Autor Tópico: Problema na partida dos eixos antes de atigir a rotação, Mach3  (Lida 909 vezes)
Offline DanielRosolin
  • Cidade - UF: Igaraçu do Tietê
  • Nome:: Daniel Rosolin
  • Profissão: Técnico Eletronico
Caros colegas, tudo bom?
Estou precisando de uma ajudinha, tenho uma router cnc e recentemente tive um problema no pc e perdi tudo, aos poucos estou configurando, não tenho muita experiência, estou tentando fazer ela dar um tempo antes de partir os motores para o spindle atingir a rotação correta e não quebrar a fresa, mas não consegui, alguém poderia me orientar qual o campo do mach3 que consigo setar esse tempo?
Desde já muito obrigado
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Problema na partida dos eixos antes de atigir a rotação, Mach3
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2017, 07:16 »
Bom dia Daniel
voce criou dois tópicos com o mesmo assunto e em local errado, um foi apagado e o outro movido para o local certo
Jr.
« Resposta #2 Online: 23 de Maio de 2017, 07:32 »
Bom dia Junior!!!
Desculpa os desencontros, sou novo por aqui e havia dado erro por isso achei que não havia publicado, você pode me auxiliar com esse tópico?
E obrigado por direcionar para o local correto.
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 23 de Maio de 2017, 07:37 »
Aguarde daqui a pouco a galera entra no site e te responde
Jr
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2017, 11:32 »
Menu "Config > Ports & Pins" - Aba "Spindle Setup"
No centro em baixo (General Parameters) aumente o tempo de "CW delay Spin UP" para suas necessidades
