Autor Tópico: Soft e Home limits tem que ser abilitados ?  (Lida 1158 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 06 de Junho de 2015, 14:44 »
Não achei um tópico que questionasse isto , sera que para funcionar o Soft e Home limites
tem que serem abilitados em algum lugar ,pois por mais que venha a fuçar não consigo fazer
funcionar , o Home ainda consegui fazer a maquina procurar o sensor e dar um pulinho de retorno
mas para um lado ele não retorna o suficiente e para a maquina trancando o sistema , sera que tem
como fazer para ela retornar um pouco mais para não trancar .
Re:Soft e Home limits tem que ser abilitados ?
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2015, 15:24 »
Leonardo,
os finais de curso devem ser instalados de forma que haja acionamento antes de chegar a tocar fisicamente em alguma parte da estrutura da maquina.
Garantido isso, basta indicar os sinais de entrada no mach3 (apenas para home) e ajustar a distancia de offset na janela "home and Limits"
Uma vez feito isso, meça as distancias máximas de deslocamentos dos eixos de forma que não toquem de fato os finais dos cursos (não batam na estrutura)
Estas medidas são inseridas na janela (Home and limits" e se ajustar as distancias de frenagem nos campos  "slow zone" - para o softlimit funcionar precisa habilitar o botão softlimit na tela principal do mach3
