor eu postei uma foto dele acima.
Ele tem 2 motores no eixo y, um no x, eles são os mesmo motores já o motor do eixo z é diferente.
Muito obrigado pela atenção.
Att
André Zanin
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
Re:Perdendo Passo
« Resposta #7 Online: 03 de Novembro de 2013, 18:15 »
Possivelmente é devido aos acopladores opticos pc817, que são lentos  com os sinais de passo
http://www.guiacnc.com.br/eletronica/manual-de-reparacaoalteracao-das-placas-chinocas-com-tb6560/
Offline Raí
  • Cidade - UF: Santarém-Pá
  • Nome:: Raí
  • Profissão: Estudante
Re:Perdendo Passo
« Resposta #8 Online: 19 de Dezembro de 2018, 14:18 »
estou tendo o mesmo problema com minha router caseira, mas não sei dizer se o problema é devido a eletrônica ou a estrutura da maquina, uso grbl com gcode sender, drives tb6600, motores de 20kg no x e no y e um de 10kg no z, uso corrente de comando de moto no y, cabo de aço com polia de vidro elétrico no x ambos com redução de tanquinho, e barra roscada no z.
