SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: Josias em 03 de Novembro de 2020, 20:09
Pessoal, eu vou utilizar um spindle com inversor de frequência na minha maquina, eu utilizo a controladora CNC3AX.
Pergunta!!
Para eu controlar o RPM e sentido de giro do Spindle terei que utilizar um PWM externo??
Se sim, como fazer essa configuração??
Olá caro amigo , você tem a controladora com saída pwm ?
Inversor de frequência com entrada analógica 0 a 10 ?
Também estou pedalando pra configurar !
Qualquer coisa que eu conseguir fazer aqui lhe passo .
Opa blz....
Eu uso o Driver cnc3ax, não tem saida PWM, eu gostaria de saber se tem como utilizar um módulo PWM direto na saída do pino da porta paralela....
Pra poder pode... O bom é sempre ter um isolamento optico para evitar problemas...
só pra esclarecer: esse módulo que pretende colocar tem a entrada para PWM e saida analógica. É isso?
tem sim...
Resolvi comprar uma controladora ja com PWM...
tem sim...
Qual modelo da placa Josias?
Comprei ela no Aliexpress, conhecida pelo nome " placa controladora Mach3 5 eixos"...
deve ser a mesma que tenho entao .
