Autor Tópico: motores só funcionam com o modo "step low active"  (Lida 1563 vezes)
Offline Josinaldo Elias
  • Cidade - UF: JABOATAO DOS GUARARAPES PE
  • Nome:: reginaldo elias de satana
  • Profissão: Contabilista
« Online: 30 de Março de 2017, 16:39 »
boa tarde amigos, gostaria de saber se alguem poderia me ajudar nesse assunto. eu estou testando motores e drives que comprei, usando mach3 versao demo. fiz todas as configuraçoes e ligaçoes segundo o fabricante. na hora que fui mover manualmente o eixo x, ele nao funcionou (só fiz a ligação do x) depois de muito mexer , consegui fazer girar o eixo. segundo o fabricante o "step low active" tem que está desligado. mais o motor so funcionou depois que ativei. alguem sabe me dizer o porque e se vai influenciar em algo?
a imagem 1 é segundo a configuração do fabricante. mais nao funciona o motor. nem manda pulso para a + a- b+ b-
a imagem 2 é que fez funcionar..
Re:motores só funcionam com o modo "step low active"
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2017, 17:05 »
Exatamente - quando tem um "V" verde quer dizer que o sinal está em nível baixo !!!
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2017, 20:43 »
meus motores só funcionam assim em nivel baixo. isso quer dizer que estou com algum problema?
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2017, 12:51 »
Não - esta é uma característica de todo e qualquer drive - há alguns que esperam um sinal de nível alto, outros de nível baixo para entenderem que houve um passo... Nada de errado ;)
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2017, 13:51 »
muito obrigado por responder, e sanar essa minha duvida  ;D. e aproveitando o ensejo, eu alimentei os 5v da controladora e os drivers vindo do usb do pc. quando aciono alguma direção dos eixo, com um multimetro eu estou medindo os pulsos da controladora (exemplo eixo x. P2 e P3) esta saindo no maximo 3 volts. isso é normal, ou é pra sair 5v do p2 e p3.quando manda sinal?
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2017, 14:25 »
Um multímetro ligado na saída vai medir uma tensão que não é a real, pois o pino de passo terá um sinal nível alto em torno de 5V e um de nível baixo (perto de zero) - vc esta lendo uma media (se é que posso dizer assim)
O ideal seria ver o sinal num osciloscópio - você veria uma onda quadrada entre 0 e 5 vdc
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2017, 16:37 »
intendi, obrigado. sobre a velocidade dos motores, eu tenho que deixar em uma velocidade que ele nao vibre nem faça um barulho consideravel alto? como saber a velocidade maxima que devo deixar no motor tuning?
« Resposta #7 Online: 31 de Março de 2017, 17:28 »
Veja - isso é relativo - a mínima velocidade será algo que você irá programar como sendo "velocidade de avanço" durante um corte - irá depender de diversos fatores e na hora você vai ajustar para o que melhor couber.
Com relação à máxima, aí sim é relativo à máquina, eletrônica etc...
Normalmente eu vou aumentando velocidade e aceleração proporcionalmente até que perceba perda de passos, então reduzo tudo em torno de 30%...
Isso varia de máquina para máquina
