Autor Tópico: Controle para Zeramento da CNC  (Lida 5079 vezes)
Offline ismael
« Online: 23 de Dezembro de 2010, 08:42 »
Bom dia.
Preciso fazer um controle para movimentar o X Y e Z para zeramento com a peça.
Qual melhor maneira de fazer isso, pois tenho como fazer nas setas do teclado mas fica muito  ruim para o operador.
ABraço.
Re:Controle para Zeramento da CNC
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2010, 09:07 »
Poderia fazer com botões externos, ou com um joystick.
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2010, 09:29 »
Mais pratico acredito que seria colocar uns botões externos, como faço para configurar?
A velocidade de avanço seria ficha? Pois sei que alguns controle tem um potenciometro que aumenta ou diminui a velocidade dos eixo.
« Resposta #3 Online: 23 de Dezembro de 2010, 09:44 »
Dependendo da quantidade de botões e/ou funções, precisará instalar uma LPT2 no seu computador.
O processo é simples - existe num dos manuais do Mach3 uma lista de comandos e cada um tem um código interno (Chamados de botões OEM).
Este código é usado para ligar lógicamente um botão externo e um pino de entrada da porta paralela, e tal código vai inserido no lado direito da janela "Teclas de Sistema".
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/sistema.PNG
Voce pode atribuir até 16 botões por este método.
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2010, 09:47 por F.Gilii »
« Resposta #4 Online: 23 de Dezembro de 2010, 09:45 »
Para usar potenciometros é mais complicado - o mais simples é usar os comandos internos do programa mesmo...
Offline ismael
« Resposta #5 Online: 23 de Dezembro de 2010, 09:51 »
OK.Vou fazer isso mesmo.
ABraço.
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 23 de Dezembro de 2010, 10:05 »
Essa tabela de configurações não achei, apenas as de Input la em comfigurações é isso ?
Ate quantos botoes posso usar na mesma paralela?
« Resposta #7 Online: 23 de Dezembro de 2010, 10:30 »
Lista dos códigos dos comandos aceitos pelo Mach3.
http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=OEM_Buttons
Sobre quantos comandos pode atribuir a cada pino de entrdada de cada LPT, para LPT1 pode usar até 5 pinos (10, 11, 12, 13 e 15)
Se estiver usando uma LPT2, poderá usar todos os 17 pinos para entrada
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2010, 10:33 por F.Gilii »
Offline ismael
« Resposta #8 Online: 23 de Dezembro de 2010, 10:54 »
OK. Quantos botão vc recomenda ?
« Resposta #9 Online: 23 de Dezembro de 2010, 11:03 »
Ismael,
Eu não sei o que é melhor para voce, mas eu começaria enumerando o que é necessário:
- movimento de cada eixo (duas entradas para cada eixo) então precisará de 6 entradas
- botão de zerar eixos - uma entrada
Se pensa em fazer um seletor de velocidades, precisará de uma entrada para cada velocidade - sugeriria pelo menos duas ou tres velocidades, então serão mais duas ou tres entradas.
Total: 9 ou 10 pinos de entrada.
Provavelmente necessitará de uma LPT2.
Offline ismael
« Resposta #10 Online: 23 de Dezembro de 2010, 11:48 »
Ok.A tarde ja providenciarei a placa e os botões, depois nos falamos.
Offline ismael
« Resposta #11 Online: 27 de Dezembro de 2010, 10:31 »
Fabio.
Consegui os botoes e a caixa mas vai ficar muito grande. Me falaram que tem como pegar o chip de um teclado e fazer um com aqueles teclados pequenos não sei se vc conhece essa tecnica ?
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 27 de Dezembro de 2010, 10:32 »
Na verdade seria como se estivesse com outro teclado acessando em outro ponto da maquina, mas como o teclado normal é muito grande para ser movel pensei em um teclado compacto, o que vc acha da para fazer?
« Resposta #13 Online: 27 de Dezembro de 2010, 10:35 »
Sim, já ví e funciona bem, mas me parece que certos comandos não devem ser repetidos, como por exemplo as setas de direção...
Offline ismael
« Resposta #14 Online: 27 de Dezembro de 2010, 10:54 »
Fabio.
O que podemos fazer é desabilitar as do teclado principal e so utilizar a do controle o que vc acha?
Como faço esse tipo de controle?
