Autor Tópico: controle de velocidade com o mach3  (Lida 5623 vezes)
Offline jsfelix
« Online: 30 de Dezembro de 2010, 14:18 »
Caros amigos, gostaria da ajuda de alguem que já conseguiu configurar o controle de velocidade por pwm no mach3.
Estou meio perdido na ligação dos fios que saem da placa isoladora MIAP17C-AN para o inversor CFW 08. Vou olhar se coloco algumas imagens.
Se alguem puder ajudar fico grato.
Offline jsfelix
Re:controle de velocidade com o mach3
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2010, 14:57 »
Acabei esquecendo de anexar uma imagem dos bornes de ligação da bob e do inversor.
Se  a configuração das imagens acima estiverem correto eu preciso apenas aligação dos fios nos bornes certos.
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2010, 14:59 por jsfelix »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2010, 15:33 »
Esta placa não é pwm ... tem que configurar como spindle  step e dir o step é o que vai mandar o sinal de 0 a 10khz e o dir vc pode usar para o rele que comanda o sentido de giro ...
Voce tem que fazer uns testes ai com um multimeto na saida da placa pra ver ....  acho dificil vc conseguir estragar algo...!!!rsrs
Offline jsfelix
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2010, 15:51 »
Caro Eneias então era isso que estava errando , tava configurando como pwm.Vou fazer uns testes e posto aqui.
muito obrigado pela dica.
Offline jsfelix
« Resposta #4 Online: 30 de Dezembro de 2010, 18:19 »
Caro Eneias , de acordo com sua dica configurei o mach3 em spindle setup para step/dir e em motor tuning/spindle coloquei as velocidades e o step per, e tá funcionando que é uma beleza . :D
Todo rpm que digito no DRO  spindle speed , quando messo a rotação no eixo do motor , esta em cima , a maxima rotação deixei em 15000rpm.
Depois dessa devo começar a montar uma maquina , que já está desenhada no Rhino.
A aventura devo colocar num novo topico.
Obrigado pela ajuda.
« Resposta #5 Online: 30 de Dezembro de 2010, 22:19 »
que bom!!!! parabens...!!!
