Autor Tópico: Movimentação dos eixos X, Y e Z através do teclado, não funciona  (Lida 10788 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Movimentação dos eixos X, Y e Z através do teclado, não funciona
« Resposta #30 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 12:16 »
Certo, vc habilitou os eixos mas configurou os pinos de acordo com a sua placa controladora??? Senão quando vc plugar na porta paralela vai ser outro quebra-cabeça de novo.
Se é pra simular sem nada plugado, é mt mais vantajoso e prático desabilitar a porta em Config > Port & Pins > Port Setup ans axi selections e desmarcar a opção Port Enabled.
Offline Janascimento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: José Antonio Nascimento
  • Profissão: Eletrotécnico
« Resposta #31 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 12:58 »
Auberty, não. Como disse ainda somente para simular.
Estou vendo que o buraco será mais embaixo quando tiver tudo montado.
No final vou fazer um passo a passo para os iniciantes, (assim como eu), ou seja.
Primeiro você monta o Hardware, com os 3 eixos, depois as seguranças (fim de curso e ou sensores) e EStop.
Ai a eletrônica, escolhendo uma placa que satisfaça as suas necessidades.
Ai vem o começo da dor de cabeça. A configuração:
Estou escrevendo isto aqui imaginando que seja assim, me corrija por favor:
De acordo com os fusos (rosca sem fim, trapezoidal, ou fuso de esfera) através de seu passo e seu diâmetro teremos de informar ao Mach para ele calcular avanços e tudo mais.
Também configurar os motores de passo, dizendo qual o passo, o angulo, e tudo mais.
Informar se vamos ter uma ou mais ferramentas (exemplo no meu caso vou usar para PCI, então imagino que terei uma ferramenta de fresagem (fresa 20º) e depois broca de 0,9mm a 1,2mm (vai depender o furo).
Cara tem muito a aprender.
Desculpe-me no inicio deste tópico realmente não foi uma postura legal, eu queria e continuo querendo aprender, deixa para lá.
Bom voltando  vou fazer o que você sugeriu.
Funciona, mais tem de estar habilitado o Confi, Port e Pins, Motors Output e o marcar o Enable.
Offline Auberty
« Resposta #32 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 19:02 »
   Na verdade, eu montei a parte mecânica, coloquei os motores, montei a eletrônica de acordo com meus motores, e por fim comecei a configurar o mach3.
  Pra vc montar uma CNC, primeiro vc em q saber o q vai fazer com ela. Se vc pretende fazer PCI, vc deve montar uma máquina q não seja mt rápida, q tenha uma excelente exatidão, com motores com torque razoável,driver com 1/16 passos são suficientes, talvez vc nem precise de tantos micro-passos assim.  Fusos com passo pequeno, estrutura em alumínio, de preferência.
  Configurar o mach3 não será tão difícil, desde q vc conheça os pinos de entrada e saída da controladora. Sensores de fim de curso são facultativos, desde q vc crie G-codes baseados na área útil de sua máquina.
  Quanto ao tipo de ferramenta, avanço, passo vertical entre outros, isso será definido quando vc gerar  o percurso das suas trilhas em um programa de CAM ( Modelagem assistida por computador). Eu particularmente uso o artcam, mas vc pode usar qualquer um pra esse fim.
  E lembre-se: Quando começar a projetar sua máquina, venha postando seu projeto, dúvidas, para q possamos te ajudar a entrar nesse mundo maravilhoso da usinagem com CNC.
Abraço e boa sorte!!!
« Resposta #33 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 19:13 »
Obrigado Auberty,
Seguinte a CNC está quase pronta vou postar a menina aqui, fiz as laterais com aluminio estrudado, a frente e o fundo em mdf, A parte de rolagem fiz uma mistureba, nada muito profissional, uma porque é um protótipo e daqui sairá maiores.
Os eixos aproveitei de impressoras antigas, vou postar umas fotos aqui de como ela está.
Agora a tarde chegou minha placa da China, uma TB6560 só que não vi onde serão inseridos os limites e o EStop.
Já está toda fiação passada e ligada aguardando ligar a placa.
A fonte tive um problema com ela, esta chegando outra.
Motores a caminho,
Postarei também a foto da placa que chegou e por azar também o mini CD que acompanha veio quebrado.
Não sei se ali tem algo de interessante (driver ou outra informação).
Tenho um compromisso agora, após postarei o material.
Valeu,
J.Antonio
« Resposta #34 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 20:58 »
Boa noite pessoal,
Vamos fazer assim, este tópico esta resolvido, a simulação foi feita habilitando os 3 eixos no Config, como explicado abaixo.
Alguns desentendimentos (volto a pedir desculpa a todos), mais isto é normal.
Sr. Moderador, poderemos encerrar este tópico e postarei as imagens de minha CNC e sua montagem e como a placa chegou hoje as coisas vão começar a esquentar.
Gostaria de agradecer o Luciano, Auberty, minilathe, Jorge pela paciência e pela dedicação.
Já tenho um tópico aberto em Projetos, Projetos dos Usuários Guia CNC, Projeto Janascimento:
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-janascimento/
Obrigado a todos.
J.Antonio
Offline Mauricio_alexandre
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Araraquara- SP
  • Nome:: Mauricio A.Reis
  • Profissão: aposentado
« Resposta #35 Online: 28 de Novembro de 2020, 13:07 »
Não uso o Mach3, mas que eu saiba, não funciona na porta paralela com Windows 7.   Só uSB e acredito anda precisar instalar um aqruivo da placa USB que vc vai utilizar.    Mach3, na porta paralela, só no XP.  Espero ter ajudado
