Autor Tópico: Simulação Tempo Usinagem  (Lida 2845 vezes)
Offline LuizCarlos
« Online: 01 de Janeiro de 2011, 12:01 »
Por favor algum amigo pode me dar uma dica sobre a simulação de tempo de usinagem, pois ainda não terminei minha maquininha mais ja estou tentando entender como programa-la rs. O que e esta acontecendo é que quando gero o programa e simulo no artcam o tempo é 00:53:42, ai abro o codigo g no mach3 e simulo no toolpach ai é 00:31:56 e quando coloco como se estivesse usinando Programa Run o tempo fica em 01:05:50, Isso é normal ou tem como ter mais precisão na simulação de tempo? Obrigado e Feliz 2011 a todos
Re:Simulação Tempo Usinagem
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2011, 12:19 »
Luiz Carlos,
Eu nunca notei uma diferença muito grande entre as estimativas desses programas, mas de qualquer forma eu prefiro usar a estimativa do Mach3 porque é ele quem irá fazer uso do arquivo de corte, e ao meu ver tem a simulação que mais se aproxima da realidade.
Me causou um pouco de estranheza as diferenças citadas por voce, mas creio que pode ser alguma configuração de aceleração por exemplo, que pode estar dando esta diferença toda.
Offline LuizCarlos
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2011, 12:28 »
Luiz Carlos,
Obrigado F.Gilii, quando eu tiver minha maquininha pronta deve ficar mais facil estes tipo de teste pois só mesmo fazendo o teste real na maquina que vou poder ter a certeza o que esta acontecendo, mais tambem acredito que deve ser na aceleração.
