Autor Tópico: Tocha plasma aciona cedo demais ,como criar um retardo  (Lida 3319 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 07 de Maio de 2015, 23:10 »
Olá estou enfrentando um problema com minha maquina plasma
a tocha é acionada antes do momento que deveria ,para resolver
preciso acrescentar um comando de retardo na Macro M3 ,mas
como não existe muita documentação em relação ao Mach3 fiquei
com esta duvida ,não sei qual comando usar, se alguem puder
ajudar , agradeço.
Re:Tocha plasma aciona cedo demais ,como criar um retardo
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2015, 08:41 »
G04 P1 para esperar 1 segundo...
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2015, 10:52 »
Eu acho que é em milisegundos, seria P1000 então, se não me falha a cuca.
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2015, 10:56 »
Ok vou colocar antes do DospinCW()  , grato pela ajuda .
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2015, 13:15 »
Creio que dependa de como o mach3 está ajustado...
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2015, 20:17 »
Boa Noite , percebi que o comando G04 P1 já fazia parte do código mas de qualquer
forma , alterei posição , fiz o diabo , mas mesmo assim continua o problema , abaixo
a transcrição de minha M3 .
CODE "G92 Z0"
ActivateSignal(output 2)
CODE "G31 Z-100"
WHILE ISMOVING()
WEND
Deactivate Signal (output 2)
CODE "G92 Z0"
WHILE ISMOVING()
WEND
CODE "G0 Z3"
WHILE ISMOVING()
WEND
CODE "G0 Z0"
CODE "G04 P1"
DospinCW()
 ( Os comandos Activate e deactivate são para o probe omico , DoSpin CW ativa a tocha)
« Resposta #6 Online: 08 de Maio de 2015, 20:29 »
Postei no you tube um video que mostra o problema
no video não mostra a tocha acendendo , mas o som de
um apito que a representa , se percebe que depois do som
a tocha continua a se mover para cima em vez de estar parada
esperando o acionamento .
https://www.youtube.com/watch?v=V2bUJpCNmZg&feature=youtu.be
« Resposta #7 Online: 10 de Maio de 2015, 08:38 »
tire o ultimo comando G0 Z0 e veja o que acontece - eu entendo que a altura de 3mm inicial é para fazer a furação e serve como inicio...
tente tambem aumentar o tempo de P1 para mais - uns 2 ou 3 segundos...
« Resposta #8 Online: 10 de Maio de 2015, 16:30 »
Olá Fabio ,grato pela ajuda , vou mexer e ver o que vai dar , acredito que para
aumentar o tempo deve ficar  "G04 p2 " ou P3 , P4 e etc..
« Resposta #9 Online: 10 de Maio de 2015, 22:24 »
Fiz varias alterações , e por acaso alterei como descrito abaixo e funcionou
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100"
WHILE ISMOVING()
WEND
CODE "G92 Z0"
WHILE ISMOVING()
WEND
CODE "G0 Z3"    --------------------troquei o Z3 por Z5
WHILE ISMOVING()
WEND
CODE "G0 Z0"
CODE "G04 P1"
DospinCW()
« Resposta #10 Online: 21 de Maio de 2015, 21:48 »
Maquina funcionando , faltam ajustes mas passou no primeiro teste , tudo funcionou
Probe omico , probe de redundancia com micro swith (caso o omico falhe) ,arco piloto
e etc....
