Autor Tópico: Problema com porta paralela - sinais de entrada  (Lida 1928 vezes)
Offline dvdsouza
  • Cidade - UF: Niteroi - RJ
  • Nome:: David de Souza
« Online: 24 de Abril de 2017, 00:31 »
Olá.
Estou terminando de montar minha primeira router e estou na fase de testes elétricos e mecânicos.  Uso uma TB6560 (blue board) + três drivers para X, Y e Z.  Estava tudo indo razoavelmente bem;  por exemplo fiz funcionar os motores sem grandes problemas, só tendo que ajustar com mais cuidado as velocidades máximas.
O problema começou quando montei as chaves de fim de curso, botão de emergência e sensor para o zero de Z.  Assim que tentei configurar as portas vi que todos os 5 sinais estavam permanentemente em "high".  Percebi que nada muda isso do ponto de vista do PC; as chaves em quaisquer posições (ligadas ou desligadas) e combinações não surtem efeito.  Mesmo com o cabo paralelo desconectado o PC continua mostrando os cinco sinais em "high"; também verifiquei o status com o LinuxCNC e dá o mesmo resultado.
O micro que estou usando é um HP-Compaq Pentium 4 com tudo onboard (vídeo, LPT, etc).  O que penso em fazer é desativar a LPT onboard (e o vídeo também para tentar resolver problemas de latência medidos com o LinuxCNC) mas tenho dúvidas se esse caminho dará resultado para o problema da LPT.  Eu gostaria de saber se alguém já viu esse tipo de comportamento e saberia a razão.  Se for uma característica do computador HP/Compaq então provavelmente terei de substituir a máquina toda e o gasto com as novas plaquinhas poderia ser evitado nesse momento.
Tentei encontrar casos parecidos mas não tive sorte.
David
Offline dvdsouza
Re:Problema com porta paralela - sinais de entrada
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2017, 15:24 »
Fiz mais alguns testes com diferentes configurações da BIOS para a LPT mas as entradas 10, 11, 12, 13 e 15 continuam sempre ativas:
- Bidirecional
- EPP+ECP
   Há outro modo, "Somente saída", que ainda não testei mas desconfio que não será muito produtivo; porém as boa prática recomenda verificar tudo o que não for demasiadamente absurdo.
   Uma coisa que talvez não tenha deixado claroana minha mensagem anterior: embora tenha falado em LinuxCNC, estou configurando o MACH3.  O uso consistente do LinuxCNC é algo que cogito para o futuro, talvez.  Usei o HAL do LinuxCNC para verificar a LPT e ter uma perspectiva diferente já que o Windows XP + Driver do MACH3 poderiam estar me pregando uma peça.
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2017, 15:58 »
Eu testaria cada uma dessas entradas, ligando ao SGND ou a 3 pilhas em série (4,5V), sendo o SGND os pinos 18 a 25. E ver o que o software consegue ler.
Quanto ao software de teste, se você usa Linux, é bem trivial fazer um programa em linguagem "C" que leia a LPT1 e apresente a saída no terminal (linha de comando), com o velho e bom "printf". Exemplo de programa que escreve na LPT1, para ler, usar o comando inpb.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <asm/io.h>
#define base 0x378   //LPT0
//to compile:  gcc -O parport.c -o parport
//after compiling, set suid:  chmod +s parport   then, copy to /usr/sbin/
int main(void) {
  if(ioperm(base,1,1))
    fprintf(stderr, "Couldn't open parallel port"), exit(1);
  outb(255,base);  //set all pins hi
  sleep(5);
  outb(0,base);    //set all pins lo
  return 0;
Ou, se preferir, com Python pode-se fazer algo em mais alto nível.
« Última modificação: 24 de Abril de 2017, 16:06 por minilathe »
Offline dvdsouza
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2017, 19:18 »
Muito agradecido!
Testarei desse modo.  Vou escrever o programa para ler e exibir o status dos pinos usando como base esse que você mostrou.  Gosto mesmo de C (fácil gostar já que dentre C e Python, C é o único que conheço).
