Autor Tópico: Trabalhando com Entradas no Mach3  (Lida 4287 vezes)
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Rafaela
  • Profissão: Técnica Eletroeletrônica
« Online: 03 de Junho de 2013, 15:40 »
Boa tarde galera
Estou usando a placa GX USB junto com o Mach3 e eu gostaria de fazer com que quando eu acionasse uma entrada(input), ele alterasse uma saída, mas estou tendo dificuldades pra isso.
Existe um comando em G que faça que o programa aguarde em determinado ponto o recebimento deste sinal?
Obrigada desde já!
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Re:Trabalhando com Entradas no Mach3
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2013, 18:36 »
Tem duas forma de fazer isso, no brains ou um script VB.
A mais facil é usar o brains e direcionar essa input directo á output.
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2013, 19:11 »
Mais ou menos... Há certas funções que não devem ser completamente automatizadas porque o brain funciona de forma independente do Mach3, inclusive não respeita o clock interno do programa...
Rafaela - me descreve exatamente o que você quer fazer e porque, assim poderemos ver uma forma segura de se fazer o que deseja.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2013, 14:43 »
Bem galera, será assim:
Estou desenvolvendo uma mesa coordenada de corte plasma com THC independente.
Em dado momento eu preciso que a tocha do plasma comece a cortar, e só então depois de um tempo(configurado por um potenciômetro) os eixos X e Y comecem a se mover.
O THC aciona um rele após o inicio de perfuração (sinal de arctrans, cujo tempo é ajustado no potenciômetro), e eu gostaria de mandar este sinal para uma das inputs da placa da NEVEX.
Então, o MAch3 só permitiria que os eixos X e Y começassem o corte após o recebimento deste sinal.
É possível?
Obrigada!
« Resposta #4 Online: 05 de Junho de 2013, 06:25 »
Existe uma função especifica que é criada pelas fontes de plasma, que é um sinal enviado ao cnc quando o arco principal se forma estável, e serve para liberar a parte da movimentação.
Em maquinas de corte a plasma tradicionais ( usando THCs tradicionais) esta reação é controlada por macros que temporizam determinadas etapas - por exemplo, o cnc só reage ao THCS após o tempo de furacão da chapa ser executado.
A função de reconhecer o sinal de arco formado no Mach3 se chama "THCs on" e está junto dos sinais de  entrada na janela de configurações para subir e descer a tocha (THC up e down).
Creio que não precise criar funções especiais para isso...
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #5 Online: 05 de Junho de 2013, 09:37 »
Hummm, então "THC on" é uma entrada, e não saída. Muito obrigada F.Gilii, farei os testes e verei o que eu consigo!!
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2013, 11:13 »
Gente eu estou usando o SheetCam para geração de código G.
Na hora de configurar o sheetCam ele pede qual (máquina)THC será usado.
Porém estou usando um THC cujo modelo é XPTHC-300.
Qual máquina eu deveria usar?
Acredito eu que esteja faltando algum comando para ser enviado a entrada "THCon".
« Resposta #7 Online: 05 de Junho de 2013, 14:22 »
Me parece que são duas coisas separadas - ajustes de pós processador e comandos de entradas para o cnc...
Eu não conheço este THC - precisaria ver um manual dele para poder te ajudar de alguma forma, mas me parece que, como ele é meio que independente, provavelmente o pós processador não seria tão importante, mas posso estar enganado.
Com relação ao sinal de entrada para confirmar o arco (Arc OK no plasma, e THCOn no Mach3), precisa ver sua fonte de plasma o que fornece... normalmente é um contato sêco, então precisa ver o que sua placa de interface pode ler...
