Autor Tópico: Controlando 2 eixos Z  (Lida 2356 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 21 de Maio de 2015, 08:47 »
Bom dia, estou desenvolvendo uma máquina que precisaria trabalhar como a que aparece nesse vídeo em anexo.
Aos mais entendidos.... é possível realizar esse controle com o mach3?
https://www.youtube.com/watch?v=OtoKDAccUv4
« Última modificação: 21 de Maio de 2015, 08:51 por Hempquest »
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2015, 12:20 »
Legal a maquina... mas qual a necessidade? Produtividade?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Controlando 2 eixos Z
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2015, 12:27 »
super interessante !!!
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2015, 12:51 »
Sim, perfeitamente possivel...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2015, 16:13 »
No caso um dos cabeçotes teria um sistema auto compensador para fresagem de ACM, voltado para empresa de comunicação visual, tipo uma mesa flutuante de plasma com um limitador onde mesmo se a mesa de sacrifício estiver irregular, a profundidade do canal a ser fresado sempre mantém a mesma medida.
Gilli.... poderia dar um "Start" de como poderia ser feito esse controle?
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2015, 17:23 »
como são dois motores num mesmo eixo, creio que a única preocupação seria usar comandos de ligar diferentes - por exemplo M3 liga um motor e M4 liga o outro - basta para isso editar a macro M4 de acordo.
Depois deve se preocupar com o pós processador - teria que criar alguma coisa para que ele use os comandos M de acordo com suas necessidades.
outra forma de fazer seria um pouco mais complexa seria usar uma macro ou um "brain" que selecionaria o motor a ser utilizado ou baseado na leitura de algum comando na tela ou mais sofisticado ainda, na leitura de um arquivo, mas este de qualquer forma precisa conter as informações de troca de motor - para o offset pode usar o proprio sistema de offset do mach3 e talvez até simplifique a coisa do controle de ligar determinado motor
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 22 de Maio de 2015, 08:49 »
Valeu Gilli, provavelmente voltarei para sanar mais dúvidas, mais por enquanto muito obrigado.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2015, 11:15 »
sei lá acho que um trocador de ferramentas é mais barato que ter 2 spindles 2 eixos 4 guias fios etc... só faz sentido usar 2 spindles se houvesse muitas peças iguais/repetidas a fazer, igual nas lasers de 2 tubo.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2015, 10:59 »
Ja cotou uma spindle com troca automática? cota que voce vai ver que não é mais barato.
Outro detalhe é o esquema de auto compensação do segundo eixo Z, que vai ser destinado a uma função específica, tornando inviável utilizar esse sistema para o Eixo Z principal (de corte), o segundo eixo Z vai ficar com a profundidade de corte limitado.
