Autor Tópico: Converssor USB/Paralela com o mach3  (Lida 29549 vezes)
Re:Converssor USB/Paralela com o mach3
« Resposta #15 Online: 31 de Outubro de 2011, 16:48 »
Segue em anexo o manual do cabo:
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Resposta #16 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:08 »
Estou com um mesmo problema em endereço de porta paralela no mach 3, só que no meu caso estou usando uma porta paralela pci.;
e não estou conseguindo visualizar o endereço.;
Offline Blackmore
« Resposta #17 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:20 »
marc0martim ECM
Chegou o cabo da comm5 e o CD de instalação.
Espero realizar os testes ainda essa semana, vou pormenorizar toda a experiencia
mestre ... estou(amos) aguardando anciosamente ...  :)
rds356
« Resposta #18 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:23 »
Pessoal, infelizmente este nem outro que seja virtual ira funcionar.
Pois ele não cria um endereço físico e sim um alias para um dispositivo virtual.
O Mach3 acessa a paralela através do endereço físico e nao por algum alias (lpt1,lpt2,etc).
Para confirmar isto eu fiz uns teste e realmente comprovei o que suspeitava.
Entrei em contato com o pessoal da COMM5 e a resposta foi esta abaixo;
"Prezado Reinaldo, bom dia!
Programas de gerenciamento de equipamentos antigos, contemporâneos do DOS, Windows 95, NT.
Aplicações em ambiente DOS que não possibilitem a configuração de faixas de endereços, NÃO funcionam com portas ou dispositivos virtuais.
Estes produtos operam no sistema operacional emulando o Hardware padrão.
Através da utilização de drivers é criado um nome para o dispositivo no gerenciador do Windows.
O nome que se dá para este tipo é: Dispositivo Virtual, que emula um Dispositivo Padrão.
Dispositivo Padrão de I/O:
Faz parte de uma lista de endereços de entrada e saída, pré-definidas e, conhecidas, na ocasião da concepção do PC-IBM.
Muitos equipamentos e aplicações fazem uso desses endereços para acessar as portas padrão de I/O.
No Windows também, note que para alguns tipos de dispositivos não é solicitado Driver, mas já aparecem ativos no gerenciador.
Dispositivo Virtual:
Emula um dispositivo padrão (eletricamente), porém utiliza faixas de endereços superiores, que não estão mapeados nos padrões.
Desta forma, só são acessíveis por força de um Guia (DRIVER).
O sistema utiliza o driver para saber como operar o recurso de hardware disponível.
O driver determina um nome para o dispositivo, a as aplicações utilizam esse nome para acessa-lo.
Qualquer aplicação ou direcionamento que se faça para esse dispositivo via API do Windows funcionará.
Então se a aplicação ignora a API e busca o Hardware por endereço mapeado, nunca encontrará o Dispositivo Virtual.
Quaisquer duvidas posteriores referente ao recebimento deste, favor, contate-me.
Atenciosamente."
Offline Blackmore
« Resposta #19 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:27 »
RDS
vc viu o terceiro e quarto post da página anterior?
rds356
« Resposta #20 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:32 »
RDS
Sim, vi e entendi..
Aquele nome(lpt1) é apenas um alias(tipo um apelido), poderia chamar qualquer coisa.
Daí os programas que usam a paralela através deste alias seriam redirecionado através do driver da comm5 para funcionar.
No caso do mach3 ele não usa, até porque ele usa a paralela de forma, vamos dizer , direta, sem depender de qualquer driver do Ruindows e no caso do EMC2 sem depender de drivers do Linux.
Entendeu aí onde esta a diferença ?
Att.: RDS
Obs.: Torço para estar errado e existir a possibilidade de funfar...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #21 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:52 »
Reinaldo vc esta certo, o cabo não funciona com "nenhum" programa, realizei os testes no dia do encontro e foi comprovado que não funciona. Ele funciona com programas onde vc pode escolher o "nome" do dispositivo e não o "endereço Físico" então algumas empresas que anuncia que funciona estão fazendo propaganda enganosa e ou criaram algum plugin (o que não acredito) para funcionar com o mach3, kcam ou outro software. No caso do EMC, talvez compilando o programa para ler neste "nome"
Offline Blackmore
« Resposta #22 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:54 »
RDS
sim entendi ... compreendi, eu apenas estava com uma esperança de funcionar   :)   mas o mestre Jost acaba de enterrar o restante dela.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #23 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:56 »
ja a placa pci funciona normalmente, pois ela não precisa emular, o Alebe já postou uma dica de como instalar uma placa pci usando os CI da Moschip, antigos Netmos.
« Resposta #24 Online: 31 de Outubro de 2011, 18:43 »
Infelizmente acho que não vai funcionar. Pode ser um grande conto do vigário.
