Autor Tópico: Pc Sem Porta Paralela  (Lida 5317 vezes)
Offline lico
  • DIY
« Online: 24 de Dezembro de 2010, 13:20 »
Feliz Natal a Todos!
 Bom, estou com uma duvida, Comprei um PC DELL Dimension E520, Porem o mesmo não possui a porta paralela de impressora, que ultilizamos para comunicação com nossos Drivers, Possui somente as Usb, conforme foto, minhas Duvidas são:
 -é Possivel adaptar essa porta no pc
 -ou existe algum outro meio para a comunicação sem a porta 25pinos
obs:estou ultilizando o Mach3
Boas Festas a Todos!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Pc Sem Porta Paralela
« Resposta #1 Online: 24 de Dezembro de 2010, 13:45 »
Sim, é possível caso o PC tenha pelo menos um slot PCI livre.
Na Comtac vc acha estas placas, conhecida como Multi I/O, eles são fabricantes e ficam em Santa Rita do Sapucai.
http://comtac.com.br/index.php?url=produtos&cat=154&pagina=3
Att;
Jost Dayan
Offline lico
  • DIY
« Resposta #2 Online: 24 de Dezembro de 2010, 13:56 »
Muitissimo obrigado jost!
 comprei esse pc para essa finalidade e nem me atentei em observar se possuia a porta,
Bom, ainda bem que tem geito!
 ;D
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 24 de Dezembro de 2010, 14:58 »
se vc procurar tem placa com duas portas paralelas
« Resposta #4 Online: 24 de Dezembro de 2010, 15:04 »
Não está confundindo com 2 portas seriais???
Duas paralelas m]na mesma placa eu nunca ví...
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #5 Online: 24 de Dezembro de 2010, 16:04 »
Pior que existe, eu nunca tinha visto, fui procurar no google,
http://www.automalink.com.br/produto.asp?idCategoria=4.10&idProduto=001339-0
Mas o preço tmb é bem incomum comparando com as "normais" que estão na faixa de R$35,00 a R$40,00 reais
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #6 Online: 24 de Dezembro de 2010, 17:09 »
E num futuro não muito distante ficaremos todos reféns das USBs ....
Offline lico
  • DIY
« Resposta #7 Online: 24 de Dezembro de 2010, 18:54 »
Realmente cada vez mais estão trocando as portas paralelas pela USB, no proprio manual do MACH3 diz a respeito, outro cabo que está com os dias contatos éo VGA (Video), apartir de 2013 não saira mais em computadores novos.
Olha Jost, a porta da Comtac, sai por $99,00 em um distribuidor que encontrei, se eu não encontrar algo mais em conta em alguma loja aqui em Sbo, vou comprar essa dupla, pois está saindo mais em conta, mesmo que não ultilize as duas, mais quem sabe um dia...  :o
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #8 Online: 24 de Dezembro de 2010, 19:37 »
Vc é de SP?? na Santa Efigênia sai por 35 a 40 reais, na rua timbiras sentido a rua dos Andradas.
Ali tem umas lojinhas que só mexe com informática.
E tem esta placa da Comtac, pois ja comprei duas para a empresa que trabalhava.
Att;
Jost Dayan