David
Offline dvdsouza
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2017, 23:59 »
Fiz os testes e aproveitei para testar com o modo "somente saída" também.   As entradas continuam altas sem estímulo e com estímulo não mudam. Então me ocorreu de tentar aterrar essas entradas.  Quando fiz isso com cada pino os sinais correspondentes foram para zero.
Parece-me que essa interface do HP/Compaq não deve lidar muito bem com a alta impedância da controladora. Então irei diminuir a impedância artificialmente como recurso para resolver esse problema: colocarei resistores conectando cada uma das entradas (10, 11, 12, 13 e 15) ao GND; espero que isso baste.
>----+-----> entrada
Irei atualizando meu progresso (espero) aqui neste tópico.
David
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2017, 08:37 »
Acho que são necessários alguns reparos e alinhamentos de conceitos, para facilitar o entendimento e a comunicação.
Se você reler minha sugestão, são duas condições, aplicar 4,5V ou 0V. Ambas são estímulos elétricos, um deles, de valor nulo e que força a entrada ser nula em tensão. Ou seja, deixar uma entrada aberta (nem 4,5V ou 0V aplicados) seria uma terceira condição, que não interessa. Parece que você aplicou as duas tensôes à cada pino de entrada?
Os pinos de entrada, que devem ser testados, são apenas os seguintes: 10, 11, 12, 13 e 15. Atente para o pino 11 ter polaridade invertida: com 4,5V -> Nivel lógico 0, com 0V -> nível lógico 1.
A referência de medição e de aplicação das tensões devem ser os pinos 18 a 25 (SGND).
>----+-----> entrada
David
Cuidado no que for ligar. Pode danificar algo ou tirar conclusões erradas.
Se a sua porta paralela foi metodicamente testada e funciona corretamente, o problema pode ser:
(1) Na sua interface conectada à porta paralela, meça as tensões de saída da mesma, que vão para a porta paralela, tentando simular os dois níveis lógicos de saída.
(2) No cabo, teste com um multímetro.
(3) Na parametrização de seu programa CNC. Verifique seu programa.
« Última modificação: 28 de Abril de 2017, 08:47 por minilathe »
Offline dvdsouza
[SOLUCIONADO] Re:Problema com porta paralela - sinais de entrada
« Resposta #6 Online: 30 de Abril de 2017, 10:58 »
Gil,
    encontrei a origem do problema!
    Estava localizado no lugar onde quase sempre está: na interface que conecta a cadeira ao teclado.  :-[
    Fiz como você sugeriu e fui estudar mais.  Vi que o comportamento estaria correto: resulta mesmo em níveis altos na leitura (bit em "1") para o caso da entrada desconectada - e também 5V - e níveis baixos (bit em "0") para entrada aterrada - ou 0V;  com a exceção do pino 11 (BUSY) que é o inverso. Testei tudo novamente e confirmei as leituras com o programa em C que fiz - com base no que você enviou - que exibe continuamente a leitura desses 5 sinais.
    O fato é que eu tinha tirado conclusões erradas: por desconhecimento de minha parte achei que a interface do meu computador estivesse com problemas.
    Porém o problema original continuava: não conseguia ler os fins-de-curso nem o sensor de ferramenta.
    Desmontei a controladora - ela é separada dos drivers - e a levei para a bancada para testá-la. Parecia tudo ok, com a comunicação acontecendo normalmente.  Inspecionando a placa foi que me dei conta que a alimentação dos sensores (que excita os fotoacopladores) é separada: ela usa a alimentação 12V-24V que é marcada como "opcional" - problemas de tradução do chinês? - na parca documentação que consegui dessa placa.  Como eu não havia conectado essa alimentação, os sensores não funcionariam mesmo!
    Remontei tudo na máquina, conectei a fonte à entrada "12V-24V" e pronto: sensores funcionando!  Configurei o MACH3 da maneira tradicional, com detecção automática de cada entrada, e ficou perfeito.
    Solucionado.
    Muito agradecido por sua paciência em me apontar a direção certa.   Acho que décadas longe da bancada me deixaram muito enferrujado.
    Abraços!
    David