Antes de adquir o cabo, entrei em contato com a empresa e expus a necessidade, relatei o meu hardware e os programas que utilizaria.
Recebi a informação que funcionaria sem problemas.
Os problemas
1 - A instalação não ocorreu como indicado no manual.
2- Acionei o suporte por tel (ficou uma nota) porque não falam por Skipe (só para mensagem), finalmente consegui instalar com as instruções do suporte.
3 - Não existe endereço para a lpt virtual. segundo o suporte é possível mas essa informação eles não estão autorizados a passar???
4 - não concluíram o contato e me deixaram falando sozinho...
Segue um trecho do contato por Skipe
Suporte .:: Não estou podendo atender chamada no momento podemos conversar via menssagem
Suporte .:: Como havia dito para o senhor o conversor já esta instalado como a LPT3.
marc0martim: mas preciso setar o endereço da porta no MACH3
Suporte .:: Programas de gerenciamento de equipamentos antigos, contemporâneos do DOS, Windows 95, NT.
Estes conversores operam no sistema operacional emulando o Hardware padrão.
Suporte .:: O nome que se dá para este tipo é: Dispositivo Virtual, que emula um Dispositivo Padrão.
Suporte .:: Dispositivo Virtual:
Suporte .:: Qualquer aplicação ou direcionamento que se faça para esse dispositivo via API do Windows funcionará.
marc0martim: Veja o mach 3 pode utilizar mais de uma porta paralela, eu preciso indicar o endereço daquelas que vou usar.
Segundo o Sr Rafael esse cabo funcionaria no meu caso.
Suporte .::O endereço de E/S do cabo é o mesmo endereço da bridge usb onde ele estará conectado
marc0martim: Sim, e qual é?
Suporte .: Cada computador tem um endereçamento diferente, é preciso verificar o do senhor, nos não damos suporte a este tipo de informação
marc0martim: Então eu fui enganado a comprar esse cabo?
Suporte .::Não mais é preciso verificar qual o endereçamento da sua USB
marc0martim: é só vc me dizer como faço isso?
Suporte .:: Esse tipo de suporte eu não tenho permissão para passar
marc0martim: Estamos num forum sobre esse assunto, muitas pessoas interessadas e que vão acompanhar as postagens, fui induzido pela empresa %$&# que esse cabo funcionaria, acho que não vai ficar bem para empresa sonegar informação e ludibriar os seus clientes
Não recebi mais respostas. Fim do contato....
« Última modificação: 31 de Outubro de 2011, 18:45 por marc0martim ECM »
« Resposta #25 Online: 31 de Outubro de 2011, 19:00 »
Mesmo abandonados pelo "Suporte" haveria alguma possibilidade de usar o endereço da bridge usb? Como se procederia isso?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #26 Online: 31 de Outubro de 2011, 19:15 »
marc0martins, eu realizei o teste, parece que eles tem a mesma resposta para todos, eu tentei pegar o endereço que ele fala e não funciona, mandei e-mail para eles e ate agora  eles nao responderam, enfim acho que a empresa nunca testou essa possibilidade, nem quem vende, muito menos quem fabrica. Infelizmente a Comm5 perdeu alguns clientes pelo pessimo suporte e por passar informações falsas.  Assim que chegar de viagem eu te passo como conseguir o endereço da bridge usb
Offline denilsonmanzano
« Resposta #27 Online: 31 de Outubro de 2011, 20:31 »
Nossa que empresa picareta essa COMM5 pois obtive as mesmas respostas do suporte mais antes de comprar o produto eu disse a ele que queria usar no Mach3 e eles me disseram que funcionaria sem problemas comprei até 2 cabos para aproveitar o frete e assim mostrar para COMM5 meu interesse agora eles fazem isso, nossa não sei o que eles querem fazendo isso mais parece que ir pro buraco pois neste ramo que vai confiar numa empresa que age desta maneira.
Sobre o endereço bridge do cabo usb peguei varios endereços e nada não funcionou nenhum, se alguem conseguir fazer funcionar foi em algum sistema que não seja mach3 ou no emc2 com mudanças no codigo fonte e compilação para o mesmo caso contrario acredito que ninguem conseguiu e tem muita gente que comprou enganado pela própria COMM5.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #28 Online: 31 de Outubro de 2011, 21:59 »
Senhores,
   Está aí configurado um justo pleito a ser feito aos desenvolvedores da ArtSoft, pois não demorará para as portas paralelas se tornarem extintas.
« Resposta #29 Online: 11 de Novembro de 2011, 17:31 »
E ai amigos ninguem conseguiu nada nenhum luz no fim do tunel??????
