Autor Tópico: Controlar a velocidade de uma tupia com o Mach3!!!!!  (Lida 12250 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
« Online: 25 de Agosto de 2014, 18:35 »
Ola caros amigos !!!!!
Andei pesquisando hoje a tarde pelo fórum e não achei nada que pudesse me ajudar no que quero
posso ter deixado algo escapar desapercebido!!!
Mais em fim,,, tenho uma Tupia com velocidade de 26,000 rpm e 1.500 watts de potencia com  tensão de alimentação de 110v
velocidade ajustável por potenciômetro!
Queria controlar a velocidade dela pelo Mach3,, Minha  Bob não tem saída de PWM para fazer este controle como eu poderia resolver isso?
O que deveria ser aplicado na Porta paralela junto com a Bob e drivers ?
Tem algum circuito que poderia ser aplicado ?
Alguém poderia me passar um esquemático ou alguma eletrônica que de para fazer para ser aplicado para este fim ?
Desde já grato !!!!
Att:Rubens Camargo
Offline andresinho
Re:Controlar a velocidade de uma tupia com o Mach3!!!!!
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2014, 19:30 »
Olá Rubens,
Também nunca vi aplicação semelhante a tua, ou se vi aqui no forum passou despercebido. A bob que havias me indicado no outro tópico em que eu estou procurando por uma, tem uma saida de 0 a 10V.  Nos tópicos desta bob tem um circuito conversor PWM para 10V. é bem simples.  Depois disso eu creio que terias de fazer um Dimmer controlado com estes 0 a 10V. procurei no google e achei algo: http://www.elektronicaforum.nl/dmx-bouwen-t644.html. No caso ele tem 4 lampadas como cargas. no lugar de uma destas lampadas vai o motor...
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2014, 22:39 »
Sim a RDS BOB tem ,,,preciso fazer isso independente por que a minha BOB dos drivers Smile não tem  !!!
Gostaria de algo que fosse criado por aqui mesmo e que eu possa fazer ou sei lá !!!
Att:Rubens Camargo
Offline andresinho
« Resposta #3 Online: 26 de Agosto de 2014, 07:19 »
Bom dia Rubens,
Isso que eu te falei, acho que poderia ser usado. O conversorzinho de PWM para 0 a 10V mais o outro circuito que controla o triac.
« Resposta #4 Online: 26 de Agosto de 2014, 07:54 »
O Rudolf desenvolveu uma plaquinha que faz controle de rotação por PWM, e funciona muito bem com inversores...
« Resposta #5 Online: 26 de Agosto de 2014, 11:47 »
Bom dia caros amigos !!!
 Pois é então terei que colocar mais duas placas para poder fazer isso !!!!!
Vamos esperar para ver se surge alguma nova ideia !!
Obrigado Andresinho e Fabio !
Att:Rubens Camargo
Offline andresinho
« Resposta #6 Online: 26 de Agosto de 2014, 13:22 »
Surgiu: Essa tupia é um motor universal?  tipo motor de liquidificador? Então talvez dê para alimentar a tupia com DC, (usando uma ponte retificadora e um capacitor) MAIS um mosfet chaveado com o PWM através de um opto acoplador ligado em algum pino da paralela...
Uma vez li que em geral, motores universais alimentados com DC rendem mais e fazem menos barulho e duram mais.
Bom, são só pitacos ok?
Na verdade nem sei como é esse PWM que teria na paralela...  mas se tiver, acho que dá certo.  Tem de ver se da pra ligar o LED do opto direto na paralela, sem nenhum buffer.
andré
« Resposta #7 Online: 26 de Agosto de 2014, 13:52 »
Ola caro amigo Andresinho !!!!
Minha tupia tem ajuste de velocidade que deve de ser um dimer precisaria implantar algo para comandar
a função do potenciômetro !!!!
Att:Rubens Camargo
Offline andresinho
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2014, 15:49 »
sim, por isso eu sugeri esse último circuito...  é mais fácil e mais simples ao meu ver. Desabilita o dimmer da tupia e usa minha segunda sugestão. Acho que dá certo. Fazer algo pra comandar o potenciômetro da tupia ou controlar o dimmer "interno" da tupia é mais complicado.
E é coisa pra se gastar 20 reais em tudo...
André
« Resposta #9 Online: 26 de Agosto de 2014, 15:59 »
Será que tem algum esquemático deste circuito que fosse compatível para minha tupia?
Att:Rubens Camargo
Offline andresinho
« Resposta #10 Online: 26 de Agosto de 2014, 21:23 »
algo mais ou menos assim...
« Resposta #11 Online: 26 de Agosto de 2014, 22:20 »
Ola caro amigo Andresinho !!!!!
Começou a render o negócio kkkk
Pelo que vi este esquema daria certo,,, ele controlaria a tupia de forma igual ao dimer
dela, mais a potencia dele será que é compatível com a minha tupia?
Este esquema funcionaria ligado a porta paralela habilitando um pino de saida de sinal para
o PWM ?
Att:Rubens Camargo
« Resposta #12 Online: 26 de Agosto de 2014, 22:47 »
Dando um pitaco...
Acho que este circuito apenas liga e desliga uma carga conectada à rede. Para o controle do TRIAC é necessário o sincronismo do disparo com a rede e a variação do ângulo de disparo do TRIAC, o que não é feito. Ou então um circuito PWM em alta frequência (alguns KHz), que seria de acionamento mais suave ao invés de algo em 60Hz, como este.
Offline andresinho
« Resposta #13 Online: 26 de Agosto de 2014, 22:50 »
Rubens, o certo é alguém que manje um pouco de eletrônica dar uma olhada mais aprofundada, montar um protótipo... Mas com o que está ai, eu acho que está bem próximo.
seria bom verificar:
1 - capacidade de corrente que a paralela vai dispor pra acionar o LEd dentro opto. Talvez seja necessário um buffer.
2 - usar um mosfet com corrente suficiente para a corrente da tupia.
3 - Qual a frequêncida do PWM do mach3 ?? essa frequencia pode ser alterada?  ver se esse opto utilizado é rápido o suficiente.
ou seja, tem coisas a serem verificadas...  quem sabe alguém monta e nos fala os resultados!
Offline andresinho
« Resposta #14 Online: 26 de Agosto de 2014, 23:05 »
Minilathe,
Pitacos sempre são bem vindos!
Eu nunca montei esse ckt que sugeri, mas acho que a ponte retificadora e mosfet funcionam como uma chave rápida. o motor continua a receber AC. A frequencia do pwm deve ser bem maior do que 60HZ, talvez 500 ou 1000 Hz pra não ter problemas de sincronismo. na carga teremos uma senoide fatiada "faltando fatias". Acho que é isso.
abraço a todos!
