Autor Tópico: controle de spindle pelo pwm  (Lida 1641 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
Re:controle de spindle pelo pwm
« Resposta #15 Online: 15 de Novembro de 2020, 12:53 »
De quantos microfarad poderia ser o capacitor ?
fiz o teste com o potenciometro e funcionou .
na descriçao da controladora diz que ..... Têm uma Saída 0v a 10v para ser usado por PWM que poderá ser Controlado pelo Mach3, vou tentar começar do zero de novo e ver onde errei
boa tarde !!!
agora vejo o spindle se mover ao ligar , mas em seguida desarma o rele e para .
dificil dizer, atéporque seria apenas um teste para ver como funciona. Para calcular o valor precisa saber mais coisas, tipo frequencia do pwm, corrente da entrada analogica etc. etc. etc.....
Apenas faz um teste com algum capacitor qualquer, sei lá uns 10 ou 100 micro farad. Se percber a variação vai ajustando é só mesmo para ter noção, até porque com apenas um capacitor não vai ter o controle adequado, mas vai saber se as configurações do software estão certas e a placa funcionando.
Pode colocar um resistor e um transistor fica melhor.
Offline cientista13
« Resposta #16 Online: 17 de Novembro de 2020, 00:26 »
boa tarde !!!
Suponho que esteja desarmando o relé do inversor ..... ?????
talvez esteja tentando ligar com velocidade máxima e rampa de aceleração muito baixa. Faça um teste com rampa de aceleração de uns 2 segundos pelo menos
« Resposta #17 Online: 19 de Novembro de 2020, 22:12 »
boa tarde !!!
Boa noite !
O relé que desarma é da controladora , em step e dir ele liga normal , mas se optar pelo 0 a 10v ele liga por um segundo e desliga .
Offline cientista13
« Resposta #18 Online: 19 de Novembro de 2020, 23:52 »
boa tarde !!!
Boa noite !
Então o problema é configuração do software de controle.
Ligar o motor e controlar a velocidade são duas coisas diferentes. Deve usar duas saidas diferentes também....
Tem que configurar uma saida ( o relé ) para ligar o Spindle e outra saida com o PWM para controlar a velocidade.
« Resposta #19 Online: 20 de Novembro de 2020, 12:15 »
boa tarde !!!
Boa noite !
acredito que sim .
[/quote
ligar e desligar o spindle tranquilo , o problema esta sendo controlar a velocidade .
no mach3 coloquei em frequencia base 1000 e no pwm em 100% .
Offline cientista13
« Resposta #20 Online: 20 de Novembro de 2020, 23:22 »
No Mach3 não sei como funciona  :-[ :-[ :-[ Mas no LinuxCNC (EMC2), além do pino de saída PWM tem dois parametros para configurar. A escala e o off set.
Mais ou menos, a grosso modo, a escala é a intensidade e o off set é onde se determina a velocidade minima
Com apenas um transistor ligado na saída da porta paralela (com um resistor em série na base) eu consigo controlar a velocidade do Inversor. Não fica muito linear, mas funciona. Por exemplo se eu colocar no programa S1 tenho a velocidade mínima. se colocar S18000 tenho a velocidade máxima. Se colocar S9000 eu tenho a velocidade em mais ou menos 60%
« Resposta #21 Online: 21 de Novembro de 2020, 15:21 »
fiz varios testes ma sem exito , ate desinstalei o mach3 hehehe
vou ajustar o inversosr para restaurar e começar de novo , pode ser que esqueci ou pulei algo .
« Resposta #22 Online: 22 de Novembro de 2020, 19:06 »
Boas novas meus amigos consegui resolver , esfolei o gato hoje a tarde ...
era apenas configuraçoes no mach3 .
assim que possivel coloco oque fiz pra funcionar ok
abraços !!!
