Autor Tópico: controle de spindle pelo pwm  (Lida 2011 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
« Online: 09 de Novembro de 2020, 17:56 »
Olá amigos tenho um inversor de frequência e um spindle tecmaf ,já configurei de várias maneiras e ainda não consegui fazer que comande a velocidade do spindle.
Teriam alguma sugestão?
Att,Rubens
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:controle de spindle pelo pwm
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2020, 19:24 »
Qual modelo do inversor?
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2020, 20:26 »
Olá seria esse o modelo do inversor .
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2020, 23:15 »
Tem o manual do inversor?
no inversor tem que configurar a "referencia de velocidade" na entrada analógica. Tem inversor que tem duas entradas analogicas uma de tensão de 0 a 10V e outra de corrente de 4 a 20ma e os que tem dois modos de entrada analógica (configurável) na mesma entrada.
Offline Cláudio F.
« Resposta #4 Online: 10 de Novembro de 2020, 06:53 »
O manual (http://publikz.com/wp-content/uploads/2017/01/CoolClassic-ZW-S-Manual-New-Version.pdf) não faz referência a controle de velocidade por PWM. E sim, por sinal analógico (pag.28).
« Resposta #5 Online: 10 de Novembro de 2020, 13:12 »
sim , tenho o manual , e sim o inversor tem essas características que possibilitam a configuração  de 0 a 10V e outra de corrente de 4 a 20ma , coloquei em parametro 01-01=0 e 01-02=0 .
« Resposta #6 Online: 10 de Novembro de 2020, 13:13 »
opa tenho em portugues , fiz algumas configuraçoes que coincidiam com minhas nessecidades mas sem exito .
Offline Cláudio F.
« Resposta #7 Online: 10 de Novembro de 2020, 21:40 »
0-10V não é o mesmo que PWM. 4-20mA também não.
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 10 de Novembro de 2020, 22:29 »
o parametro 01-01 é a fonte de comando, ou seja os sinais de controle para ligar, desligar, sentido de giro etc.... se "0" comando externo se "1" comando no painel, então 01-01 = 0 está certo.
O parametro 01-02 é a fonte de referencia de velocidade que também está certo em "0" .
Mas sempre é bom lembra o que o Cláudio falou....
então, como diria o Jack .... vamos por partes....
primeiro confira se está tudo certo com as configurações do inversor. Faça um teste com um potenciômetro (ligue um lado no gnd do inversor, outro lado no +5v/10V e o meio no V1. se girando o potenciômetro variar a velocidade, então a configuração está certa.
Segundo: se não tiver na controladora o sinal analógico de 0 a 10V, mas uma saída PWM, vai ter que "converter" . Pode ser usado um conversor "comercial" ou dá pra usar um capacitor e um resistor com um transistor ... tem um monte de esqueminhas vagando pela internet. dependendo da necessidade pode ser que apenas um capacitor resolva o problema.
Lembrar de ligar o gnd da placa no gnd do inversor....
« Resposta #9 Online: 12 de Novembro de 2020, 12:38 »
Óbvio !!! hehheh
minha controladora tem saida pwm .
« Resposta #10 Online: 12 de Novembro de 2020, 13:16 »
fiz o teste com o potenciometro e funcionou .
na descriçao da controladora diz que ..... Têm uma Saída 0v a 10v para ser usado por PWM que poderá ser Controlado pelo Mach3, vou tentar começar do zero de novo e ver onde errei
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 12 de Novembro de 2020, 21:53 »
Se com o potenciômetro funcionou, então as configurações do inversor estão certas e não precisa começar do zero eheheh
Será que a saida de 0 a 10 da controladora não é só PWM??
tenta colocar um capacitorzinho em paralelo com a saida da controladora e o GND e V1 do inversor.
Lembra de ligar o GND do inversor no GND da saida analogica.
« Resposta #12 Online: 12 de Novembro de 2020, 22:24 »
De quantos microfarad poderia ser o capacitor ?
Offline Cláudio F.
« Resposta #13 Online: 13 de Novembro de 2020, 00:37 »
Óbvio !!! hehheh
Sim. Parece óbvio que sua controladora tem saída PWM, mas o inversor não tem entrada PWM.
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 13 de Novembro de 2020, 23:24 »
dificil dizer, atéporque seria apenas um teste para ver como funciona. Para calcular o valor precisa saber mais coisas, tipo frequencia do pwm, corrente da entrada analogica etc. etc. etc.....
Apenas faz um teste com algum capacitor qualquer, sei lá uns 10 ou 100 micro farad. Se percber a variação vai ajustando é só mesmo para ter noção, até porque com apenas um capacitor não vai ter o controle adequado, mas vai saber se as configurações do software estão certas e a placa funcionando.
Pode colocar um resistor e um transistor fica melhor.
